#5022404
Feat написал :
суммарная мощность составит 7020.
Это секций 55-60.
Feat написал :
Подводя подитог. Все говорите, что не будет работать и я замерзну. Вот только я не пойму, почему все на столько критично.
Возможно эта юмористичная схема работы несбалансированной двухтрубной системы объяснит почему, не вдаваясь в теорию гидравлики.
Вот и в Вашей квартире будет примерно левый по схеме "радиатор с фигой", если не хотите слушать советов. Потому, что теплоноситель практически не будет циркулировать через Вашу квартиру. Поэтому хоть на 100 кВт мощности ставьте радиаторы, а греть они не будут.
И чуть подробнее -
Мой совет не выбрасывать на ветер деньги, а сделать гидравлический и теплотехнический расчет Вашей квартирной системы отопления, чтобы её суммарное гидросопротивление не превышало 10 кПа, при дельте Т=15 градусов.
Иначе потом снова будете покупать всю арматуру и трубы и радиаторы, взламывать стяжку и снова все переделывать.
А кто нибудь знают как работает такое подключение? Был у кого нибудь опыт его применения?
Feat написал :
))))узел нижнего подключения FAR
Feat написал :
Был.
С т. зр. тепла- работает.
Но получаете трубы, торчащие из пола.
Их как-то надо будет "обходить" паркетом или плиткой...пылесосом потом...уродство, имхо.
Впрочем, дело вкуса..
iv.iv написал :
А как он работает? Нормально прокачиваются радиаторы?
АлекСАН_dr написал :
А разве при нижнем подключении можно по другому?
Feat написал :
Нижнее подключение- фетиш для Вас??
Даже при той схеме, что Вы выбрали, можно сделать подключение из стены.
Не фетиш. Просто ищу пути, как сэкономить и не в урон качеству работы системы. С боковой получается надо долбить бетон, плюс четыре угла 1900 руб. А нижняя подводка меня не смущает. Я хочу понять, узнать как это подключение работает и на много ли оно хуже подключения сбоку. Меня смущает, что обратка и прямая проходит через одно отверстие.
Feat написал :
Путем замены труб на больший диаметр?
Коллекторную не разрешат, да и дорого.
Если делать не коллекторную, а тройниковую разводку, то пути выхода из проблемы:
  1. Заменой части труб на бОльший диаметр.
  2. Применением радиаторов с классическим, но не нижним подключением.
  3. Использованием арматуры имеющей достаточный диапазон гидравлической пропускаемости, но в то же время способностью обеспечить регулировку малого массового расхода. Название такой арматуры Вам уже давал - Данфос RA-K
Все это желательно рассчитать гидравлически. Могу помочь в расчете. Рисуйте схему в проге Герц СО. А дальше выложите файл, рассчитаю его в проге.
Feat написал :
принцип.Разность в деталях.
Feat написал :
Правильно смущает.
Во-первых подача теплоносителя не в верхний коллектор радиатора происходит (потеря теплоотдачи радиатором), а во-вторых, и это очень важно, что гидросопротивление такого узла высокое (не приемлемое для Вашей системы).
И имеющегося на входе в Вашу систему перепада давлений, может элементарно не хватить для приемлемой циркуляции теплоносителя через Ваши радиаторы. Т.е. они не будут греть совсем или греть совсем чуть-чуть, т.е. в несколько раз меньше, чем должны бы были. Это путь к замерзанию.
Наверно все же буду делать коллекторную. Но так как, ящик стоит в открытом доступе, контуров больше четырех не могу делать. И поэтому, придется вешать два радиатора на один контур.
Feat написал :
Радиаторы будете использовать с нижним подключением или с классическим?
Какую арматуру решили использовать для подключения радиаторов?
Откуда взяли цифры теплоотдачи, указанные на радиаторах?
Inch1964 написал :
Сейчас думаю поменять радиаторы с бокового на нижнее. С вязи с этим арматуру еще не выбрал, так как не знаю межосевого расстояния. А цифры, это реальная мощность радиаторов.
Как вариант, производитель предлагает herz 13762 01.
Feat написал :
Реальная мощность у радиаторов бывает только в гидравлически и теплотехнически расчитанном проекта. Исходя из точной температуры (до сотых долей градуса) на подаче, обратке радиатора и температуры окружающей среды.
Иначе бывает только паспортная мощность радиаторов, т.е. номинальная, но не реальная.
Inch1964 написал :
Паспортная.
Как Вы думаете, не будет ли проблем с прокачкой двух радиаторов которые весят на одной ветке?
У меня еще пару вопросов возникло.
  1. У меня в доме собственный ИТП. Правильно ли я понимаю, если будет в начале отопительного сезона продувка, то давление будет не очень большое?
  2. Подскажите, просто стальные радиаторы, хуже, лучше биметалла?
  3. Кто нибудь сталкивался с радиаторами kzto "Гармония"? Не могу найти отзывов.
Feat написал :
Чтобы на это ответить точно, нужно сделать гидравлический расчет Вашей системы.
Feat написал :
Спросите, каким максимальным давлением производиться ежегодная опрессовка в Вашем доме. При эксплуатации давление будет ниже.
Feat написал :
  1. Подскажите, просто стальные радиаторы, хуже, лучше биметалла?
Ничем не хуже. Просто рабочее давление у них меньше. И толщина стенки 1,25 мм, что при плохой водоподготовке может привести к пониженному сроку службы.
Feat написал :
Так как на балконе нельзя устанавливать радиатор, это на всякий случай, если заставят убрать, то перекрою краны и сниму радиатор.
Т.е. Вы знаете, что ставить радиатор на балкон - нельзя. И всё равно собираетесь ставить на авось.
Программист написал :
Он там не помешает, да и большинство так и делают.
