Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.10.2014 в 09:04:49
Borman_RU написал : Ещё одна схема,
В этом случае, при отключенном насосе и закрытых кранах второго этажа циркуляция может встать. И котел закипит. А почему Вы не хотите комбинированной поэтажной системы - первый этаж на ЕЦ, второй - на ПЦ? Особенно, если на ПЦ поставить "умный" насос с обратной характеристикой, а на батареи термоголовки.
Borman_RU
Borman_RU
22.10.2014 в 10:14:46
Vladimir_Vas написал : В этом случае, при отключенном насосе и закрытых кранах второго этажа циркуляция может встать. И котел закипит. А почему Вы не хотите комбинированной поэтажной системы - первый этаж на ЕЦ, второй - на ПЦ? Особенно, если на ПЦ поставить "умный" насос с обратной характеристикой, а на батареи термоголовки.
Думаете, встанет? Не продолжит течь по стоякам? Это из-за отключенных радиаторов или из-за утепленных труб?
Borman_RU
Borman_RU
22.10.2014 в 10:35:37
Inch1964 написал : Осталось смонтировать и посмотреть будет ли работать вообще.
Что именно смущает в этой схеме и какие узлы вызывают сомнения?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.10.2014 в 10:52:31
Borman_RU написал : Новый котел производства СССР выпуска 1979 года. В системе - антифриз.
Они точно совместимы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.10.2014 в 10:55:30
Borman_RU написал : Что именно смущает в этой схеме
Ленинградка. Отсутствие газоотводчиков на отопительных приборах и в верхних точках. Отсутствие аккумулятора тепла.
Borman_RU
Borman_RU
22.10.2014 в 10:58:17
ВТБ! написал : Они точно совместимы?
Да. проверно. 4-й год работает аналогичная связка.
Borman_RU
Borman_RU
22.10.2014 в 11:02:24
ВТБ! написал : Ленинградка. Отсутствие газоотводчиков на отопительных приборах и в верхних точках. Отсутствие аккумулятора тепла.
Где Вы увидели классическую Ленинградку? К КАЖДОМУ радиатору подходит горячая труба, уходит холодная. В верхней точке - расширительный бак открытого типа, до РБ почти весь участок планируется сделать с повышением не менее 0,02. На КАЖДОМ радиаторе установлен кран Маевского. С аккумулятором тепла - разорюсь на антифризе, потому он здесь не нужен.
Borman_RU
Borman_RU
22.10.2014 в 11:46:09
Сделал более простую схему с верхним розливом.
  1. ЕЦ будет работать?
  2. Как отключать отопление второго этажа?
Borman_RU
Borman_RU
22.10.2014 в 11:54:07
Извините, в последней схеме неточность.
Выкладываю исправленную схему:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.10.2014 в 12:06:05
Borman_RU написал : Где Вы увидели классическую Ленинградку?
Нижнее разностороннее подключение зачем?
Borman_RU написал : расширительный бак открытого типа,
С антифризом?
Borman_RU написал : С аккумулятором тепла - разорюсь на антифризе
Мощность котла и мощность отопительных приборов хорошо согласованы? (Да ещё и с учётом нижнего подключения.) Или расход топлива не имеет значения?
Borman_RU
Borman_RU
22.10.2014 в 12:11:27
ВТБ! написал : Нижнее разностороннее подключение зачем?
В картинках:
ВТБ! написал : С антифризом?
да. что-то смущает?
ВТБ! написал : Мощность котла и мощность отопительных приборов хорошо согласованы? (Да ещё и с учётом нижнего подключения.) Или расход топлива не имеет значения?
Максимальная паспортная ёмкость котла (которой, впрочем, никогда не удастся добиться) почти вполовину превосходит теплоотдачу отопительных приборов при дельте 20*С
