Inch1964
Inch1964
Пенза
24.09.2014 в 09:19:19
Borman_RU написал : Вся эта "группа безопасности" в нужный момент не сработает. Да и зачем создавать опасность, потом пытаться снизить её последствия, если можно избежать опасности заранее?
:applause: Совершенно верно!
Borman_RU написал : Два котла думаю запускать по пятницам: приехал, дом холодный - запустил все 26 киловатт - и через 3 часа теплый воздух!
Всё бы хорошо, но мощность ОП тогда должна составлять не меньше, чем 26 кВт (причем в режиме 95/хх/26), чтобы они успевали отдавать суммарную мощность котлов в помещения. Иначе котел закипит.
Borman_RU написал : Второй этаж - отопление отключаемое, шаровым краном. С целью не топить лишнюю площадь зимой, когда там никто не живет.
Со вторым этажом намного проще организовать гравитационную циркуляцию. Лучше его не отключать, а поставить термоголовки, и при неиспользовании второго этажа, термоголовки будут поддерживать там +5 градусов. Это и для сохранности дома и отделки полезно.
Borman_RU написал : Идея такова: по первому этажу (при отключенном втором) должна работать не то чтобы полноценная гравитационка, но чтобы потока хватало не закипятить котел при отключении электричества.
Возможно рассчитать "недо" ЕЦ, т.е. на режим 90/40. Но котел при этом должен иметь ТОЛЬКО стальной теплообменник.
Borman_RU написал : РБ над котлом разместить не получится.
А вот это очень плохо.
  1. Когда РБ над котлом или от ТТкотла к РБ идет по крутой восходящей труба из верхней точки верхнего рОзлива, то пузырьки возникающие в предзакипании котла собираются и уходят сразу в РБ. Даже при кипении котла, вода из РБ замещает пустоты заполненные паром в теплообменнике котла. Т.е пузыри идут вверх, а в обратную идет вода из РБ. Что не позволяет ТТкотлу перегреться и выйти из строя или устроить пожар, даже если котел кипит.
  2. Если же нет, то эти пузырьки собираются в верхнем рОзливе и затыкают циркуляцию. Что опять же приводит к кипению котла. Далее аналогично наоборот.
Если нет возможности делать РБ в области котла рядом, то надо бы тогда делать воздушный коллектор в верхней точки верхнего рОзлива. А уже от этого коллектора верхний рОзлив пойдет с понижением, а еще от этого коллектора пойдет более тонкая труба к РБ, но с повышением. Но, конечно, это нужно рассматривать с точными расчетами и по реальным размерам (длинам) участков трубопроводов. Может РБ у Вас от котла отстоит на 3 метра, а может на 23.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.09.2014 в 09:31:18
Inch1964 написал : Точнее труба от ТТкотла к РБ должна идти под углом к горизонту как можно вертикальнее. Без всяких крутых поворотов и горизонтальных участков.
По русски это называется: монотонный уклон разводки.
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.09.2014 в 09:45:59
Vladimir_Vas написал : По русски это называется: монотонный уклон разводки.
"Монотонный" - стиль исполнения музыкальных произведений, или чтения вслух. Когда исполнитель читает или играет без эмоций и динамических перепадов и интонаций.
Ранее вы писали: "Монотонный тип укладки труб". Это еще смешнее. :D Вы трубы советуете прокладывать (а не укладывать) или на фортепиано играть как пономарь, без чувства, без толка, и без расстановки? ;)
П.С. По-русски пишется через дефис.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.09.2014 в 10:14:15
Inch1964 написал : "Монотонный" - стиль исполнения музыкальных произведений, или чтения вслух. Когда исполнитель читает или играет без эмоций и динамических перепадов и интонаций.
Моното́нная фу́нкция — это функция, приращение которой не меняет знака, то есть либо всегда неотрицательное, либо всегда неположительное[SUP][1][/SUP]. Если в дополнение приращение не равно нулю, то функция называется стро́го моното́нной. Монотонная функция — это функция, меняющаяся в одном и том же направлении.** Б**​лин, ну если кругозора не хватает - есть Википедия хотя бы! Профессионал!
Borman_RU
Borman_RU
24.09.2014 в 10:14:28
Inch1964 написал : Всё бы хорошо, но мощность ОП тогда должна составлять не меньше, чем 26 кВт (причем в режиме 95/хх/26), чтобы они успевали отдавать суммарную мощность котлов в помещения. Иначе котел закипит.
Электрокотел можно немедленно остановит
  • он сам выключится при: а) Т воздуха в помещении более 28*С б) Т подачи более 80*С в) Т обратки более 70*С
Вот задумался - может подачу ТТ пустить без заужения в огбратку ЭК?
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.09.2014 в 00:52:50
Vladimir_Vas написал : если кругозора не хватает - есть Википедия хотя бы!
Учите язык Русов, а не русский на Википедии. А то так .... (кем были), тем и помрёте. ;) Кстати, предпочитаете быть сожженым в крематории или сожранным червями в земле? ;)
Вы соТВАРённый или человек? Хотя зачем спрашивать, когда мы оба уже и так знаем ответ на этот вопрос. :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2014 в 09:35:58
Borman_RU написал : гравитационка, пропиленовые трубы
Выберите одно из двух.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.09.2014 в 09:53:50
ВТБ! написал : Выберите одно из двух.
Для нерешительных мужиков, мечущихся между блондинками и брюнетками бабы придумали мелирование! ;)
Borman_RU
Borman_RU
25.09.2014 в 10:47:23
Не понимаю, почему многие против пропиленовых труб в гравитационной системе. Объясните, пожалуйста, по пунктам.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.09.2014 в 11:44:15
Borman_RU написал : Не понимаю, почему многие против пропиленовых труб в гравитационной системе. Объясните, пожалуйста, по пунктам.
Гравитационки все малонапорные. Поэтому низкая скорость теплоносителя. Поэтому требуется высокое сечение труб. Пропилен имеет толстенную стенку трубы - в разы больше стальной. Поэтому внешний диаметр пропиленовых труб на гравитационку получается вообще монстрообразным. Это раз. При малой скорости носителя большие стальные трубы обладают очень приличным собственным рассеянием тепла. А у толстенной пропиленовой трубы с низкой теплопроводностью пропилена этого полезного эффекта нету. Это два. Эксплуатационный разброс температур у гравитационок много больше, чем у систем с принудиловкой. Сталь имеет ооочень широкий допустимый диапазон температур, особенно при аварийных режимах. Пропилен этого не имеет. Это три. Мало?
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.09.2014 в 15:19:21
Borman_RU написал : Электрокотел можно немедленно остановит
Ну это понятно. Но про то и говорил, что при этом будет работать только один котел. Сами подумайте куда сможет деваться тепло вырабатываемое двумя котлами, если мощность рассеивания тепла у радиаторов вдвое меньше? Т.е. достичь одновременной работой котлов цели быстрее прогреть дом - не получиться. Для этого нужно увеличивать мощность радиаторов. Как уже и говорил.
