Господа специалисты,
Заказчик желает установить в 9ти этажке с однотрубной схемой центрального отопления конвекционные радиаторы с нижним подключением REGULUS SOLLARIUS DECOR. Не могу найти паспорт или инструкцию, но известно, что подключение радиатора снизу с межосевым расстоянием 50мм. Можно ли подобные радиаторы устанавливать в однотрубной системе?
alex-shuya написал :
А паспорт на подобный радиатор есть у кого?
У мне нет(если Вы про схему подключения).А что это изменит? Данные по нему есть,а создать в нем движение теплоносителя естественным путем не получится.
Однотрубка вертикальная - подключить нереально.Однотрубка лежа - подключить можно,греть не будет. Не вскрывал его никто(может быть),но принцип думается как и у панельника(раз нижнее подключение).А при таком разбеге между подачеи и обраткой(50мм),ленинградка работать не смогет.
Есть ещё тема для регулярных войн: не повредит ли медная начинка радиаторов окружающей стали? Грязь в теплоносителе и разрушение стальных стояков - сомнительное удовольствие.
