Добрый день. Подскажите обывателю, как удлинить существующий трубопровод из металлопластика для бокового подключения новых радиаторов с межосевым 500. Существующее подключение (требуется замена радиатора):
Хочется сделать вот так:
Хочется спрятать трубопровод в стену и вывести в нужных местах. Полагаю, что нужно снять часть стяжки (чтобы спрятать трубопровод в пол), выполнить штробу в стене до нужных отметок. Радиаторы необходимо установить по центру оконных проемов, поэтому придется удлинять трубопровод. При этом вознимают следующие вопросы: 1.Какое соединение более надежное для подключения дополнительной трубы? 2.Как сделать соединение доступным для обслуживания (подтянуть вдруг что-то нужно, вдруг потечет соединение)?
P.S. Есть возможность отключить подачу на радиаторы на стояке. Тем самым избежать высокого давления при опрессовках.
Искренне благодарю за советы.
