24.02.2014 в 16:04:34
Запустил теплые полы, 2 этажа, около 700мп, стояк 32, протерм скат 9к и насос встроенный в нем. С температурой все в порядке, а вот проток в каждой ветке порядка 1-2 л/мин(?). Если отбалансировать все одинаково. Какой должен быть достижим проток, чтобы хватило зимой и на покомнатное регулирование? Сейчас уже не проверить +5 на улице.
24.02.2014 в 16:08:32
достаточно
24.02.2014 в 16:15:48
Просто хозяин не может сформулировать режим использования дома. Вдруг он решит поддерживать в доме +10, а перед приездом дистанционно поднимать температуру только в некоторых помещениях.
24.02.2014 в 18:21:18
Не понял проблемы. Сервопривода на гребенку и поднимайте температуру где хотите.
24.02.2014 в 20:25:43
Так чтобы поднять выше 2 мне надо будет закрутить до почти 0 большинство остальных контуров.
24.02.2014 в 20:34:31
А зачем выше поднимать?
24.02.2014 в 20:55:49
А вдруг, при нагреве дома зимой из дежурного состояния в прием гостей, с протоком 1лмин во всех контурах, будет большая разница температуры подачи и обратки, например 10 град. Уменьшить эту дельту, как я понимаю, можно только скоростью оборота теплоносителя.(если котел с нагревом справляется) Хотя сейчас обсудили, решили регулировать котел, а баланс между контурами будет ручной, видимо раз и навсегда) Как правильнее регулироваться, по внутренней или наружной температуре? Дом достаточно тяжелый и теплый.
24.02.2014 в 21:11:41
Теплый пол - система инерционная, поэтому прогревать надо начинать заранее.
25.02.2014 в 10:01:53
Ozun написал : Как правильнее регулироваться, по внутренней или наружной температуре?
По уличной. Для быстрого разогрева тёплого пола нужен соответствующий запас мощности котла. Встроенного в котёл насоса и не должно хватать на нагрузку в виде тёплых полов. Дельта 10 градусов для полов терпимая дельта. Она сильно вырастит в процессе разогрева - неизбежность. Дистанционный старт прогрева нужно делать за пару суток до приезда. Полезнее установить запорные клапаны на вентиляцию. Это снимет часть потерь тепла в период отсутствия людей в доме..
