ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2014 в 13:17:45
Borman_RU написал : Печь топить 8 часов надо после вымораживания, чтобы в помещении можно было спать.
Вы про классическую русскую печку?
Я про более современные модели. А предварительный прогрев можно организовать электрическими отопительными приборами с дистанционным управлением безо всяких труб, котлов и антифризов.
Borman_RU
Borman_RU
16.10.2014 в 13:20:32
ВТБ! написал : Вы про классическую русскую печку?
За этот сезон 1 раз весной и уже 1 раз осенью с этими электрическими приборами уже замерзал. Теперь задача - обеспечить прогрев дома вне зависимости от наличия электричества.
Неужели единственный вариант - буржуйка в бытовке - и там пережить холода ?
iv.iv
iv.iv
16.10.2014 в 13:49:47
Borman_RU написал : Печь топить 8 часов надо после вымораживания, чтобы в помещении можно было спать. Для наездов пятница-воскресенье
Вариант1)предварительно,заблаговременно ,дистанционно запускаем печь(звоним местному разнорабочему!):)2)объявляем тендер на монтаж отопления,выбираем исполнителя(путем общения на объекте!)и наслаждаемся теплом в доме.
Borman_RU
Borman_RU
16.10.2014 в 14:54:12
iv.iv написал : Вариант1)предварительно,заблаговременно ,дистанционно запускаем печь(звоним местному разнорабочему!):)2)объявляем тендер на монтаж отопления,выбираем исполнителя(путем общения на объекте!)и наслаждаемся теплом в доме.
Вариант единственный: послать подальше всех, кто пытается навязать платные услуги. Построить систему самостоятельно, разумно пользуясь советами и рекомендациями. А если не заработает - переделать с учётом негативного опыта! Это получится в разы дешевле, чем пользоваться услугами посредников.
Borman_RU
Borman_RU
20.10.2014 в 21:53:14
Нарисовал новую схему пока для 1-го этажа, планируется сделать из стальных труб, диаметры указаны на схеме.
касимов
касимов
Касимов
20.10.2014 в 22:08:05
Borman_RU, Первая засада в высоко расположенном котле. Вторая,в отсутствии вертикального стояка подачи над котлом. ЕЦ работает по своим законам.
Borman_RU
Borman_RU
20.10.2014 в 23:59:35
Схема на 2 этажа, диаметры указаны для стальных труб.
ЕЦ работать не будет, и не стоит затевать с железными трубами?
касимов
касимов
Касимов
21.10.2014 в 07:31:12
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.10.2014 в 09:59:47
Borman_RU написал : ЕЦ работать не будет,
Будет. Особенно, если опустите котел.
Borman_RU написал : и не стоит затевать с железными трубами?
А вот это вопрос философский. Если отказаться от ЕЦ, то разводка труб будет намного дешевле и проще, работать будет надежнее, внешний вид интерьера дома пострадает от труб меньше. Но работать будет только с электричеством. Взвесить плюсы с минусами и подсчитать итог за Вас никто не сможет.
Borman_RU
Borman_RU
21.10.2014 в 10:45:59
К сожалению, из-за конструктивных особенностей дома не получится перенести ни котёл ниже, ни бак посередине.
  1. Второй этаж ( мансарду ) хотелось бы сделать отключаемой - зимой всего три человечка приезжают, редко когда более - все на 1-м этаже поместятся. Задумал для гарантированного отключения второго этажа, с целю недопущения подъема теплоносителя по вертикальным трубам из обратки, поставить ещё 2 крана, на схеме обозначил зеленым. Что думаете?
  2. Есть ещё ограничение: так как трубы собираются на сгонах, скорее всего не получится сделать уклоны на одном участке, обозначил зеленым. Без уклона ЕЦ продавит?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.10.2014 в 11:06:53
Borman_RU написал : Второй этаж ( мансарду ) хотелось бы сделать отключаемой - зимой всего три человечка приезжают, редко когда более - все на 1-м этаже поместятся.
Тогда Вам точно есть смысл сделать СО комбинированной - 1 этаж на ЕЦ, а второй, отключаемый, на ПЦ. Тогда первый этаж обеспечит безопасность котла при пропадании электричества, а ПЦ на второй этаж упростит и разводку и гибкость управления. Подумайте!
Borman_RU написал : Без уклона ЕЦ продавит?
Вы сами создаете препятствия для ЕЦ в виде безуклонной разводки, поднятого от пола котла и т.п. Ситуация уже напоминает анекдот про японскую лесопилку. Грех будет потом жаловаться на то, что СО работает, но "слабовата циркуляция".
