Borman_RU
Borman_RU
30.09.2014 в 14:20:15
Inch1964 написал : Ну это понятно. Но про то и говорил, что при этом будет работать только один котел. Сами подумайте куда сможет деваться тепло вырабатываемое двумя котлами, если мощность рассеивания тепла у радиаторов вдвое меньше? Т.е. достичь одновременной работой котлов цели быстрее прогреть дом - не получиться. Для этого нужно увеличивать мощность радиаторов. Как уже и говорил.
Приезжаю в холодный дом, включаю два котла. Цель: быстрее нагреть весь объем теплоносителя, при этом насос включен. Потом электрокотел отключится, при наборе теплоносителем нужной температуры.
Borman_RU
Borman_RU
30.09.2014 в 14:23:17
Vladimir_Vas написал : Гравитационки все малонапорные. Поэтому низкая скорость теплоносителя. Поэтому требуется высокое сечение труб. Пропилен имеет толстенную стенку трубы - в разы больше стальной. Поэтому внешний диаметр пропиленовых труб на гравитационку получается вообще монстрообразным. Это раз. При малой скорости носителя большие стальные трубы обладают очень приличным собственным рассеянием тепла. А у толстенной пропиленовой трубы с низкой теплопроводностью пропилена этого полезного эффекта нету. Это два. Эксплуатационный разброс температур у гравитационок много больше, чем у систем с принудиловкой. Сталь имеет ооочень широкий допустимый диапазон температур, особенно при аварийных режимах. Пропилен этого не имеет. Это три. Мало?
Систему из труб разного материала получится? От котла пустить трубу металлическую диаметром 40, по прямой 3 метра, поворот направо 90* ещё 2,5 метра, поворот налево 90* ещё 3 метра, и потом вертикально вверх. От этого места - пошла пропиленовая 32 труба.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.09.2014 в 16:35:16
Borman_RU написал : Приезжаю в холодный дом, включаю два котла. Цель: быстрее нагреть весь объем теплоносителя, при этом насос включен. Потом электрокотел отключится, при наборе теплоносителем нужной температуры.
Для этого нужен котёл повышенной мощности и ОП повышенной мощности. И отключать котёл нужно не по достижении заданной температуры теплоносителя, а по достижению желаемой Вами температуры во всех помещениях дома.
Borman_RU
Borman_RU
16.10.2014 в 03:49:06
Вот нарисовал схему по первому этажу.
Как думаете, пойдёт работать самотёком?
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.10.2014 в 05:02:55
Borman_RU написал :
Нужен верхний рОзлив. Он у Вас странный какой-то. Возможно не разобрался. Ну и гидравлический расчет нужен.
Borman_RU
Borman_RU
16.10.2014 в 10:20:47
Что значит "верхний розлив"? РБ сразу от котла прямой трубой вверх сделать не получится, таковы конструктивные особенности помещения. Котёл опустить верхней точкой ниже нижней точки радиаторов тоже не получится.
Самая верхняя точка системы - тройник вертикально под РБ.
касимов
касимов
Касимов
16.10.2014 в 11:08:54
Borman_RU написал : РБ сразу от котла прямой трубой вверх сделать не получится,
Это и не нужно. Он просто должен быть в верхней точке.
Borman_RU написал : таковы конструктивные особенности помещения.
Тогда вопрос решается только вкупе со 2м этажем.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2014 в 11:09:23
Borman_RU написал : Котёл опустить верхней точкой ниже нижней точки радиаторов тоже не получится.
На какой высоте вход в котёл? На какой высоте выход из радиаторов? Какая высота радиаторов? Какая высота от пола до подоконника?
Открытый РБ? Рассчитываете на циркуляцию за счёт кипения воды? Для полного использования этого эффекта нужен прямой стояк не чрезмерного диаметра от котла до РБ.
P.S. Два этажа? Вопросы отменяются.
Вы хотите сделать раздельное отопление этажей? Всё неправильно, так ЕЦ работать не будет.
Borman_RU
Borman_RU
16.10.2014 в 11:18:58
ВТБ! написал : На какой высоте вход в котёл?
100 мм
150 мм
500 мм
~ 800 мм
Открытый РБ?
да
нет. В системе - антифриз. Кипятить нельзя.
Не получится. Помещение, в котором котёл, имеет высоту 2,1 м, остальные = 2,4 м.
да.
Что нужно изменить, чтобы заработало в режиме 90/40?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2014 в 12:42:40
Borman_RU написал : В системе - антифриз.
И открытый РБ?
Ваша задумка - это сплошные противоречия.
Не задумывались о печке? Наиболее здравое решение поставленной задачи.
Borman_RU
Borman_RU
16.10.2014 в 12:53:22
ВТБ! написал : И открытый РБ?
Печь топить 8 часов надо после вымораживания, чтобы в помещении можно было спать. Для наездов пятница-воскресенье и утепленной мансарды - не годится. Только ЦО!
