Inch1964 написал : DANFOSS RA-K Прямой
Спасибо.
12.02.2015 в 21:32:33
Подводя подитог. Все говорите, что не будет работать и я замерзну. Вот только я не пойму, почему все на столько критично. Вроде мой стояк всего на одиннадцать этажей. Мой этаж получается третий по счету. В начале стояка стоят балансировочные вентили Herz Штремакс-GM. По проекту на один шкаф приходится 3433 Вт. Я хочу поставить радиаторы биметалл с запасом и с учетом радиатора на балконе суммарная мощность составит 7020. Но если отключить балконный радиатор, то мощность составит 5880 Вт. Разводка от шкафа трубой 20Х2,8.
Объясните пожалуйста, мне еще раз, почему это будет плохо работать?
12.02.2015 в 22:26:43
Feat написал : Объясните пожалуйста, мне еще раз, почему это будет плохо работать?
Большое гидросопротивление вашей схемы. Его можно уменьшить. Сейчас. После- нет. Остальное изменить нельзя.
13.02.2015 в 00:54:42
АлекСАН_dr написал : Его можно уменьшить
Путем замены труб на больший диаметр? Коллекторную не разрешат, да и дорого.
13.02.2015 в 08:02:58
Feat написал : Сейчас стальные панельные, а ставлю биметалл больший мощности.
Боковое подключение может сильно огорчить непрогретыми полностью батареями. Хотя панельник (сейчас) греет весь целиком! Горячий он?
13.02.2015 в 08:20:09
Feat написал : Подводя подитог. Все говорите, что не будет работать и я замерзну. Вот только я не пойму, почему все на столько критично.
Возможно эта юмористичная схема работы несбалансированной двухтрубной системы объяснит почему, не вдаваясь в теорию гидравлики.
Вот и в Вашей квартире будет примерно левый по схеме "радиатор с фигой", если не хотите слушать советов. :) Потому, что теплоноситель практически не будет циркулировать через Вашу квартиру. Поэтому хоть на 100 кВт мощности ставьте радиаторы, а греть они не будут.
И чуть подробнее -
Мой совет не выбрасывать на ветер деньги, а сделать гидравлический и теплотехнический расчет Вашей квартирной системы отопления, чтобы её суммарное гидросопротивление не превышало 10 кПа, при дельте Т=15 градусов.
Иначе потом снова будете покупать всю арматуру и трубы и радиаторы, взламывать стяжку и снова все переделывать.
16.02.2015 в 21:38:10
А кто нибудь знают как работает такое подключение? Был у кого нибудь опыт его применения?
16.02.2015 в 22:18:06
Feat написал : А кто нибудь знают как работает такое подключение?
))))узел нижнего подключения FAR
16.02.2015 в 22:27:07
Feat написал : Был у кого нибудь опыт его применения?
Был. С т. зр. тепла- работает. Но получаете трубы, торчащие из пола. Их как-то надо будет "обходить" паркетом или плиткой...пылесосом потом...уродство, имхо. Впрочем, дело вкуса..
16.02.2015 в 22:27:30
iv.iv написал : ))))узел нижнего подключения FAR
А как он работает? Нормально прокачиваются радиаторы?
