Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
25.02.2014 в 20:30:34
Добрый день. Подскажите обывателю, как удлинить существующий трубопровод из металлопластика для бокового подключения новых радиаторов с межосевым 500. Существующее подключение (требуется замена радиатора):
Хочется сделать вот так:
Хочется спрятать трубопровод в стену и вывести в нужных местах. Полагаю, что нужно снять часть стяжки (чтобы спрятать трубопровод в пол), выполнить штробу в стене до нужных отметок. Радиаторы необходимо установить по центру оконных проемов, поэтому придется удлинять трубопровод. При этом вознимают следующие вопросы: 1.Какое соединение более надежное для подключения дополнительной трубы? 2.Как сделать соединение доступным для обслуживания (подтянуть вдруг что-то нужно, вдруг потечет соединение)?
P.S. Есть возможность отключить подачу на радиаторы на стояке. Тем самым избежать высокого давления при опрессовках.
Искренне благодарю за советы.
касимов
касимов
Касимов
25.02.2014 в 23:18:53
Timofey_Yeka написал : .Какое соединение более надежное для подключения дополнительной трубы?
Цельная труба от коллектора и до батареи.
SCB
SCB
26.02.2014 в 00:25:11
Timofey_Yeka написал : При этом вознимают следующие вопросы: 1.Какое соединение более надежное для подключения дополнительной трубы? 2.Как сделать соединение доступным для обслуживания (подтянуть вдруг что-то нужно, вдруг потечет соединение)?
Пресс-фитинги поставьте. Без них вам всё равно не обойтись, так как трубочки тоже обжимаются на трубе пресс-клещами.
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
26.02.2014 в 06:04:17
касимов написал : Цельная труба от коллектора и до батареи.
Для этого придется демонтировать стяжку во всей квартире. Пока это самый последний вариант.
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
26.02.2014 в 06:06:47
Если сделать под радиатором "коробочку" (лючок), в которой расположить как раз пресс-фитинг для возможности обслуживания, то из какого материала лучше выпольнять эту "коробочку", чтобы она от тепловыделений радиатора не деформировалась? Кто-нибудь делал что-либо подобное?
касимов
касимов
Касимов
26.02.2014 в 06:52:08
Timofey_Yeka, Пресс-фитинг,вещь необслуживаемая.Замазал и молимся чтобы не потекло.Не путать с цанговым фитингом,там простор работы. Который со временем приведет к:
Timofey_Yeka написал : это самый последний вариант.
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
26.02.2014 в 11:37:10
касимов написал : Timofey_Yeka, Пресс-фитинг,вещь необслуживаемая.Замазал и молимся чтобы не потекло.Не путать с цанговым фитингом,там простор работы. Который со временем приведет к:
Можно ли частично срезать стяжку, скажем по периметру комнаты для прокладки нового трубопровода? И можно ли новый трубопровод располагать в местах установки мебели (в местах относительно высокого давления на единицу площади)? Сейчас трубопровод заведен посредине дверных проемов и следуют к батареям по пути наименьшего пути, т.е. посредине комнаты.
касимов
касимов
Касимов
26.02.2014 в 18:02:44
Timofey_Yeka, Нужна схема.что есть и что в мыслях.Не забываем озвучить вводные данные.Данные по вводу.;)
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
26.02.2014 в 18:40:04
касимов написал : Timofey_Yeka, Нужна схема.что есть и что в мыслях.Не забываем озвучить вводные данные.Данные по вводу.
Схема такова: Коллекторы отопления:
Вывод из под стяжки и ввод в радиатор:
Двухтрубная система с горизонтальной разводкой по квартире. Разводка от коллектора до радиаторов 1/2. Есть смысл делать на 3/4? Какие еще данные нужны?
касимов
касимов
Касимов
26.02.2014 в 18:59:34
Timofey_Yeka, На данный момент система работает хорошо? прогрев?
касимов
касимов
Касимов
26.02.2014 в 19:27:00
Timofey_Yeka написал : (требуется замена радиатора):
Панельный Керми с нижним подключением.И будет красиво.
