Borman_RU написал : Выкладываю исправленную схему
Вы же вроде умный человек - должны понимать, откуда вообще берется ЕЦ. Разница высот горячего и холодного столбов и образует гравитационный напор с учетом величины температурной дельты. Циркуляция эта саморегулируется. Т.е., если начало горячего столба понятно, что начинается в теплообменнике котла, то вот начало холодного совсем не обязательно будет на радиаторе. Если как у Вас - котел повыше, а батареи первого этажа пониже, то при отключенных батареях второго этажа циркуляция замедлится настолько, насколько начало холодного столба сможет подняться до верха труб. При этом основным теплорассеивающим элементом СО станут верхние трубы. Понятно, что суммарная теплоотдача СО упадет на порядок. Но она не остановится! А вот котел, поскольку он не регулируется, закипит. При включенных батареях второго этажа - циркуляция будет нормальной. Но Вы же их собираетесь отключать. Поэтому трудно понять Ваши намерения. Вы ведь и сами понимаете сомнительность мер, тогда чего хотите от специалистов? Здесь все довольно просто и элементарно. Это совсем не туннельный эффект на р-п переходе и не излучение Черенкова. Поэтому специалисты Вашему пониманию своих профессиональных фокусов не добавят.
