Доброго времени суток. Нужен совет по системе отопления. Дом 2-х этажный + цоколь стены облицовочный кирпич и теплая керамика паротерм. В проекте на газификацию указан котел Baxi Slim 1.490 in. Оставить его или посоветуете что-то другое? схему установки радиаторов и теплого пола прилагаю. Как организовать ГВС? Радиаторы Kermi с нижним подключением, трубы Rehau Stabil на отопление в стяжке на теплый пол Rehau Rauthem S. Котел будет установлен в цокольном этаже под санузлами. Нужно ли отапливать цоколь?
ник80 написал :
из кирпича красного полнотелого в капиталке с выводом на крышу
Уже айс.Пробуй ищи настенные атмосферные котлы.Мощность не менше 40 кВт.Двухконтурные.При пользовании водой дом не должон успеть остыть.
Мысль вслух.По хорошему,пару 24х для чувства полной боевой готовности.
Вот я загибаю! Подправился уверьху.
И это..... коаксиальный он.
Дом 300кВм,новый ,два этажа.Везде ТП. Батареи панельки(Пурмовские ..жись).В цоколь только опустились,но не ставили. Котел разрешили только на 1м этаже(кухня).Недостаток - шумный гад.
На каждый этаж не вижу необходимости. Отопление, ТП, болер, котловой насос на гидрострелку.
Сама гидрострелка + гребенка. Все это надо увязать с автоматикой.
Подробнее? Вообще то это денег стоит. (шутка)
Посмотрел сейчас инструкцию на этот котел.
Стандартно у вас есть возможность поставить котловой насос( в схеме с ГС он будет до нее. между котлом и ГС)
Подключить бойлер с приоритетом и возможностью задать раздельно мощности для котла и ГВС.
Далее нужен блок (климатический регулятор QAA 73) и к нему комнатные термостаты для управления серворприводами и насосами контуров . Могу выслать инструкцию на мыло, если надо.
Так долго объяснять
