АлекСАН_dr написал : Но получаете трубы, торчащие из пола.
А разве при нижнем подключении можно по другому?
16.02.2015 в 22:29:24
16.02.2015 в 22:38:51
Feat написал : А разве при нижнем подключении можно по другому?
Нижнее подключение- фетиш для Вас?? Даже при той схеме, что Вы выбрали, можно сделать подключение из стены.
17.02.2015 в 00:25:50
АлекСАН_dr написал : Нижнее подключение- фетиш для Вас?? Даже при той схеме, что Вы выбрали, можно сделать подключение из стены.
Не фетиш. Просто ищу пути, как сэкономить и не в урон качеству работы системы. С боковой получается надо долбить бетон, плюс четыре угла 1900 руб. А нижняя подводка меня не смущает. Я хочу понять, узнать как это подключение работает и на много ли оно хуже подключения сбоку. Меня смущает, что обратка и прямая проходит через одно отверстие.
18.02.2015 в 08:11:09
Feat написал : Путем замены труб на больший диаметр? Коллекторную не разрешат, да и дорого.
Если делать не коллекторную, а тройниковую разводку, то пути выхода из проблемы:
Все это желательно рассчитать гидравлически. Могу помочь в расчете. Рисуйте схему в проге Герц СО. А дальше выложите файл, рассчитаю его в проге.
18.02.2015 в 09:41:42
Feat написал : Я хочу понять, узнать как это подключение работает и на много ли оно хуже подключения сбоку. Меня смущает, что обратка и прямая проходит через одно отверстие.
Правильно смущает.
Во-первых подача теплоносителя не в верхний коллектор радиатора происходит (потеря теплоотдачи радиатором), а во-вторых, и это очень важно, что гидросопротивление такого узла высокое (не приемлемое для Вашей системы).
И имеющегося на входе в Вашу систему перепада давлений, может элементарно не хватить для приемлемой циркуляции теплоносителя через Ваши радиаторы. Т.е. они не будут греть совсем или греть совсем чуть-чуть, т.е. в несколько раз меньше, чем должны бы были. Это путь к замерзанию.
23.03.2015 в 10:37:49
Наверно все же буду делать коллекторную. Но так как, ящик стоит в открытом доступе, контуров больше четырех не могу делать. И поэтому, придется вешать два радиатора на один контур.
23.03.2015 в 11:03:39
Feat написал : Наверно все же буду делать коллекторную. Но так как, ящик стоит в открытом доступе, контуров больше четырех не могу делать. И поэтому, придется вешать два радиатора на один контур.
Радиаторы будете использовать с нижним подключением или с классическим?
Какую арматуру решили использовать для подключения радиаторов?
Откуда взяли цифры теплоотдачи, указанные на радиаторах?
23.03.2015 в 11:19:58
Inch1964 написал : Радиаторы будете использовать с нижним подключением или с классическим?
Сейчас думаю поменять радиаторы с бокового на нижнее. С вязи с этим арматуру еще не выбрал, так как не знаю межосевого расстояния. А цифры, это реальная мощность радиаторов.
23.03.2015 в 11:38:58
Как вариант, производитель предлагает herz 13762 01.
23.03.2015 в 13:31:27
Feat написал : А цифры, это реальная мощность радиаторов
Реальная мощность у радиаторов бывает только в гидравлически и теплотехнически расчитанном проекта. Исходя из точной температуры (до сотых долей градуса) на подаче, обратке радиатора и температуры окружающей среды.
Иначе бывает только паспортная мощность радиаторов, т.е. номинальная, но не реальная.
