Добрый день.
На данный момент заканчиваю строительство загородного дома.Сейчас встал вопрос о системе отопления .На просторах интернета узнал о таком типе обогревателей,как плинтусные(прогревают стены,и стены сами начинают вырабатывать тепло).К сожалению,на рынке их довольно мало.
Пока что обратил внимание на обогреватель Мегадор .
Пожалуйста,напишите ваши впечатления от обогревателей этого типа,и в частности от Мегадора если кто-то с ними сталкивался.
Эффективно ли будет строить систему отопления в доме на базе таких обогревателей?(в доме планирую жить весь год).
Если кто-то знает более удачные варианты систем отопления также прошу поделиться.
Если, к примеру, при температуре на улице -15 градусов Цельсия и температуре в помещении +20 градусов Цельсия теплопотери Вашей комнаты составляют, к примеру 3000 Вт, то прогреть его до нужной температуры с помощью обогревателя мощностью 400/600 Вт невозможно.
КПД любого электрического обогревателя стремиться к 100%. Поэтому рекламный слоган про энергосбережение до 40% - развод.
Отапливать дом для круглогодичного проживания электричеством скорее всего будет накладно. И у Вас банально может не быть достаточной разрешенной мощности, выделенной на дом. Как у Вас обстоят дела с газификацией? Если есть возможность установить газовый котел - это будет лучший вариант.
Спасибо за ваш ответ!
КПД несомненно стремиться к 100%,но ведь потребляемая мощность разная.Есть обогреватели на 2-3 кв,а есть на 600-400ватт.
К сожалению отапливать возможно только электричеством,поэтому и обратил внимание на обогреватели плинтусного типа из-за их заявленной экономичности.
Вы можете посоветовать какую-либо электрическую систему отопления?
Выбор типа электрического обогревателя не будет иметь никакого принципиального значения по причинам, выше упомянутым. Для себя считаю наиболее приемлемыми панельные конвекторы.
В вашем случае необходимо уделить ОСОБОЕ внимание вопросу утепления дома. Может быть даже не использовать часть дома, например, мансарду или 2 этаж, в зимний период с целью энергосбережения.
alex808 написал :
Добрый день.
Всем заранее спасибо и приятного дня!
Здравствуйте, посмотрите мою ветку форума о ночных аккумуляторах тепла здесь
Может поможет при выборе системы отопления. У меня такие дома стоят и я очень доволен. Да и экономно при двух тарифном счетчке
YOUNG написал :
Не могли бы вы привести конкретные примеры панельных обогревателей?
Затраты на газовую часть, включая котел - около 150 тыр. Только уже и обвал $, и инфляция с тех пор. Плюс еще смотря какой котел, сколько до газовой магистрали, как подводить... Очень все индивидуально.
alex808 написал :
Я бы посоветовал установить водяные конвектора. Электрические обогреватели на самом деле - не экономно. А если еще установить на котел регулятор, то можно добиться и реальной экономии. Например, уезжая на работу, вы задумываетесь о том, что в доме людей не будет, а обогрев идет. Есть люди в помещении, нет людей – там всегда 25С. А счетчик крутится. Затрачивается энергия на обогрев теплоносителя. Если же на время отъезда установить регулятор на 15С (к примеру), счетчик будет крутиться медленнее. Тем самым и достигается экономия энергии. А теперь представьте – вернулась семья, в доме холодно, и пока температура поднимется до комфортной, приходится ходить в шапках и куртках. Разумеется, хотелось бы сократить это время. И тут все зависит от прибора отопления. Надо, чтобы он быстро нагревался до комфортной температуры и также быстро остывал в случае, если стало жарко и необходимо понизить температуру. И тут преимущество конвекторов в том, что они быстрее, чем радиаторы, нагонят в помещении температуру до комфортной. Радиатору же сначала надо прогреться самому, чтобы путем излучения отдать тепло в помещение. Конвектора сразу прогревают воздух, сами остаются чуть теплыми. Читал, что для того, чтобы догнать температуру в помещении до комфортной, конвектору требуется 15 мин, а радиатору - 40 мин. В Европе уже перешли на такую систему рационализма и экономии. У нас же пока это воспринимается как новость. По крайней мере мало кто знает о такой системе. Лучше конечно поговорить со спецами, поэтому советую изучить этот вопрос вот именно с такой точки зрения.
Борода написал :
Это противоречит законам физики. Нет у конвекторов никакого преимущества перед радиаторами.
Конвекторы греют только воздух, который при конвекции по помещению уже разогревает поверхности внутри помещения. А нагреть поверхности помещения, это и составляет задачу любой системы отопления. А не воздух нагреть.
А радиаторы имеют еще и долю излучения тепла лучистым теплом (ИК-излучением) от 50 до 15%. Которая доля, греет сразу непосредственно поверхности, минуя воздух. За счет этого при использовании лучистого тепла в должной степени, можно получить одинаковую комфортность отопления, при меньшей температуре воздуха в помещении, по сравнению с чисто конвекционным отоплением. И за счет этого экономить около 6% топлива на 1 градус разницы средней температуры воздуха в помещениях.
Например, радиаторы Керми по технологии Х2, как раз и экономят тепловую энергию за счет увеличения доли лучистого тепла в суммарной отдаваемой тепловой энергии.
Борода написал :
Это высказывание идет вразрез с законами физики. Т.е. является несостоятельным.
Борода написал :
А это уже чисто рекламный вброс, с навешиванием "лапши на уши" доверчивым потребителям.
alex808, при выборе электрических отопительных приборов, обратите внимание на долю лучистого тепла, даваемую такими приборами. Но в то же время, не рассматривайте электрические ОП с рефлектором и сильно разогревающейстя нагревательной спиралью. Ибо, хоть они и обладают большОй долей ИК излучения, они не являются комфортными отопительными приборами, так как сжигают биопыль на сильно разогретой электроспирали, и обладают слишком высокой тепловой температурой (для комфорта) источника ИК-излучения.
Посмотрите в сторону ИК электрических отопительных приборов, с невысокой степенью нагрева излучающего элемента.
Inch1964 написал : alex808, при выборе электрических отопительных приборов, обратите внимание на долю лучистого тепла, даваемую такими приборами. Но в то же время, не рассматривайте электрические ОП с рефлектором и сильно разогревающейстя нагревательной спиралью. Ибо, хоть они и обладают большОй долей ИК излучения, они не являются комфортными отопительными приборами, так как сжигают биопыль на сильно разогретой электроспирали, и обладают слишком высокой тепловой температурой (для комфорта) источника ИК-излучения.
Спасибо за ваш ответ!Посмотрел видео на сайте производителя,мужчина вроде бы доступно объясняет принципы работы,что скажете?
alex808 написал :
Водяной теплый пол! Однозначно! Какие конвектора, плинтуса? ересь! Тем более круглогодичное проживание. Про комфорт и удобство и говорить нечего. Ставьте электрокотел типа Протерм, решите с газом, можно поменять на раз-два, а лучше оставить в паре как резерв. Если заинтересует, будут вопросы, пишите в личку помогу, имею хороший опыт.
LR3 написал :
Еще и затраты озвучьте по изготовлению водяной комбинированной СО для климата Питера с радиаторами и водяными теплыми полами, берущими тепло от электрического котла.
