EV.SA
EV.SA
14.03.2014 в 00:25:21
ARSolog написал : Мне тоже очень интересно про "гусачек")))
Это один из многих способов подключения радиаторов
Исключает резьбовое соединение в "стене" Но нравится больше угловое из стены Фото не моё ! Делал так же с "рифар вентиль" подключение вообще не видно
Prok12 написал : Да ещё и навязывают вам на все времена эти и только эти радиаторы: хочешь поменять - круши весь ремонт, начиная со стяжки.
странно делать ремонт с учетом поменять через год -два ;) Для этого есть другие типы подключений
@fev.santeh Инста
Андраник
Андраник
14.03.2014 в 00:46:38
Prok12 написал : А когда люди советуют штукатурку делать ДО стяжки, это о чём говорит? Вот это называется - через Ж..
Это говорит о четком соблюдении последовательности работ. Вы прям как с луны свалились, банальные вещи. Вы наверное не видели утопающие в штукатурке радиаторы, развороты стен на несколько см при коротком участке.
Потому как надо включать голову при капремонте и сразу выбирать достойные радиаторы. Радиаторы имеют индиыидуальные параметры и скрытые коммуникации. Это естественно что поменять нельзя при сокрытыхв стяжке/стенах коммуникациях. Можно использовать разводку отопления в плинтусах - тогда все поменять можно.
Prok12 написал : Могу ещё понять, если: сначала прокладывают всю проводку по перекрытию (без стяжки) - электрику, трубы, выпуская их у стен с запасом и сразу начав вертикальные штробы по стенам от пола. Потом - стяжку. А уж потом (после стяжки - по людски) - штукатурку. Далее можно вывешивать радиаторы. Вот это понятно. Но тут же наверху чёрным по белому: сначала штукатурка, потом - стяжка
черным по белому: возведение перегородок из кирпича, блоков; штукатурка - выравнивание поверхностей, обеспечение вертикальности и перпендикулярность стен если не предусмотрено иное; прокладка инженерных коммуникаций, штробление, заделка штроб; стяжка; гипсокартон; шпаклевка.
AlexMax
AlexMax
Луганск
14.03.2014 в 01:32:23
Prok12 написал : . Да ещё и навязывают вам на все времена эти и только эти радиаторы: хочешь поменять - круши весь ремонт, начиная со стяжки.
Ваше высказывание говорит о зашорености ума среднестатистического обывателя. За тем же коварным рубежом составляют дизайн-проект с единой концепцией. Никому и в голову не придет менять радиаторы, розетки, паркет и т.д. Все нюансы оговорены до начала работ. Тем более, там с коммуникациями строго - только проектные комплектующие и решения. У нас с вами (Россия, Украина и т.д.) - темный лес, полный партизан. Данное высказывание о замене радиаторов на стадии чистовой отделки созвучно с высказыванием о лошадях и переправе, Вы не находите?
master.msk
master.msk
14.03.2014 в 02:00:57
штукатурка до стяжки Стяжка в последнюю очередь, после перегородок, которые от кривых стен возводить тоже бред. По моим наблюдениям умные ремонты начинаются с выравнивания несущих, от них межкомнатные стены. Потом вся инженерка, потом уже стяжка. А начинают со стяжки как раз те кто хочет урвать денег побыстрее, "объем" как же...На самом деле механизированным способом за день трешка делается.
Mazayac
Mazayac
14.03.2014 в 02:23:35
master.msk написал : умные ремонты начинаются с выравнивания несущих, от них межкомнатные стены. Потом вся инженерка, потом уже стяжка.
Лишний раз подтвержу. У меня перепады на межквартирных перегородках (не снесёшь) достигали 12см, на капитальных - 5 см. После штукатурки по маякам геометрия помещений прямо скажем радикально поменялась :) Процессу штукатурки не мешали торчащие из стен трубы и кабели. От оштукатуренных вертикальных стен уже быстро построились новые ровные перегородки. И т.к. примыкание идёт к уже выровненной стене - между ними прекрасно ложится звукоизоляция. Далее будут закладываться коммуникации (трассы на кондиционеры, сантехника и электрика по полу). В местах подключений не потребуется никаких подгонок уже заложенных труб, кабелей и т.п. И только в самом конце - стяжка, накрывающая кабели. Какой АД бы творился, будь стяжка первой - даже не могу предположить.
