07.01.2014 в 13:10:56
В доме выложена кирпичная труба, в неё вставлен дымоход из нержавейки.
Проблема с герметизацией выхода дымохода из трубы на крыше. Сейчас сантехники на кирпичную трубу просто приклеили не герметик жестянку с дыркой под нержавейку и обмазали нержавейку герметиком. Но нержавейка во время топки будет заметно расширяться/удлиняться(длина трубы около 4м) и герметизированное соединение с жестянкой нарушится при первой же топке котла.
Как правильно загерметизировать выход нержавейки из трубы?
07.01.2014 в 13:23:51
andryu написал : на герметик жестянку с дыркой под нержавейку и обмазали нержавейку герметиком.
сделать соединение внахлест, чтобы не стык был, а в трубу из нержавейки была вставлена труба из жестянки (типа раструбного соединения) и склеить высокотемпературным герметиком, так как обычный испортится почти сразу. разница в температурном расширении нержавейки и жестянки не настолько большая, чтобы деформации повредили герметик. такие герметики есть например у Penosil и других производителей. специально для печей и каминов
07.01.2014 в 15:01:11
ВадимС написал : сделать соединение внахлест, чтобы не стык был, а в трубу из нержавейки была вставлена труба из жестянки (типа раструбного соединения) и склеить высокотемпературным герметиком, так как обычный испортится почти сразу. разница в температурном расширении нержавейки и жестянки не настолько большая, чтобы деформации повредили герметик.
Нержавейка будет удлиняться. Снизу она стоит на опорах, а верх вы предлагаете склеить герметиком с жестянкой. Жестянка приделана к кирпичной трубе. Получается что нержавейка зафиксирована снизу и сверху. Во время нагрева ей расширяться некуда и, первым делом, от кирпича оторвётся верхняя жестянка.
Я недавно(первый раз в жизни) установил утеплённый дымоход из нержавейки для маленькой печки на работе. Так там на 6м длины внутренняя труба удлиняется на 5см по сравнению с наружней. И тоже создаётся проблема с выходом трубы
07.01.2014 в 16:15:10
andryu написал : В доме выложена кирпичная труба, в неё вставлен дымоход из нержавейки.
Это называется: Здравствуй конденсат. Можно поинтересоваться,объект дымообразования,котел газовый или печь?
07.01.2014 в 16:43:17
Объект дымообразования - комбинированный котёл(гранулы/дрова). С конденсатом всё нормально должно быть. Кирпичная труба 25х25см внутри, в неё вставлена нержавейка 20см диаметром и остальное пространство засыпано сыпучим утеплителем. Сейчас вода затекает в утеплитель. Попутно вопрос про утеплитель. Снизу вокруг нержавейки напихали базальтовой ваты и засыпали сверху утеплителем. Получается, что он просто держится на вате. Нормален ли такой способ монтажа утеплителя? :) Рядом, через пол кирпича, вентшахта ещё проходит. Зонт сразу для двоих делать надо? Что с выводом нержавейки всё-таки делать? Или не париться оставить примыкающую жестянку и надеяться, что зонт над кирпичной трубой спасёт ситуацию? Но что-то внутри мне подсказывает, что вода от дождя всё равно будет затекать в месте примыкания жестянки к нержавейке.
07.01.2014 в 19:28:38
andryu написал : Рядом, через пол кирпича, вентшахта ещё проходит. Зонт сразу для двоих делать надо?
Обязательно.и сделать такого размера .чтобы не затекало и не забивало влагу ветром.
andryu написал : зонт над кирпичной трубой спасёт ситуацию?
Он для этого и ставится.
andryu написал : комбинированный котёл(гранулы/дрова).
Конденсатоуловитель(отстойник) рекомендован на дымоход?
andryu написал : С конденсатом всё нормально должно быть.
Будем надеяться.Что сделано,то сделано.
07.01.2014 в 19:46:18
касимов написал : Обязательно.и сделать такого размера .чтобы не затекало и не забивало влагу ветром. Он для этого и ставится.
Получается, что надо оставить жестянку и просто накрыть большим зонтом?
касимов написал : Конденсатоуловитель(отстойник) рекомендован на дымоход?
Снизу трубы есть крышка для прочистки с трубочкой снизу - оно?
касимов написал : Будем надеяться.Что сделано,то сделано.
Поэтому и вопросы задаю. Хочется, чтобы всё было правильно пока ещё можно переделать. Когда подключим котёл и все тубы, уже поздно будет что-то переделать.
Нашёл в интернете
Из наиболее опасных ошибок можно выделить:
недостаточную теплоизоляцию дымохода, приводящую к обугливанию или возгоранию прилегающих материалов;
использование для отведения дыма вентиляционных каналов или объединяющей защиты двух каналов одним грибком. Эта ошибка вызывает разрушение системы вентиляции, в результате него дым проникает в дом;
видоизменение и самовольный ремонт без проведения предварительных расчетов.
Одним зонтом точно можно накрывать? Хотя на соседнем доме накрыто одним уже много лет и никаких проблем...
07.01.2014 в 19:54:53
andryu написал : Получается, что надо оставить жестянку и просто накрыть большим зонтом?
Низ трубы в низу неподвижен,пусть двигается вверх свободно.Вреда не будет.Если обложить,все равно сдвинет и будет тоже самое.Колпак крепить к кирпичной кладке,и дать зазор с запасом до трубы,для ее подвижки.
07.01.2014 в 19:56:49
andryu, полистай здесь.может будет польза?
07.01.2014 в 20:04:36
Думаю, не стоит засыпать пустоту между кирпичным дымоходом и нержавеющим чем нибудь, пусть лучше проветривается, действительно лучше будет!
Расширение, т.е. за время что будет работать котёл трубу может так заклинить сыпучим утеплителем, что потом могут возникнуть множества проблем. Кроме того, толщина металла? На ТТкотлы необходима не о,5мм нержавейка, а как минимум 1 мм. Ведь при больших температурах все легированные элементы могут просто выгорать...
07.01.2014 в 20:11:35
Два противоположных мнения, кому верить? Есть опыт использования нержавейки без утеплителя, раз в сезон необходимо чистить трубу, а то зарастает. С утеплителем по идее должно быть лучше, но смущает вероятность заклинивания и утрамбовки утеплителя.
