Feat
Feat
23.03.2015 в 13:37:32
Inch1964 написал : Реальная мощность у радиаторов бывает только в гидравлически и теплотехнически расчитанном проекта. Исходя из точной температуры (до сотых долей градуса) на подаче, обратке радиатора и температуры окружающей среды.
Иначе бывает только паспортная мощность радиаторов, т.е. номинальная, но не реальная.
Паспортная.
Feat
Feat
23.03.2015 в 20:01:23
Как Вы думаете, не будет ли проблем с прокачкой двух радиаторов которые весят на одной ветке?
Feat
Feat
26.03.2015 в 10:55:26
У меня еще пару вопросов возникло.
  1. У меня в доме собственный ИТП. Правильно ли я понимаю, если будет в начале отопительного сезона продувка, то давление будет не очень большое?
  2. Подскажите, просто стальные радиаторы, хуже, лучше биметалла?
  3. Кто нибудь сталкивался с радиаторами kzto "Гармония"? Не могу найти отзывов.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.03.2015 в 10:14:27
Feat написал : Как Вы думаете, не будет ли проблем с прокачкой двух радиаторов которые весят на одной ветке?
Чтобы на это ответить точно, нужно сделать гидравлический расчет Вашей системы.
Feat написал :
Спросите, каким максимальным давлением производиться ежегодная опрессовка в Вашем доме. При эксплуатации давление будет ниже.
Feat написал :
  1. Подскажите, просто стальные радиаторы, хуже, лучше биметалла?
Ничем не хуже. Просто рабочее давление у них меньше. И толщина стенки 1,25 мм, что при плохой водоподготовке может привести к пониженному сроку службы.
Программист
Программист
28.03.2015 в 15:53:24
Feat написал : Так как на балконе нельзя устанавливать радиатор, это на всякий случай, если заставят убрать, то перекрою краны и сниму радиатор.
Т.е. Вы знаете, что ставить радиатор на балкон - нельзя. И всё равно собираетесь ставить на авось.
Feat
Feat
30.03.2015 в 17:29:26
Программист написал : Т.е. Вы знаете, что ставить радиатор на балкон - нельзя. И всё равно собираетесь ставить на авось.
Он там не помешает, да и большинство так и делают.
