В доме выложена кирпичная труба, в неё вставлен дымоход из нержавейки.
Проблема с герметизацией выхода дымохода из трубы на крыше. Сейчас сантехники на кирпичную трубу просто приклеили не герметик жестянку с дыркой под нержавейку и обмазали нержавейку герметиком. Но нержавейка во время топки будет заметно расширяться/удлиняться(длина трубы около 4м) и герметизированное соединение с жестянкой нарушится при первой же топке котла.
Как правильно загерметизировать выход нержавейки из трубы?
andryu написал :
на герметик жестянку с дыркой под нержавейку и обмазали нержавейку герметиком.
сделать соединение внахлест, чтобы не стык был, а в трубу из нержавейки была вставлена труба из жестянки (типа раструбного соединения) и склеить высокотемпературным герметиком, так как обычный испортится почти сразу. разница в температурном расширении нержавейки и жестянки не настолько большая, чтобы деформации повредили герметик. такие герметики есть например у Penosil и других производителей. специально для печей и каминов
ВадимС написал :
Нержавейка будет удлиняться. Снизу она стоит на опорах, а верх вы предлагаете склеить герметиком с жестянкой. Жестянка приделана к кирпичной трубе. Получается что нержавейка зафиксирована снизу и сверху. Во время нагрева ей расширяться некуда и, первым делом, от кирпича оторвётся верхняя жестянка.
Я недавно(первый раз в жизни) установил утеплённый дымоход из нержавейки для маленькой печки на работе. Так там на 6м длины внутренняя труба удлиняется на 5см по сравнению с наружней. И тоже создаётся проблема с выходом трубы
Объект дымообразования - комбинированный котёл(гранулы/дрова). С конденсатом всё нормально должно быть. Кирпичная труба 25х25см внутри, в неё вставлена нержавейка 20см диаметром и остальное пространство засыпано сыпучим утеплителем. Сейчас вода затекает в утеплитель.
Попутно вопрос про утеплитель. Снизу вокруг нержавейки напихали базальтовой ваты и засыпали сверху утеплителем. Получается, что он просто держится на вате. Нормален ли такой способ монтажа утеплителя?
Рядом, через пол кирпича, вентшахта ещё проходит. Зонт сразу для двоих делать надо? Что с выводом нержавейки всё-таки делать? Или не париться оставить примыкающую жестянку и надеяться, что зонт над кирпичной трубой спасёт ситуацию?
Но что-то внутри мне подсказывает, что вода от дождя всё равно будет затекать в месте примыкания жестянки к нержавейке.
касимов написал :
Обязательно.и сделать такого размера .чтобы не затекало и не забивало влагу ветром.
Он для этого и ставится.
Получается, что надо оставить жестянку и просто накрыть большим зонтом?
касимов написал :
Конденсатоуловитель(отстойник) рекомендован на дымоход?
Снизу трубы есть крышка для прочистки с трубочкой снизу - оно?
касимов написал :
Будем надеяться.Что сделано,то сделано.
Поэтому и вопросы задаю. Хочется, чтобы всё было правильно пока ещё можно переделать.
Когда подключим котёл и все тубы, уже поздно будет что-то переделать.
Нашёл в интернете
Из наиболее опасных ошибок можно выделить:
недостаточную теплоизоляцию дымохода, приводящую к обугливанию или возгоранию прилегающих материалов;
использование для отведения дыма вентиляционных каналов или объединяющей защиты двух каналов одним грибком. Эта ошибка вызывает разрушение системы вентиляции, в результате него дым проникает в дом;
видоизменение и самовольный ремонт без проведения предварительных расчетов.
Одним зонтом точно можно накрывать? Хотя на соседнем доме накрыто одним уже много лет и никаких проблем...
andryu написал :
Низ трубы в низу неподвижен,пусть двигается вверх свободно.Вреда не будет.Если обложить,все равно сдвинет и будет тоже самое.Колпак крепить к кирпичной кладке,и дать зазор с запасом до трубы,для ее подвижки.
andryu написал :
Думаю, не стоит засыпать пустоту между кирпичным дымоходом и нержавеющим чем нибудь, пусть лучше проветривается, действительно лучше будет!
Расширение, т.е. за время что будет работать котёл трубу может так заклинить сыпучим утеплителем, что потом могут возникнуть множества проблем.
Кроме того, толщина металла? На ТТкотлы необходима не о,5мм нержавейка, а как минимум 1 мм. Ведь при больших температурах все легированные элементы могут просто выгорать...
Два противоположных мнения, кому верить?
Есть опыт использования нержавейки без утеплителя, раз в сезон необходимо чистить трубу, а то зарастает. С утеплителем по идее должно быть лучше, но смущает вероятность заклинивания и утрамбовки утеплителя.
Из описания делаю выводы, что новый дымоход протянули в существующем. Это же не по улице простой трубой, а уже как минимум имеем пол кирпича и это при том условии, если дымоход приставной к зданию. Кроме этого, раз горит котёл, греется труба, то само собой, будет прогреваться и пустота в дымовом канале. Да и при подобных условиях, это не та проблема которую стоит опасаться при работе ТТкотла. Сделать обязательно прочистку, можно с кондесатоотводом.
Мерцающий камень говорит.что в дымоход просто вставили трубу из нержавейки.Не сендвич.
Именно так и есть. Дымоход выложен 25х25см и в него вставлена одна нержавейка 20см диаметром.
Сообщение от andryu
что и как?
При постройке дома был выложен дымоход в один кирпич(12х25см), позже при установке газогенераторного котла внутрь дымохода просто вставили овальную трубу. Никакой утеплитель не засыпался. Работает такая труба уже под 10 лет. Только раз в год надо чистить(вроде как эту труба, или каминную раз в год чистить надо обязательно думаю это не столь важно). Никаких прогораний, о конденсате тоже никто не задумывается. Газогенератор уже сменился на чугунный котёл на дровах, а труба стоит как новенькая.
