Собрался менять радиаторы чугунные старые на биметалл. И какую подводку лучше использовать от стояков, металлические трубы? А то советуют гофрированную трубу из нержавеющей стали, но я как то к ней не очень.
08.04.2014 в 09:24:44
08.04.2014 в 09:41:26
Stas30 если стояк из стальной трубы -используйте сталь. например нержавейку от viega/geberit.
08.04.2014 в 11:09:53
Makarone Стояк обычный металл, квартира хрущевка. Думаю лучше обычные стальные трубы поставить на подводку.
08.04.2014 в 11:49:48
Stas30 написал : лучше обычные стальные трубы поставить на подводку.
и сделать все на газосварке. + необходимо учитывать направление движения теплоносителя по стоякам
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
08.04.2014 в 20:57:11
Stas30 написал : Стояк обычный металл, квартира хрущевка. Думаю лучше обычные стальные трубы поставить на подводку.
правильное решение ) сталь есть сталь, на пресс конечно быстрее, но и дороже. выбор за вами.
09.04.2014 в 14:41:51
Makarone написал : правильное решение ) сталь есть сталь, на пресс конечно быстрее, но и дороже. выбор за вами.
Да там проще будет. Перемычки оставлю чуть дальше к радиатору обрежем нарежем резьбу туда кран и от крана труба 15-20 см пойдет к радиатору. Также и нижняя часть. Думаю кран нет разницы где ставить сразу на радиатор или через промежуток. Просто хочу обойтись без сварки т.к. у меня ламинат лежит и не хотелось бы портить ничего.
09.04.2014 в 21:51:34
Stas30 написал : Да там проще будет. Перемычки оставлю чуть дальше к радиатору обрежем нарежем резьбу туда кран и от крана труба 15-20 см пойдет к радиатору. Также и нижняя часть. Думаю кран нет разницы где ставить сразу на радиатор или через промежуток. Просто хочу обойтись без сварки т.к. у меня ламинат лежит и не хотелось бы портить ничего.
можно и так. :)
09.04.2014 в 22:06:09
сталь и сварка дугой. газ это сопли и очень непрочно
09.04.2014 в 22:51:56
santex-SVAR написал : необходимо учитывать направление движения теплоносителя по стоякам
Как бы - нюанс!
09.04.2014 в 22:53:47
Viktor S написал : сталь и сварка дугой. газ это сопли и очень непрочно
От оно чо, Михалыч!..
09.04.2014 в 22:59:18
Viktor S написал : газ это сопли и очень непрочно
сталь и газосварка-единственно правильный вариант из всех предложенных и существующих
