Не задумывались о печке?
Наиболее здравое решение поставленной задачи.
Печь топить 8 часов надо после вымораживания, чтобы в помещении можно было спать.
Для наездов пятница-воскресенье и утепленной мансарды - не годится.
Только ЦО!
Borman_RU написал :
Вы про классическую русскую печку?
Я про более современные модели.
А предварительный прогрев можно организовать электрическими отопительными приборами с дистанционным управлением безо всяких труб, котлов и антифризов.
За этот сезон 1 раз весной и уже 1 раз осенью с этими электрическими приборами уже замерзал.
Теперь задача - обеспечить прогрев дома вне зависимости от наличия электричества.
Неужели единственный вариант - буржуйка в бытовке - и там пережить холода ?
iv.iv написал :
Вариант1)предварительно,заблаговременно ,дистанционно запускаем печь(звоним местному разнорабочему!)2)объявляем тендер на монтаж отопления,выбираем исполнителя(путем общения на объекте!)и наслаждаемся теплом в доме.
Вариант единственный: послать подальше всех, кто пытается навязать платные услуги. Построить систему самостоятельно, разумно пользуясь советами и рекомендациями.
А если не заработает - переделать с учётом негативного опыта! Это получится в разы дешевле, чем пользоваться услугами посредников.
Borman_RU написал :
и не стоит затевать с железными трубами?
А вот это вопрос философский. Если отказаться от ЕЦ, то разводка труб будет намного дешевле и проще, работать будет надежнее, внешний вид интерьера дома пострадает от труб меньше. Но работать будет только с электричеством.
Взвесить плюсы с минусами и подсчитать итог за Вас никто не сможет.
К сожалению, из-за конструктивных особенностей дома не получится перенести ни котёл ниже, ни бак посередине.
Второй этаж ( мансарду ) хотелось бы сделать отключаемой - зимой всего три человечка приезжают, редко когда более - все на 1-м этаже поместятся.
Задумал для гарантированного отключения второго этажа, с целю недопущения подъема теплоносителя по вертикальным трубам из обратки, поставить ещё 2 крана, на схеме обозначил зеленым. Что думаете?
Есть ещё ограничение: так как трубы собираются на сгонах, скорее всего не получится сделать уклоны на одном участке, обозначил зеленым. Без уклона ЕЦ продавит?
Borman_RU написал :
Тогда Вам точно есть смысл сделать СО комбинированной - 1 этаж на ЕЦ, а второй, отключаемый, на ПЦ. Тогда первый этаж обеспечит безопасность котла при пропадании электричества, а ПЦ на второй этаж упростит и разводку и гибкость управления.
Подумайте!
Вы сами создаете препятствия для ЕЦ в виде безуклонной разводки, поднятого от пола котла и т.п. Ситуация уже напоминает анекдот про японскую лесопилку. Грех будет потом жаловаться на то, что СО работает, но "слабовата циркуляция".
Vladimir_Vas написал :
Подумайте!
Про раздельные систему - не подумал...
Макс. Мощность ТТ котла ~ 14 КВт, а рассеиваемая радиаторов 1 этажа - чуть больше 3 кВт, при дельте 20*. Думаете, не закипит?
Радиаторы в спальных помещениях (2 на первом, 2 на втором этаже) планирую оснастить термоголовками на подаче, в других помещениях - кранами регулировочными.
В этом случае, при отключенном насосе и закрытых кранах второго этажа циркуляция может встать. И котел закипит.
А почему Вы не хотите комбинированной поэтажной системы - первый этаж на ЕЦ, второй - на ПЦ? Особенно, если на ПЦ поставить "умный" насос с обратной характеристикой, а на батареи термоголовки.
Думаете, встанет? Не продолжит течь по стоякам? Это из-за отключенных радиаторов или из-за утепленных труб?
