ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2014 в 13:19:00
Borman_RU написал : Без уклона ЕЦ продавит?
Смысл уклонов исключительно в газоотводе. В "исторических" системах открытый бак выполнял кучу функций разом - в том числе и функцию газоотвода.
В современной системе строгое соблюдение уклонов необязательно, но нарушения влекут за собой затраты на установку автоматических газо-отводчиков.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2014 в 13:20:53
Vladimir_Vas написал : Вы сами создаете препятствия для ЕЦ в виде безуклонной разводки, поднятого от пола котла и т.п.
Угу, сплошные противоречия. Нет, чтобы UPS применить и резервуар для аварийного охлаждения.
Borman_RU
Borman_RU
21.10.2014 в 14:57:51
Vladimir_Vas написал : Тогда Вам точно есть смысл сделать СО комбинированной - 1 этаж на ЕЦ, а второй, отключаемый, на ПЦ. Тогда первый этаж обеспечит безопасность котла при пропадании электричества, а ПЦ на второй этаж упростит и разводку и гибкость управления. Подумайте!
Вы сами создаете препятствия для ЕЦ в виде безуклонной разводки, поднятого от пола котла и т.п. Ситуация уже напоминает анекдот про японскую лесопилку. Грех будет потом жаловаться на то, что СО работает, но "слабовата циркуляция".
Про раздельные систему - не подумал... Макс. Мощность ТТ котла ~ 14 КВт, а рассеиваемая радиаторов 1 этажа - чуть больше 3 кВт, при дельте 20*. Думаете, не закипит?
Borman_RU
Borman_RU
21.10.2014 в 14:59:19
ВТБ! написал : Угу, сплошные противоречия. Нет, чтобы UPS применить и резервуар для аварийного охлаждения.
Про резервуар допохлаждения впервые слышу. Можно поподробнее?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2014 в 15:19:15
Borman_RU написал : Можно поподробнее?
Какая модель котла? Аварийное охлаждение предусмотрено? От водопровода? А если "в кране нет воды"?
Тут то же самое, но самотёком.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.10.2014 в 17:23:37
Borman_RU написал : Думаете, не закипит?
Не выкипит. Просто станет очень жарко на первом этаже при отключении электричества.
Borman_RU
Borman_RU
21.10.2014 в 18:14:31
ВТБ! написал : Какая модель котла? Аварийное охлаждение предусмотрено? От водопровода? А если "в кране нет воды"?
Новый котел производства СССР выпуска 1979 года. :) В системе - антифриз.
Borman_RU
Borman_RU
21.10.2014 в 18:18:10
Vladimir_Vas написал : Не выкипит. Просто станет очень жарко на первом этаже при отключении электричества.
Замечательно. По приведённой ниже схеме - при закрытии 3-х кранов - ЕЦ по первому этажу без насоса потечет, или что-то мешать будет?
Borman_RU
Borman_RU
21.10.2014 в 23:09:36
Упростил схему:
убрал много труб подводка к радиаторам - снизу
Радиаторы в спальных помещениях (2 на первом, 2 на втором этаже) планирую оснастить термоголовками на подаче, в других помещениях - кранами регулировочными.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.10.2014 в 23:17:35
Borman_RU написал : Упростил схему:
Осталось смонтировать и посмотреть будет ли работать вообще.
Borman_RU
Borman_RU
22.10.2014 в 00:17:30
Ещё одна схема, второй этаж по ней можно отключать, только утеплив все трубы 2-го этажа и сами радиаторы 2-го этажа отключать шаровыми кранами.
