Fragohod
Макеевка
07.03.2014 в 14:28:49
В данный момент в доме стоит кирпичная печка с вмурованным котлом. печка находится в кухне, соответственно пыль, копоть и др. сопутствующие радости. есть возможность пристроить котельную и установить угольный коте КСТ-16. Естественно раз будет котельная, то можно поставить и теплоаккумулятор. Трубы в системе стальные, расположение ТА и котла возможно только такое в связи с планируемым использованием существующего дымохода
Предполагается, что при работе котла горячая вода идет и в ТА и в систему отопления. для регулировки подачи в ТА планирую использовать шаровой кран. При неработающем котле обратный клапан даст циркулировать только через Т А. так планируется так в данный момент.
Система отопления на данный момент работает неплохо. Слабо прогревается только дальняя комната, но искорее всего из-за больших теплопотерь (пока не утеплена).
Или вариант с насосом
вариант с естественной циркуляцией обязателен из-за перебоев с электроснабжением
виктор1
07.03.2014 в 22:09:14
Fragohod написал : В данный момент в доме стоит кирпичная печка с вмурованным котлом. печка находится в кухне, соответственно пыль, копоть и др.
Не знаю у меня нет ничего такого,фото здесь в этой теме-http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=203404 Возле печи ковер и не пачкается.
Fragohod написал : соответственно пыль, копоть и др.
Нет нормальной тяги в печи.
виктор1
07.03.2014 в 22:18:39
Fragohod написал : установить угольный коте КСТ-16.
Не много ли придется топить, чтоб нагреть жидкость
Fragohod написал : теплоаккумулятор.
Думаю, нужно все просчитать.
касимов
Касимов
08.03.2014 в 07:02:11
Fragohod написал : Или вариант с насосом
С двумя насосами.
Жилин
08.03.2014 в 08:01:11
Что вы голову ломаете?
Гугл вам в помощь
psnsergey
Владивосток
08.03.2014 в 12:14:49
Fragohod написал : так планируется
Обратите внимание на гидравлические потери обратного клапана... Для системы с ЕЦ его ставить бессмысленно: он не будет срабатывать, как ни извращайся с пружиной.
касимов
Касимов
08.03.2014 в 18:19:47
Жилин написал : Гугл вам в помощь
Тат все схемы стандартные.Гугл не знает как подсоединить самтрестовый ТА.Он даже не представляет что это такое.
Fragohod написал : то можно поставить и теплоаккумулятор.
Ежели бочку на 200 литров затащить в дом,и даже утеплить ее(х.з. чем),то это еще не теплоаккумулятор.Ну а если накоплены деньги на покупку нового,то все вольется в большую переделку СО. Для ЕЦ готовте *полочку* выше котла,для ТА. Для бочечки.
Fragohod
Макеевка
09.03.2014 в 13:00:04
Тяга в печи нормальная. Пыль появляется от угля - занести, пересыпать, подбросить.
Жилин написал : Что вы голову ломаете?
Гугл вам в помощь
Схема с принудительной циркуляцией. В связи с перебоями электроенергией необходима ЕЦ.
сталкивался с обратными клапанами в аналогичных системах при установке насоса на байпас - все работает продавливает свободно.
Вопрос в другом. Будет ли естественная циркуляция по кругу котел-ТА-котел при таких размерах и перепадах. Котел такой, какой есть, но по предварительным расчетам мощности с избытком, поэтому и хочу поставить ТА
Fragohod
Макеевка
09.03.2014 в 13:01:31
Планируется начинать топить при закрытом кране на ТА. После прогрева системы открыть циркуляцию и на аккумулятор.
касимов
Касимов
09.03.2014 в 14:58:21
Fragohod написал : хочу поставить ТА
Какой?
Fragohod
Макеевка
09.03.2014 в 19:39:11
теплоаккумулятор самодельный прямоугольный емкостью 1700л
касимов
Касимов
09.03.2014 в 20:43:23
Fragohod написал : теплоаккумулятор самодельный
Для ЕЦ не предназначен никакой ТА. Его только можно нагреть ЕЦ,но отдавать тепло будет только с помощью насоса. Схема сыраяВот рабочая.
Inch1964
Пенза
09.03.2014 в 21:05:30
Еще одна рабочая схема -
касимов
Касимов
09.03.2014 в 21:12:31
Inch1964, Здравствуй,уважаемый!
Inch1964 написал : Еще одна рабочая схема -
Как бы вопрос: как по-детально это изобразить? Скрещивание самтрестовского ТА и котла.Находящихся на одном уровне и сообщающихся(не косвенные)
касимов
Касимов
09.03.2014 в 21:13:14
Fragohod, Пардон за наглость.
