#4783428
День добрый!
Столкнулся с проблемой соединений труб с радиаторами через американки -- течет соединение.
Вроде и затягиваю порядочно. Использую Тангит Юнилок, мотаю хаотично на резьбу.
Разводка отопления сделана трубами Кофулсо (20). Радиаторы Purmo\Kermi.
Уже два раза пробовал собирать. Соединение плачет.
Конструкция соединения получается громоздкой. Если от радиатора к трубе, то так:
Радиатор (1/2 внутр резьба), американка 1/2, переходник 3/4 -> 1/2, шаровый кран 3/4, фитинг Кофулсо.
Подскажите, чем герметично собрать соединение? Может посоветуете как "облегчить" соединение заменив элементы?
Фото
hotmori написал :
Лен+ унипак.
hotmori написал :
"облегчить"
Т.е. вот этот кран с американкой, затем переходник 3/4 на 1/2, фитинг кофулсо?
а резьбу на американке тоже уплотнять чем-то?
а зачем?
Mr Stickman написал :
Нет.
а зачем?
Нить осталась.Деть было некуда.
касимов написал :
Нет.
а если подтекает на холодную?
какие могут быть причины?
при этом все установлено соосно, на вид поверхности составных частей без изъянов
американка на вентилях Овентроп
Подтекают и на холодную и на горячую. Попробую переделать на лен.
Менять краны -- недешево получается, может на следующий сезон решусь.
касимов написал :
Лен+ унипак.
Именно так: старые проверенные технологии не подводят
Дефект.
Скрытый дефект.
В семье не без урода.
Mr Stickman, Сам конус очень редко течет. Ну очень. Может где еще засада?
hotmori написал :
Если задаться целью,то получится лучше всех нововведений.
hotmori написал :
Опыт.Его не подаришь и не пропьешь!
hotmori написал :
В американке прокладка есть, там уплотнение по резьбе не только не нужно, а ещё и вредно, т.к. может препятствовать затягиванию гайки и как следствие подтекание из под прокладки.
Я бы начал с того, что показал, откуда именно течет. Можно на фото для наглядности. А то из текста можно даже предположить, что тангит в саму американку под накидную гайку мотают
hotmori написал :
фитинг Кофулсо
Зачем тут вообще американка?
Кстати, и шаровой кран тоже - его место с другого конца трубы.
vovikz написал :
ну на фото видно, что мотают под гайку
касимов написал :
пока не течет, попозже еще переберу, посмотрю
ВТБ! написал :
Чтобы можно было без опорожнения системы(ветки), поменять радиатор.
Признаюсь, мотал под американку тангит. Когда переделывал на лен понял, что это мешает уплотнительной резинке. Но текло не только из под нее.
Первый раз работал с американками.
Кстати, эту уплотнительную резинку надо менять после разбора соединения? Сколько она служит обычно?
Лен + унипак помог. Сухо все.
hotmori написал :
Пока не прорвется. А она не рвется, если с ней бережно работать.
hotmori написал :
А гофротруба на отопление - это нормально? Затормаживать поток не будет?
BigHarry написал :
Не нормально. Причём я предполагаю, что это понаверчено на однотрубную СО. Но самоделкиным пофигу.
Mazayac написал :
Двутрубная СО, три контура, на каждый этаж по контуру. Одиннадцать радиаторов. V теплоносителя в радиаторах где-то 55 литров (вода). котел vaillant turbotec plus vuw 22Квт.
Я предполагал, что поток будет тормозиться. Но пока все нормально.
Для двухтрубки сильно менее критично.
hotmori написал :
hotmori, Не теряйтесь.Жуть как интересны последствия.Разводку бы посмотреть? Наружка? В стяжке?
Mazayac написал :
Значит таки гофру можна?
zvezdopad
Да лишь бы не на байпас.
zvezdopad написал :
Можна, когда на неё уже выкинуты деньги. А так и даром не нать.
