АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.02.2015 в 14:46:48
Feat написал : Смонтировано криво и не понятно как. Все кусками и тд. Плюс радиаторы меняю. Сейчас стальные панельные, а ставлю биметалл больший мощности.
Так и делайте по-уму. Коллектор+ лучевая схема. Что изменится от того что трубу поменяете? Ровнее будет?- так под стяжкой не видно. А уродские выводы из пола- останутся. Их как потом ни оформляй- всё равно г-но. Из стены лучше.
Feat
Feat
12.02.2015 в 14:47:46
Вот прикинул еще раз. Мощность шкафов взял исходя из мощности проектных радиаторов. По факту хочу поставить радиаторы большей мощности 6000 Вт.
iv.iv
iv.iv
12.02.2015 в 14:50:46
домоуправление или кто-то следит за переделками?как правило после всех *улучшителей*-кулибиных дом тупо перестает фунциклировать .....-Все инженерные системы разработаны проектировщиками и не терпят вмешательства,-это общедомовое имущество! Все переделки-изменения Нужно согласовывать!
Feat
Feat
12.02.2015 в 14:55:11
АлекСАН_dr написал : Так и делайте по-уму. Коллектор+ лучевая схема. Что изменится от того что трубу поменяете? Ровнее будет?- так под стяжкой не видно. А уродские выводы из пола- останутся. Их как потом ни оформляй- всё равно г-но. Из стены лучше.
Ровней не будет, но соединение которые криво смонтированы не будут замоноличены. Трубы побитые, поюзаные поцарапанные и тд.
А как лучевая скажется на всей увязки?
А подключение к радиатору думаю такое будет.
Feat
Feat
12.02.2015 в 14:58:58
iv.iv написал : домоуправление или кто-то следит за переделками?как правило после всех *улучшителей*-кулибиных дом тупо перестает фунциклировать .....-Все инженерные системы разработаны проектировщиками и не терпят вмешательства,-это общедомовое имущество! Все переделки-изменения Нужно согласовывать!
Да особо ни кто не следит. У нас есть уже один, который зафигачил себе суммарно 8500 Вт.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.02.2015 в 15:03:05
Feat написал : А подключение к радиатору думаю такое будет.
Не факт, что у гарнитуры именно этого производителя и именно этой марки будет достаточный диапазон гидравлической настройки. Посоветовать в выборе такой гарнитуры?
Feat
Feat
12.02.2015 в 15:06:48
Inch1964 написал : Посоветовать в выборе такой гарнитуры?
Конечно.
Feat
Feat
12.02.2015 в 15:20:04
Сверху проектная, снизу фактическая мощность радиаторов которые будут смонтированы. Дело в том, что вскрыв одну стену обнаружили, что тупо нет утеплителя на одном участке. А по проекту там 150 мм. мин. ваты должно быть. Поэтому такой запас.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.02.2015 в 15:23:36
Feat написал : Конечно.
DANFOSS RA-K Прямой (Можете выбрать угловой для подачи из стены) Присоединительный элемент с предварительной настройкой для двухтрубных систем отопления, тип RA-K, состоит из клапана, отвода, соединительной трубки и распределительного узла. Каталожные номера 013L3363 + 013G3367 плюс соединительная трубка
| отопления угловой, тип RA-K, состоит из клапана, отвода, соединительной трубки|
| и распределительного узла.|
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.02.2015 в 15:28:36
Feat написал : Поэтому такой запас.
Надеюсь мощность секционных радиаторов не по паспорту считали. Реальная будет раза в два меньше.
Feat
Feat
12.02.2015 в 20:56:08
Inch1964 написал : Надеюсь мощность секционных радиаторов не по паспорту считали. Реальная будет раза в два меньше.
Конечно как написано, так и считал. Так же и на панельных.
