Запустил теплые полы, 2 этажа, около 700мп, стояк 32, протерм скат 9к и насос встроенный в нем. С температурой все в порядке, а вот проток в каждой ветке порядка 1-2 л/мин(?). Если отбалансировать все одинаково.
Какой должен быть достижим проток, чтобы хватило зимой и на покомнатное регулирование?
Сейчас уже не проверить +5 на улице.
Просто хозяин не может сформулировать режим использования дома. Вдруг он решит поддерживать в доме +10, а перед приездом дистанционно поднимать температуру только в некоторых помещениях.
А вдруг, при нагреве дома зимой из дежурного состояния в прием гостей, с протоком 1лмин во всех контурах, будет большая разница температуры подачи и обратки, например 10 град. Уменьшить эту дельту, как я понимаю, можно только скоростью оборота теплоносителя.(если котел с нагревом справляется)
Хотя сейчас обсудили, решили регулировать котел, а баланс между контурами будет ручной, видимо раз и навсегда)
Как правильнее регулироваться, по внутренней или наружной температуре? Дом достаточно тяжелый и теплый.
Ozun написал :
По уличной. Для быстрого разогрева тёплого пола нужен соответствующий запас мощности котла. Встроенного в котёл насоса и не должно хватать на нагрузку в виде тёплых полов. Дельта 10 градусов для полов терпимая дельта. Она сильно вырастит в процессе разогрева - неизбежность. Дистанционный старт прогрева нужно делать за пару суток до приезда. Полезнее установить запорные клапаны на вентиляцию. Это снимет часть потерь тепла в период отсутствия людей в доме..