Prok12
Prok12
14.03.2014 в 08:44:49
AlexMax написал : Ваше высказывание говорит о зашорености ума среднестатистического обывателя. За тем же коварным рубежом составляют дизайн-проект с единой концепцией. Никому и в голову не придет менять радиаторы, розетки, паркет и т.д.
А ваше - говорит о не продуманности проекта! Если через 3-4 года радиатор потечёт, будет с него скажем отбита краска, или сломается узел верхнего подключения, что вы сделаете? Побежите искать такой же (если он по-прежнему выпускается), или аналог. А тут уж как повезёт. Я всегда продумываю возможность замены с минимальными потерями. Приведу пример. Друг обустраивает кухню. Покупает дорогую столешницу огромных размеров. Врезает в неё индукционную варочную панель очень известной фирмы на букву M..., будучи уверен в её надёжности и непогрешимости: опять же:
AlexMax написал : Все нюансы оговорены до начала работ. Тем более, там с коммуникациями строго - только проектные комплектующие и решения.
Через пару лет из-за скачка напряжений индукция известнейшей фирмы M... накрывается медным тазом. Её бы заменить (ремонт оказался невозможен), но...посадочное место (вырез) в столешнице оказывается нестандартным - больше внешних размеров других собратьев, в том числе новых моделей фирмы M. Что делать: менять вместе со столешницей?? :confused: С радиаторами и узлами подключения - та же ситуация. Возможность бесболезненной замены надо предусматривать заранее. Иначе проект НЕ продуман до конца -
AlexMax написал : У нас с вами (Россия, Украина и т.д.) - темный лес, полный партизан.
:a Теперь по поводу этих трубочек из стены. Фирма REHAU отличается особым вниманием к креплению скрытых элементов - водорозеток скажем. Тут тебе и разнообразные пластины (Z, плоские, по 2-3 водорозетки). Почему в этом случае - "гусачок" из стены - крепление вообще не продумано?
И последнее. Штукатурка до стяжки? Ну-ну. Радиаторы не только в комнату вешают, но и в ванну и на кухню (у меня в большой ванной по проекту - и радиатор, и ПС есть). Что же выходит, мне ради подключения "из стены гусачком" дизайн-радиатора в ванной сначала плитку на стены положить, а потом уж стяжку заливать?? :D То же - и с розетками-электрикой: сначала кладём плитку, потом штробимся - лишь бы вровень с ней подрозетники стояли?? Улёт!! :swoon
Андраник
Андраник
14.03.2014 в 10:01:15
Prok12 написал : И последнее. Штукатурка до стяжки? Ну-ну. Радиаторы не только в комнату вешают, но и в ванну и на кухню (у меня в большой ванной по проекту - и радиатор, и ПС есть). Что же выходит, мне ради подключения "из стены гусачком" дизайн-радиатора в ванной сначала плитку на стены положить, а потом уж стяжку заливать?? :D То же - и с розетками-электрикой: сначала кладём плитку, потом штробимся - лишь бы вровень с ней подрозетники стояли?? Улёт!! :swoon
В случае плитки как финишного покрытия делается сноска на толщину плитки с клеем. Этот момент очень тщательно проговаривается - сколько будет составлять слой плитка + клей - пирог. Кронштейны предварительно крепятся через пластину, схожую по толщине с пирогом, радиатор вывешивается. Кронштейны с возможностью регулировки вылета а-ля зендер, арбония.
Prok12
Prok12
14.03.2014 в 10:43:21
Андраник написал : В случае плитки как финишного покрытия делается сноска на толщину плитки с клеем. Этот момент очень тщательно проговаривается - сколько будет составлять слой плитка + клей - пирог. Кронштейны предварительно крепятся через пластину, схожую по толщине с пирогом, радиатор вывешивается. Кронштейны с возможностью регулировки вылета а-ля зендер, арбония.
