Prok12 написал :
А ваше - говорит о не продуманности проекта! Если через 3-4 года радиатор потечёт, будет с него скажем отбита краска, или сломается узел верхнего подключения, что вы сделаете? Побежите искать такой же (если он по-прежнему выпускается), или аналог. А тут уж как повезёт. Я всегда продумываю возможность замены с минимальными потерями.
Еще раз повторюсь
AlexMax написал :
Ваше высказывание говорит о зашорености ума среднестатистического обывателя.
Проект не должен включать в себя подобные форс-мажоры.
Если что сломается, то во всем мире есть страховка, которая покрывает стоимость работ.
Prok12 написал :
Через пару лет из-за скачка напряжений индукция известнейшей фирмы M... накрывается медным тазом. Её бы заменить (ремонт оказался невозможен), но...посадочное место (вырез) в столешнице оказывается нестандартным - больше внешних размеров других собратьев, в том числе новых моделей фирмы M. Что делать: менять вместе со столешницей??
смотрите выше по поводу страховки.
За коварным рубежом страховой суммы хватило бы не только на переделку, но и на новую мебель в кухне + немаленький моральный ущерб.
Prok12 написал :
Штукатурка до стяжки? Ну-ну. Радиаторы не только в комнату вешают, но и в ванну и на кухню (у меня в большой ванной по проекту - и радиатор, и ПС есть). Что же выходит, мне ради подключения "из стены гусачком" дизайн-радиатора в ванной сначала плитку на стены положить, а потом уж стяжку заливать?? То же - и с розетками-электрикой: сначала кладём плитку, потом штробимся - лишь бы вровень с ней подрозетники стояли?? Улёт!
Ещё раз повторюсь - не переносите нашу уродскую действительность на весь цивилизованный мир.
Нигде, повторюсь - нигде, кроме как на постсоветском пространстве не примут здание с кривыми простенками. Везде ГКЛ или различные блоки стандартной размерности, уложенные по отвесу с соблюдением геометрии помещения. Там подобного рукоблудия - перекладывания простенков, выведения углов попросту не нужно.
В нашей действительности, при желании получить предсказуемо-высокий результат - вначале выводить геометрию и затем прокладывать коммуникации, имеющие выход в жилые помещения. Иначе нормального вида не будет.
AlexMax написал :
Откуда такие сказки? У меня одноклассники уже лет с 20 живут в Мюнхене. Встречаемся раз в год. Жалуются: Германию наводнили товары китайского производства + турецкие гастеры. Ни о каком былом качестве и сервисе больше нет и речи. Кинуть могут даже в серьёзном магазине, фактически без последствий!
AlexMax написал :
Это как судиться по поводу того, что колёса от разбитой машины не подходят к новой. Придерживайте фантазии.
AlexMax написал :
cineman, все случаи описанные проком- страховые, подпадающие под поьное возмещение.
Возможно это справедливо для стран с молочными реками и кисельными берегами. Вы в такой стране живёте? А я живу в стране, где крупная торговая сеть может каждый квартал менять юрлицо, а производитель недоступен для следственных действий и тем более для выполнения судебного решения. Это всё проблемы страховой. А опыт получения клиентом средств от страховой компании достаточно описан в сети.
Ребят, да не будет такого. Возможность сравнительно безболезненной замены- открытая прокладка. При скрытом монтаже замена комплектующих на другие очень затруднена. Если хотите красот- будьте готовы к трудностям.
Это мысль, которую вбивали в каждую пионерскую голову. Подгонка новых приборов под старые выводы - нормальная практика. Пугать такая работа может только новичка. Это естественный геморрой нашей жизни. Уповать на безошибочность проектов вообще признак неопытности.
Повторюсь - "Будь готов!". Я в своей прошлой звуковой жизни возил с собой невероятный набор переходников на самые невероятные случаи. Есть подобное в водопроводке, всякие телескопы - эксцентрики. а уж из меди спаять компактный элемент согласования совсем легко. Я делал медные байпассы для однотрубных систем и красил их аэрозольной краской для колёсных дисков. Вполне приличный результат получается.
Уже начинаю думать, что нуегонахрен этот сшитый полиэтилен по цене самолета. Ща по старинке запаяю медью - потрачу больше времени, но очень сильно меньше денег
Во-первых, запрещено по проекту вашего дома - вы должны использовать в частности такой же материал труб, что и был по проекту.
Во-вторых, медь на ЦО, насколько помню, запрещена.
Ну мне-то надо сделать не только отопление, но и всю остальную воду.
Вот я посчитал, у меня только по материалам Рехау отопление улетает где-то под двадцатку, а вода - ЗА двадцатку. Фитинги, сцуко, дорогие. Да и все дорого.
ForwardLook написал :
Ну в таком случае, строго говоря, мне и менять схему на коллекторную нельзя, разве нет?
AlexMax написал :
Решение есть. Готовое - уже написал в соседней ветке. Подводка к радиаторам "из стены" на базе пары водорозеток с фирменным крепежом REHAU, как в варианте №3 здесь на картинке:
Крепление надёжное (а не просто Г-трубочки из стены безо всякого крепежа), не надо сразу заморачиваться с толщиной штукатурки (можно заранее не штукатурить стену), с типом радиатора и его крепления.
Вот это действительно - универсальность.
См. здесь - , стр.54 и стр.57 Если изменился радиатор, трубочки арт.261313-001 (1/2"--> 15мм) всегда можно заменить да и самому аналог не сложно сделать, а вот если обкарнал Г-трубочки прямо из стены - всё.
Обычно это делается специальной насадкой, что накручивается на расширитель. Честно говоря, расширение это выполняется из-за ненадёжности цангового зажима трубки, которое может не удержать трубку от выскальзывания. У трубки, замурованной в штукатурке путей для побега нет. Потому расширение трубки для этого случая не обязательно. Для каркасных стен и полов оно актуально.
Prok12 написал :
Это стандартное решение, которому 100 лет в обед. Прекрасно делается мною,к примеру, на том же МП.
Но, это решение не универсально - в случае изменения размеров фирменной арматуры новый радиатор придется устанавливать с бубном.
AlexMax написал :
Что именно у арматуры ("штанов") может измениться: расстояние между выводами 50мм? Вряд ли. Высота? Ну и что? В любом случае, не штукатуря заранее стену (что зачастую неудобно), можно тупо вывести пару водорозеток на нужной (примерно) высоте. И всё! Мы абсолютно не привязаны к толщине настенного покрытия, к типу радиатора и его крепления - как в случае простого вывода Г-образных трубок из стены - фото выше. То что решение с водорозетками старо как мир - никто не спорит: его же всегда применяют для ПС. Но то что оно позволяет безболезненно (или малой кровью - переставив крепёж) в дальнейшем поменять радиатор - факт. Так что вывод и подрезка просто трубок из стены (причём без крепежа) - вот это и есть недальновидность.
