Garik55555
Garik55555
Минеральные Воды
25.02.2014 в 14:43:07
Доброго времени суток.Собрался поменять чугунные радиаторы отопления на биметалл в 5 этажном доме. Помогите разобраться какое же у меня в квартире подключение радиаторов. В зале проходит две трубы (одна сквозняком к другой подключен радиатор) та что проходит сквозняком по ощущениям горячее чем так к которой подключен радиатор. В кухне и в спальне по одной трубе к которой подключен радиатор. В кухне температура что верха радиатора, что низа одинаковая, а вот в спальне верх радиатора гораздо горячее чем низ. Отсюда я делаю вывод, что подключение верхнее, а в ЖЭКе сказали что нижнее. Как разобраться, а то говорят что при нижнем подключении биметалл плохо работает. Если это важно то перед радиаторами есть байпас. За раннее спасибо.
Mutru4
Mutru4
Старожил
Тамбов
25.02.2014 в 14:59:21
Как разобраться,
спуститься в подвал и на чердак, а если не поймете- вызывать спеца:)
Mazayac
Mazayac
Старожил
25.02.2014 в 15:06:18
При нижней подаче биметалл не просто "плохо работает", а фактически не работает. Верх будет горячее низа и при нижней подаче - физика однако. Сами из квартиры не определите при отсутствии отсечных кранов.
Garik55555
Garik55555
Минеральные Воды
25.02.2014 в 15:35:55
А как это можно сделать из подвала?
DarkRider
DarkRider
Астрахань
25.02.2014 в 15:40:09
Garik55555, у Вас в зале один стояк подачи, он идёт транзитом до последнего этажа, где входит в батарею, а их неё уже выходит стояк обратки. Если всё именно так, то в зале биметалл вешать стандартным способом - боковое подключение. Если более 10 секций, то лучше сделать диагональ - подачу так и оставить сверху, а трубу обратки провести под батареей и подключить к противоположному концу нижнего коллектора батареи. Раз в спальне и кухне по одному стояку, то в одной из этих комнат обязана быть нижняя подача. Т.к. по стояку одной из комнат вода поднимается, по стояку другой - спускается. В квартире на последнем этаже радиаторы кухни и спальни соединены одной трубой.
Вам обязательно следует точно выяснить направление воды в стояках.
Garik55555
Garik55555
Минеральные Воды
25.02.2014 в 15:45:44
DarkRider спасибо буду дальше пытаться выяснить какое у меня подключение.
Garik55555
Garik55555
Минеральные Воды
28.02.2014 в 15:01:00
**DarkRider в зале один стояк подачи, он идёт транзитом до последнего этажа, где входит в батарею, а их неё уже выходит стояк обратки. Если всё именно так, то в зале биметалл вешать стандартным способом - боковое подключение. Если более 10 секций, то лучше сделать диагональ - подачу так и оставить сверху, а трубу обратки провести под батареей и подключить к противоположному концу нижнего коллектора батареи.
[quote=DarkRider написал :**
А если я на верхнюю трубу поставлю удлинитель потока, а нижнию оставлю без изменений это тоже будет считаться диагональным подключением или нет? Вчера замерил температуру труб термометром получилось, что сквозная труба действительно горячей чем труба с батареей.
На пятый этаж к сожалению попасть не реально, там ни кто не живет. Но замер температуры труб на входе в радиатор и на выходе показал, что температура и в кухне и в спальне внизу (на входе в радиатор) больше чем в верху (на выходе из радиатора). Если я правильно понимаю то и в кухне и в спальне у меня получается нижняя подача тепла? А где же тогда обратка? Или я чтото не так проверил?
Квартира угловая.
DarkRider
DarkRider
Астрахань
03.03.2014 в 22:09:46
Garik55555 написал : А если я на верхнюю трубу поставлю удлинитель потока, а нижнию оставлю без изменений это тоже будет считаться диагональным подключением или нет?
На другом форуме видел отзыв человека + фотки с тепловизора. Он решил проблему нижней подачи, вставив в нижний коллектор трубу с разнокалиберными отверстиями на уровне каналов секций, заглушенную на конце.
Garik55555 написал : На пятый этаж к сожалению попасть не реально, там ни кто не живет. Но замер температуры труб на входе в радиатор и на выходе показал, что температура и в кухне и в спальне внизу (на входе в радиатор) больше чем в верху (на выходе из радиатора). Если я правильно понимаю то и в кухне и в спальне у меня получается нижняя подача тепла? А где же тогда обратка? Или я чтото не так проверил?
Квартира угловая.
Не видя плана Вашей и соседних квартир, сложно что-то сказать. Как у Вас комнаты расположены относительно друг друга? В зале, как уже выяснилось, вода по стояку идёт сверху вниз. По поводу других комнат - лучше выведайте у сантехников, обслуживающих дом.