Согласен! Принципиально такое возможно: подрозетники можно заранее выпустить из стены, планируемой под плитку, скажем на 12-15мм. Гимор ещё тот. И нафига? Кронштейны зендер, арбониа? Да фиг там порегулируешь - только вверх/вниз: http://photo.qip.ru/users/prok12/200699912/212971172/#mainImageLink Ну или какие-то проставки под их крепёж в стену подкладывать, но у них тогда нижняя опора начинает сильно отгибаться к стене (пробовал). Есть у них кронштейны и для небольшой регулировки (они правда царапают радиатор - не стал применять). Но... тогда зачем выводить сначала штукатурку, если рассчитывать на такие кронштейны? Подключение радиаторов фитингами FAR - в том же альбоме. Сугубо IMHO: понравилось больше, чем использование стандартных "штанов" снизу. Поквартирное отключение и главное - дренажные краны слива - у меня в коллекторной на этаж ниже; поэтому "штанов" и по проекту от застройщика не было: они всё равно не позволяют слить воду из самого радиатора - только на паркет :a . ПыСы. Прошу обратить внимание на это фото: http://photo.qip.ru/users/prok12/200699912/212971177/#mainImageLink Это обрезки подводящих трубок, которые по проекту стояли под стальными панельными радиаторами. Бесспорно- это медь (бывает и нержавейка). Поэтому глупые споры про то что медь не сочетается со стальными радиаторами - можно прекращать. :confused:
Андраник
Андраник
14.03.2014 в 10:55:02
Кр-ны для регулировки вылета http://www.teplostyle.ru/pics/big/kronshteyn-verhniy-akk-belyiy-ral-9016.jpg
P.S. Стоит помнить - далеко не все, что установлено по проекту является корректным решением.
AlexMax
AlexMax
Луганск
14.03.2014 в 21:53:46
Prok12 написал : А ваше - говорит о не продуманности проекта! Если через 3-4 года радиатор потечёт, будет с него скажем отбита краска, или сломается узел верхнего подключения, что вы сделаете? Побежите искать такой же (если он по-прежнему выпускается), или аналог. А тут уж как повезёт. Я всегда продумываю возможность замены с минимальными потерями.
Еще раз повторюсь
Проект не должен включать в себя подобные форс-мажоры. Если что сломается, то во всем мире есть страховка, которая покрывает стоимость работ.
Prok12 написал : Через пару лет из-за скачка напряжений индукция известнейшей фирмы M... накрывается медным тазом. Её бы заменить (ремонт оказался невозможен), но...посадочное место (вырез) в столешнице оказывается нестандартным - больше внешних размеров других собратьев, в том числе новых моделей фирмы M. Что делать: менять вместе со столешницей??
смотрите выше по поводу страховки. За коварным рубежом страховой суммы хватило бы не только на переделку, но и на новую мебель в кухне + немаленький моральный ущерб.
Prok12 написал : Штукатурка до стяжки? Ну-ну. Радиаторы не только в комнату вешают, но и в ванну и на кухню (у меня в большой ванной по проекту - и радиатор, и ПС есть). Что же выходит, мне ради подключения "из стены гусачком" дизайн-радиатора в ванной сначала плитку на стены положить, а потом уж стяжку заливать?? То же - и с розетками-электрикой: сначала кладём плитку, потом штробимся - лишь бы вровень с ней подрозетники стояли?? Улёт!
Ещё раз повторюсь - не переносите нашу уродскую действительность на весь цивилизованный мир. Нигде, повторюсь - нигде, кроме как на постсоветском пространстве не примут здание с кривыми простенками. Везде ГКЛ или различные блоки стандартной размерности, уложенные по отвесу с соблюдением геометрии помещения. Там подобного рукоблудия - перекладывания простенков, выведения углов попросту не нужно. В нашей действительности, при желании получить предсказуемо-высокий результат - вначале выводить геометрию и затем прокладывать коммуникации, имеющие выход в жилые помещения. Иначе нормального вида не будет.
Prok12
Prok12
14.03.2014 в 23:32:47
AlexMax написал : За коварным рубежом страховой суммы хватило бы не только на переделку, но и на новую мебель в кухне + немаленький моральный ущерб.
Откуда такие сказки? У меня одноклассники уже лет с 20 живут в Мюнхене. Встречаемся раз в год. Жалуются: Германию наводнили товары китайского производства + турецкие гастеры. Ни о каком былом качестве и сервисе больше нет и речи. Кинуть могут даже в серьёзном магазине, фактически без последствий!
