11.01.2015 в 19:06:35
Сделал отопление в небольшом коттедже площадью 65 кв.м. двухтрубной системой, источником служит "Жуковский 17.4". Система закрытая, насос поставил Wilo star RS 30\2 . Отопление работает на протяжении 2 лет, регулировал радиаторы а последние никак не прогреваются, а недавно пропал шум в первом по ходу радиаторе (шумело т.к. прижат вентиль) и всех радиаторов греется только верх. Сначала думал воздух в системе, пытался выгонять, но все бестолку. Может кто-нибудь знает в чем дело. Если знаете подскажите в чем дело и как справиться с этой проблемой.
12.01.2015 в 15:34:52
Уклоны делали? Соблюдал 10М трубы 3см уклон?
12.01.2015 в 16:00:12
darik, даже Касимов не видит (далеко наверное). Если работало и перестало, может грязевой фильтр (перед насосом) забился?
12.01.2015 в 20:16:07
Насос работает. Циркуляция идёт. Но законы физики ни кто не отменял. Вода стремится по наименьшему сопротивлению. Как и эл.ток.
13.01.2015 в 06:28:28
Санёк13 написал : Насос работает. Циркуляция идёт.
Он не знает, работает или нет. Шла! циркуляция, и кончилась.
13.01.2015 в 12:01:47
Отверни пробку на насосе и увидишь. Пробка никилированная шлиц под отвёртку на торце насоса.
13.01.2015 в 12:26:32
Насос стоит на обратке, а при откытии заглушки на насосе ничего понять не возможно (вал, как утверждает производитель, при открытии заглушки сам стопориться).
13.01.2015 в 12:28:00
Санёк13 написал : Уклоны делали? Соблюдал 10М трубы 3см уклон?
Зачем закрытой системе уклоны?
13.01.2015 в 15:21:54
darik написал : насос стоит на обратке ,а при откытии заглушки на насосе ничего понять не возможно (вал ,как утверждает производитель, при открытии заглушки сам стопориться)
Ни чего там не стопорится.
13.01.2015 в 17:25:30
Проверяем Фильтр (косой ФГО), на забитость. Ежели движение не возобновилось, отворачиваем на насосе пробку. Пробуем провернуть вал шестигранником. Каким (не знаю набор возьмите и подберете)? Ежели вал крутится легко, но движения воды после включения насоса нет, насос в топку.
