13.03.2014 в 22:51:22
@fev.santeh Инста
13.03.2014 в 23:09:49
EV.SA написал : Порно в инете и так достаточно..
Покажите тогда ещё ваше "порно" типа того что на фото:
J.Walker написал : А я так понял, что трубки эти не держатся ни на чем.
(правильно товарищ Johny понял: на честном слове и на соплях из пенобетона оно держится, при съёме радиатора можете случайно вырвать из стены, если сальник в уплотнении заклинит). Посмеёмся вместе. Пока я ни одной серьёзной работы не видел- так, трёп один. :confused: И ещё.... зайдите в ветку форума "Общий". Расскажите отделочникам, что для радиаторов, например, с нижней подводкой: надо сначала штукатурку на стены, потом их родимых навесить/снять, а уж потом трубы по полу и стяжку. И никак иначе. Когда они услышат, что для их (радиаторов) установки штукатурку обязательно до стяжки делают - поржут от души. Рискнёте? :clapping У отделочников логика своя, и её нельзя не учитывать:
J.Walker написал : Хочется каг-бэ сперва положить все трубы, потом все заштукатурить, потом поставить радиаторы.
13.03.2014 в 23:18:10
Prok12 написал : Советы штукатурить "до" - не уместны: вряд ли кто штукатурит до заливания стяжки (в которой собственно разводка труб). Но...всё возможно. Не ради прикола спрашиваю:
Понимаете, если по-хорошему, то монтажник коммуникационных систем (я не рассматриваю системы вентиляции и воздухообмена) должен производить их после того, как в помещении выведена геометрия. Монтажник не должен высчитывать углы, смотреть перепады по высоте - это дело штукатуров. Если коммуникации прокладывать до оштукатуривания стен, то впоследствии вылазят разные нюансы - криво висящие радиаторы, глубоко утопленые подрозетники и т.д.
13.03.2014 в 23:29:09
Prok12 написал : Когда они услышат, что для их (радиаторов) установки штукатурку обязательно до стяжки делают - поржут от души. Рискнёте?
Вам уже писали ,что стяжка делается после монтажа коммуникаций . И радиаторы устанавливаются только после штукатурки стен,перед финишной (как и установка коробок под установочные эл) выполнение работ через Ж -Ваше право ....
@fev.santeh Инста
13.03.2014 в 23:36:41
Андраник написал : гайка с резиновым уплотнение, трубка вальцуется специальной насадкой, что предотвращает вылет трубки при больших давлениях.
О, так там еще и специальная насадка нужна? Печально, потому что хрен знает где ее брать. Ща меня, конечно, закидают помидорами, но разве обычная цанга не будет работать? Нержавейку собирают и на пресс и на цангу, на сколько я помню.
Андраник написал : Сначала штукатурка, потом вывешивание радиатора, резка штроб под подводку, прокладка трасс, заделка штроб.
Разумно. Если уточнить, то стены по идее штукатурятся до стяжки. Но после штукатурки, навески радиаторов и заделки штроб все равно придется еще раз снимать радиаторы - ибо потом еще идет шпатлевка. Совеццкого, и особенно азиатского разлива мастера, строящие массовое жилье, есс-но этим пренебрегают, в итоге за радиатором мы имеем надолбы из шпакли и полный бардак. Спасает только то, что обычно там ставят панельки непрозрачные, ну или биметалл, за которыми этого безобразия не видно. Но вот у меня есть желание со временем, поднакопив денег, поставить что-то типа стальных трубчатых. Красивые заразы! А это значит, что стена за радиатором должна быть заделана точно так же, как и вокруг.
13.03.2014 в 23:37:59
Prok12 написал : при съёме радиатора можете случайно вырвать из стены, если сальник в уплотнении заклинит). Посмеёмся вместе.
@fev.santeh Инста
13.03.2014 в 23:40:24
Prok12 написал : Сообщение от J.Walker: Хочется каг-бэ сперва положить все трубы, потом все заштукатурить, потом поставить радиаторы.
На самом деле у меня много чего там идет параллельно, поэтому последовательность несколько сбивается.Должен сказать, что с трубками - можно сперва прокладывать, потом штукатурить, а можно - наоборот. ИМХО.
Но кстати, если трубки поставить на кронштейн и все это вместе обернуть теплоизоляцией - то получается как раз то, что нужно - чуть-чуть подвижная конструкция. А теплуху потом обрезать по чистовой стене и закрыть декоративной чашкой. И будет красота :)
13.03.2014 в 23:47:55
У меня к примеру возникла необходимость заменить после стяжки и штукатурки одни радиаторы (сталь, панельные, удаление от плоскости стены ок.22мм) на более приличные Zehnder - совершенно иное удаление от стены, соответственно никакие ухищрения из серии "трубочки заранее подгоню под радиаторы с вполне конкретным межосевым, расположением отн. стены" не помогут. Что же: сбивать штукатурку или громить стяжку с плиткой? Бред! Когда нет возможности что-то поменять в системе и подогнать/удлинить/сдвинуть без существенного гимора - это и есть "порно"
13.03.2014 в 23:53:16
Prok12 написал : У меня к примеру возникла необходимость заменить после стяжки и штукатурки одни радиаторы (сталь, панельные, удаление от плоскости стены ок.22мм) на более приличные Zehnder
Это уже говорит о многом ;)
@fev.santeh Инста
13.03.2014 в 23:56:45
EV.SA написал :
Мне тоже очень интересно про "гусачек"))) Где можно почитать-посмотреть как делаются эти выводы для радиаторов?
13.03.2014 в 23:58:40
EV.SA написал : Это уже говорит о многом
А когда люди советуют штукатурку делать ДО стяжки, это о чём говорит? Вот это называется - через Ж.. Да ещё и навязывают вам на все времена эти и только эти радиаторы: хочешь поменять - круши весь ремонт, начиная со стяжки. :a Могу ещё понять, если: сначала прокладывают всю проводку по перекрытию (без стяжки) - электрику, трубы, выпуская их у стен с запасом и сразу начав вертикальные штробы по стенам от пола. Потом - стяжку. А уж потом (после стяжки - по людски) - штукатурку. Далее можно вывешивать радиаторы. Вот это понятно. Но тут же наверху чёрным по белому: сначала штукатурка, потом - стяжка
