В данный момент в доме стоит кирпичная печка с вмурованным котлом. печка находится в кухне, соответственно пыль, копоть и др. сопутствующие радости. есть возможность пристроить котельную и установить угольный коте КСТ-16. Естественно раз будет котельная, то можно поставить и теплоаккумулятор. Трубы в системе стальные, расположение ТА и котла возможно только такое в связи с планируемым использованием существующего дымохода
Предполагается, что при работе котла горячая вода идет и в ТА и в систему отопления. для регулировки подачи в ТА планирую использовать шаровой кран. При неработающем котле обратный клапан даст циркулировать только через Т А. так планируется так в данный момент.
Система отопления на данный момент работает неплохо. Слабо прогревается только дальняя комната, но искорее всего из-за больших теплопотерь (пока не утеплена).
Или вариант с насосом
вариант с естественной циркуляцией обязателен из-за перебоев с электроснабжением
