SerNeo
SerNeo
Кишинёв
13.04.2014 в 11:22:20
Здравствуйте, В 3х комн. квартире (77 м2) сейчас ремонт, сняли старую стяжку. Планирую установить автономное отопление и провести трубы под стяжкой (частично).
Посоветуйте какую схему лучше всего сделать.
Вот план квартиры:
а это схема которую я думал сделать:
Заранее спасибо. Сергей
Andreich1984
Andreich1984
Брянск
13.04.2014 в 11:29:43
на сколько помню, запрещали устанавливать автономное отопление в домах, не оборудованных отдельным вентиляционным каналом под вывод продуктов сгорания газа и его неполного сгорания. а у вас на картиночке вывод на фасад, что запрещено. хотя, как вариант, трубу тянуть до крыши +1,25 м от крыши.
spb-montage
spb-montage
13.04.2014 в 11:33:09
Коллекторную http://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_12.html в вашем случае будет оптимальный вариант!!!
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
касимов
касимов
Старожил
Касимов
13.04.2014 в 12:03:39
Andreich1984 написал : на картиночке вывод на фасад, что запрещено.
Коаксиальный настенный котел как тогда?
SerNeo написал : Планирую установить автономное отопление
С проектом и котлом разбирайтесь сами,а по системе:
spb-montage написал : Коллекторную http://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_12.html в вашем случае будет оптимальный вариант!!!
лучший вариант. Панельными радиаторами.
Andreich1984
Andreich1984
Брянск
13.04.2014 в 12:12:01
касимов, Просто если ТС просто сделает трубу на фасад/форточку, может ждать жалобы в соответствующие органы от соседей сверху. В нашей деревне был такой случай, не знаю чем закончилось, но после этого автономное отопление больше никто не устанавливал.
касимов
касимов
Старожил
Касимов
13.04.2014 в 12:23:05
Andreich1984 написал : В нашей деревне
По Рязанской области установка коаксиалки разрешена только на верхних этажах.И если в домах отсутствует проектный дымоход.И получить разрешение на автономку очень большой гемор. Но не бывает без исключений.Я лично в трех этажках монтировал коаксиалки.Только сквозь стену.Все было в рамках проекта газовиков и пожарников. Когда в поселках ликвидируются осенью котельные,все варинты приемлимы.кстати в инструкции по применению нет запретов.Мне в горгазе не могли конкретно объяснить причину ограничений. -*Пахнет газом,соседи сверху жалуются*.Все.Строй дымоход.Меняй котел.
MINik
MINik
Старожил
Рязань
13.04.2014 в 13:46:37
касимов написал : горгазе не могли конкретно объяснить причину ограничений
Гы гы... не могут объяснить причину (ссыль на НПА) - ФАС на них и сразу вопрос решается, только так их и пинаю. Год назад так же пробивал установку счетчика Гранд, теперь млин у них это прайсовая позиция на офф сайте :)
SerNeo
SerNeo
Кишинёв
13.04.2014 в 18:02:11
Andreich1984 написал : на сколько помню, запрещали устанавливать автономное отопление в домах, не оборудованных отдельным вентиляционным каналом под вывод продуктов сгорания газа и его неполного сгорания
не знаю у всего дома (9 этаж, я на 7) просто выводится труба на 0.5м за стену и все. Во всем дома 70% уже установили себе котлы с таким выводом трубы.
касимов написал : лучший вариант. Панельными радиаторами.
под каждым окном будут радиаторы соответственного размера.
спасибо буду изучать. а с финансвовой точки зрения это дорого выходит? а то бюджет немного ограничен :)
SerNeo
SerNeo
Кишинёв
16.04.2014 в 01:33:49
еще вопрос:
На моих старых радиаторах стоят краны для спуска воздуха (центральное отопление), в скором будущем я хочу отказаться от центрального отопления. Если я уберу радиаторы, то возможно ли как то спускать воздух Без радиаторов?
касимов
касимов
Старожил
Касимов
16.04.2014 в 07:56:22
SerNeo написал : спускать воздух Без радиаторов
Можно,если не ставить радиаторы.Делаем разводку,вместо радиаторов перемычки.У насоса котла есть автомат спускник,через него выйдет воздух.
SerNeo написал : Если я уберу радиаторы,
Зимой будет холодно.
MINik
MINik
Старожил
Рязань
16.04.2014 в 07:57:41
SerNeo написал : возможно ли как то спускать воздух Без радиаторов?
воздухоотводчик http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA&stype=image&lr=11&noreask=1&source=wiz
