Хочу переделать отопление с металла на полипропилен.Котел PROTHERM Гепард турбированный.Основная труба будет идти под полом.Делать решил из армированной трубы PN25 Fiber от турецкого производителя Kalde.Вопрос какую выбрать по толщине стенок?
26.01.2014 в 15:54:29
26.01.2014 в 16:06:06
Lablador написал : какую выбрать по толщине стенок?
А что,есть выбор по толщине?
26.01.2014 в 16:07:40
Lablador написал : Хочу переделать отопление с металла на полипропилен.Котел PROTHERM Гепард турбированный.Основная труба будет идти под полом.Делать решил из армированной трубы PN25 Fiber от турецкого производителя Kalde.Вопрос какую выбрать по толщине стенок?
Простые все такие... Суть в чем? Чтоб пол греть, в стяжке, пофиг вообще. Чтоб тратить минимум тепла - толстостенная в изоляции.
Чего хотите-то?
26.01.2014 в 16:23:51
Труба будет проходить в подвале,а не в стяжке.Разная толщина стенок,разная и цена.
26.01.2014 в 16:33:30
Lablador Однозначно тогда толстостенную.
26.01.2014 в 16:48:15
Lablador написал : Разная толщина стенок
Зависит от диаметра труб. Нужно определиться с диаметром,толщина стенки сама получится.;)
26.01.2014 в 16:55:23
касимов Нет, дельта по наружнему и внутреннему диаметру зависит от климатических условий эксплуатации, также от давления в магистрали. Если идёт выбор между толстой и тонкой трубой, предпочтение стоит отдавать толстой (для пластика).
Зы. Тьфу, только посмотрел ссылку автора темы... Что сказать, даже не знаю. PN путать с ДУ - это занимательно.
26.01.2014 в 17:28:58
Из медной трубы под пайку делать. Получается дешевле, чем из ППр по материалам. Если считать не только трубы, но и радиаторы, и арматуру и фитинги.
А если уж из ППр делать, то из трубы Дизайн Окси Плюс или Тэбо или ПроАква, армированных алюминиевой фольгой PPR/Al/PPR, PN 25 бар, Tmax=95 град. Или подороже Банингер Stabi из полипропилена PP-R (PP тип 3) с прослойкой аллюминевой фирмы Banninger, Tmax = 90 град. Pmax 0.6 МПа. Заметьте, что обе этих ППр трубы или SDR6 или SDR5. Пример: для диаметра 25мм наружного внутренний диаметр у этих труб 15мм и 16,6 мм. Т.е толщина стенки или 4,2мм или 5мм.
26.01.2014 в 17:45:41
касимов написал : Зависит от диаметра труб. Нужно определиться с диаметром,толщина стенки сама получится.;)
Труба 25
26.01.2014 в 17:57:46
Lablador написал : Труба 25
Это будет разводка.К батареям диаметр 20. Обе позиции PN 25. Все правильно.Толщина стенок не причем.
26.01.2014 в 17:58:26
Lablador, нужно сделать гидравлический расчет необходимых диаметров, исходя не из наружного диаметры, а исходя из внутреннего. С учетом шероховатости внутренней поверхности.
Ибо как учитывать наружный Ф25мм, если внутренний может быть и ду20 и ду15мм?
