J.Walker
J.Walker
12.03.2014 в 13:55:20
Приветствую!
Тяжкую думу думаю! В новостройке разведено тепло по полу трубами бирпекс, с разветвлением прямо по середине помещения. Знаю, что тутошние гуру против этой компании категорически настроены, хотя по всем обсуждениям так никто и не привел прецедента, когда в эксплуатации вылез бы серьезный косяк, максимальная претензия, которую услышал - что лопается при попытке растянуть для установки фитинга.
Хочу сменить разводку на лучевую, заведя существующий подвод на вход коллектора, и убрать фитинги ниже уровня пола. Делать придется самому, впрочем руки у меня вроде не из задницы ;)
Варианты переделки, кроме как "бросить так":
  1. Сделать тем же бирпексом. Ибо труба дешевле рехау вдвое, а фитинги в три-четыре раза. Ну и остальное тогда им же сделать, чтобы пять раз не бегать. А там у меня одних водорозеток...
  2. Напрячься и взять таки рехау.
В связи с чем вопросы:
  1. Рехау пинк годится, или обязательно надо флекс/стабил? А даже точнее: почему рехау под отопление позиционирует пинк, а здесь уважаемые люди делают все то же самое стабилом, который дороже? В чем мысль?
  2. Где благородные доны берут рехау? Мне тут рассказывают, что бывает рехау паленый, оно так?
  3. Шкафчик-коллекторную сборку порекомендуйте, без особых наворотов, но и не совсем безродный.
  4. Что лучше поставить на выход из стены к радиатору? Я, к сожалению, не в курсе современных тенденций в этом вопросе :(
Буду крайне признателен за мнения и советы.
EV.SA
EV.SA
12.03.2014 в 14:41:00
J.Walker написал :
  1. Напрячься и взять таки рехау.
J.Walker написал : делают все то же самое стабилом, который дороже? В чем мысль?
В том,что по своим характеристикам ,стабил лучше и удобнее в монтаже.
J.Walker написал : берут рехау
покупайте у офф дилеров (например Стелмаркет;))
J.Walker написал : Шкафчик-коллекторную сборку порекомендуйте, без особых наворотов,
Там же Вам всё подберут
J.Walker написал : Что лучше поставить на выход из стены к радиатору?
@fev.santeh Инста
J.Walker
J.Walker
12.03.2014 в 23:15:04
EV.SA написал : В том,что по своим характеристикам ,стабил лучше и удобнее в монтаже.
В чем конкретно удобство?
По радиатору со стальными трубками - непонятно. Хочется каг-бэ сперва положить все трубы, потом все заштукатурить, потом поставить радиаторы. А я так понял, что трубки эти не держатся ни на чем.
А еще непонятно с тем, что на эту трубку надевается. Обычная цанга как для меди? Какая-то специальная цанга? Смотрел угловые термостаты Фар - там евроконус вроде как на выходе, и непонятно что надо взять, чтобы подключиться к нержавеющей трубе.
Андраник
Андраник
12.03.2014 в 23:22:06
J.Walker написал : В чем конкретно удобство?
будете монтировать - поймете.
J.Walker написал : По радиатору со стальными трубками - непонятно. Хочется каг-бэ сперва положить все трубы, потом все заштукатурить, потом поставить радиаторы. А я так понял, что трубки эти не держатся ни на чем.
Сначала штукатурка, потом вывешивание радиатора, резка штроб под подводку, прокладка трасс, заделка штроб.
J.Walker написал : А еще непонятно с тем, что на эту трубку надевается. Обычная цанга как для меди? Какая-то специальная цанга? Смотрел угловые термостаты Фар - там евроконус вроде как на выходе, и непонятно что надо взять, чтобы подключиться к нержавеющей трубе.
гайка с резиновым уплотнение, трубка вальцуется специальной насадкой, что предотвращает вылет трубки при больших давлениях.
J.Walker
J.Walker
13.03.2014 в 00:00:33
И еще интересный вопрос: а что-то подобное стеллмаркету на востоке-северовостоке есть?
Андраник
Андраник
13.03.2014 в 00:08:37
Нет, но есть метро, автотранспорт, выходные дни, а еще есть доставка 500 руб:)
J.Walker
J.Walker
13.03.2014 в 01:22:02
Кстати, а цены-то на сайте у них актуальные? А то ойро скачет бешенным конем :(
Андраник
Андраник
13.03.2014 в 01:51:51
Актуальные.
Prok12
Prok12
13.03.2014 в 08:41:04
EV.SA написал : Сообщение от J.Walker
Забавно будет, если после монтажа этого "гусачка" в стену её потом решат чуток поштукатурить (1-2см). :a Нарастить это удастся чем-то? Советы штукатурить "до" - не уместны: вряд ли кто штукатурит до заливания стяжки (в которой собственно разводка труб). Но...всё возможно. Не ради прикола спрашиваю: именно такую задачу решал для радиаторов (правда с нижней подводкой прямо из стяжки) на этой неделе. Застройщик вывел пары выводов из стяжки под радиаторы слишком близко к стене, а её потом ещё и оштукатурили. Итог: новые радиаторы было не поставить, а выводы из пола уже не сдвинуть - лежит местами плитка. Засада! :confused: Выкрутился с эксцентриками FAR, переходами FAR c 1/2" на М24 + концевики FAR как (на коллекторах) под медь 15мм. Фотки попозже скину.
Андраник
Андраник
13.03.2014 в 09:38:59
Prok12 написал : Нарастить это удастся чем-то?
Нет.
Prok12 написал : Советы штукатурить "до" - не уместны: вряд ли кто штукатурит до заливания стяжки (в которой собственно разводка труб).
Сначала возведение стен и штукатурка, потом инженерные работы. Стяжка уже в конце.
Mazayac
Mazayac
13.03.2014 в 09:51:50
Андраник написал : Сначала возведение стен и штукатурка, потом инженерные работы. Стяжка уже в конце.
+1 Именно так и делаем.
