#4404431
В данный момент в доме стоит кирпичная печка с вмурованным котлом. печка находится в кухне, соответственно пыль, копоть и др. сопутствующие радости. есть возможность пристроить котельную и установить угольный коте КСТ-16. Естественно раз будет котельная, то можно поставить и теплоаккумулятор.
Трубы в системе стальные, расположение ТА и котла возможно только такое в связи с планируемым использованием существующего дымохода
Предполагается, что при работе котла горячая вода идет и в ТА и в систему отопления. для регулировки подачи в ТА планирую использовать шаровой кран. При неработающем котле обратный клапан даст циркулировать только через Т А.
так планируется
так в данный момент.
Система отопления на данный момент работает неплохо. Слабо прогревается только дальняя комната, но искорее всего из-за больших теплопотерь (пока не утеплена).
Или вариант с насосом
вариант с естественной циркуляцией обязателен из-за перебоев с электроснабжением
Fragohod написал :
Не знаю у меня нет ничего такого,фото здесь в этой теме-
Возле печи ковер и не пачкается.
Fragohod написал :
Нет нормальной тяги в печи.
Fragohod написал :
Не много ли придется топить, чтоб нагреть жидкость
Fragohod написал :
теплоаккумулятор.
Думаю, нужно все просчитать.
Fragohod написал :
С двумя насосами.
Что вы голову ломаете?
Гугл вам в помощь
Fragohod написал :
так планируется
Обратите внимание на гидравлические потери обратного клапана... Для системы с ЕЦ его ставить бессмысленно: он не будет срабатывать, как ни извращайся с пружиной.
Жилин написал :
Гугл вам в помощь
Тат все схемы стандартные.Гугл не знает как подсоединить самтрестовый ТА.Он даже не представляет что это такое.
Fragohod написал :
Ежели бочку на 200 литров затащить в дом,и даже утеплить ее(х.з. чем),то это еще не теплоаккумулятор.Ну а если накоплены деньги на покупку нового,то все вольется в большую переделку СО. Для ЕЦ готовте *полочку* выше котла,для ТА. Для бочечки.
Тяга в печи нормальная.
Пыль появляется от угля - занести, пересыпать, подбросить.
Жилин написал :
Гугл вам в помощь
Схема с принудительной циркуляцией. В связи с перебоями электроенергией необходима ЕЦ.
сталкивался с обратными клапанами в аналогичных системах при установке насоса на байпас - все работает продавливает свободно.
Вопрос в другом. Будет ли естественная циркуляция по кругу котел-ТА-котел при таких размерах и перепадах.
Котел такой, какой есть, но по предварительным расчетам мощности с избытком, поэтому и хочу поставить ТА
Планируется начинать топить при закрытом кране на ТА. После прогрева системы открыть циркуляцию и на аккумулятор.
Fragohod написал :
хочу поставить ТА
Какой?
теплоаккумулятор самодельный прямоугольный емкостью 1700л
Fragohod написал :
Для ЕЦ не предназначен никакой ТА. Его только можно нагреть ЕЦ,но отдавать тепло будет только с помощью насоса.
Схема сыраяВот рабочая.
Еще одна рабочая схема -
Inch1964, Здравствуй,уважаемый!
Inch1964 написал :
Как бы вопрос: как по-детально это изобразить? Скрещивание самтрестовского ТА и котла.Находящихся на одном уровне и сообщающихся(не косвенные)
Fragohod, Пардон за наглость.
Inch1964 написал :
Будет ли циркуляция при указанных высотах?
Fragohod написал :
Будет ли циркуляция
Только мое мнение.Без уклонов в горизонте, ЕЦ работать правильно не будет.Только ближние.
Уклоны есть. Около 2-3см на метр.
Хватит ли перепада высот для циркуляции через теплоаккумулятор?
Fragohod написал :
Вы слово "ЕЦ" в моём сообщении читали? Что оно означает, знаете? В Вашей схеме из первого поста "так планируется" насоса нет. К чему Вы мне про систему с насосом толкуете?
касимов написал :
Ошибочное утверждение. Добиться работы с ТА на ЕЦ и только на ЕЦ - можно. Вопрос в гидравлике и только.
psnsergey написал :
Никто этим заниматься не будет.
Fragohod написал :
Х.З. поэтому я просил Инча показать обвязку котла и ТА.
Inch1964 написал :
По этим схемам можно обойтись без насосов между котлом и ТА. И ТА будет без насоса отдавать тепло в систему отопления дома. Под воздействием сил гравитации.
Касимов. На показанных эскизах в 3Д вполне читаемая схема обвязки котла и ТА. И все без всяких насосов.
касимов написал :
Расчёт элементарнейше делается по "букварям" по расчёту ЕЦ систем. Тут даже объяснять стыдно: кольцо бак-ТА...
Циркуляция будет по любому, хоть с ТА хоть без, хоть с насосом хоть без. Только если при работе котла циркуляция будет за счет нагрева воды. Т.е. горячая будет подниматься вверх, освобождая место для холодной. А при не работающем котле циркуляция будет за счет охлаждения воды. Т.е. в обратке вода будет более холоднее и опускаясь вниз будет выдавливать горячую. Естественно чем интенсивнее нагрев или интенсивнее охлаждение тем интенсивнее будет циркуляция.
Естественно соблюсти уклоны и диаметры подачи и обратки должны быть одинаковы. У меня примерно такая система как в посте 21. Только на три этажа. И котел газовый. Поэтому нет ТА. А почему вы не хотите сделать закрытую систему чтобы не возиться с расширительным баком? У меня закрытая. Надо найти где-то чертеж есть.
СергейИ написал :
Для газ котла он и не нужен.
СергейИ написал :
Для твердотопливника? Что делать при закипании?
psnsergey написал :
Пардон, где это дело посмотреть? Как расчитать работу колхозного ТА? И какими диаметрами обвязать его?
касимов написал :
Согласен.
касимов написал :
Воду лить через внешний теплосьемник
Inch1964 написал :
ЕЦ.Скажем,чуть измененные системы,и совсем измененные, успешно работают.И с подачей верхом и с ленинградкой на 2м этаже.Только нет в системах ТА.Нет термовентилей.Последствия прекращения топки котла: начинают остывать дальние радиаторы.Люминий и биметалл остынут мгновенно и остаются тянуть из котла только ближние.ТА без насоса продлит удовольствие,но греться будут которые рядом.Не будет движения воды при маленьком диаметре разводки медью и ПП. Выход из ТА в бок,а не вверх, уже тормоз для гравицапы.Диаметр для его нагрева может и небольшой нужен,но отдавать тепло его не хватит.Без насоса.
...Может и ересь несу,но как говорится ,движение - жизнь.
psnsergey, Не Гуглится у мне,или не то кажут.Где глянуть простой рвсчет ЕЦ?
Пыс,пыс.Еще добавлю,взять полотенчики с нижней подачей.Там танцуем при отодвигании от стояка(это при постоянной циркуле).а при такой длинне СО просто от гравицапы?
Жилин написал :
Бабка столько воды с колодца в ведрах не натаскает.
Увы и ах. Закрытая система, та, насос, солнечная батарея, акк. инвертор.
Жилин написал:
Жилин,
Другая проблема! Котел газовый ЕЦ . Нужен ТА для Гвс , но Косвенный нагрев ...
Есть теплообменник 28 квт от бассейна. Проблема с обвязкой, башку сломал как сделать подачу, чтобы при разборе не перемешивалось?
