andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.05.2015 в 05:51:45
Всем привет!
После сноса сантехкабины имею следующую картину.
Хочется поставить инсталляцию в будущем туалете. На фото отмечены границы стен туалета (0 и 800мм по рулетке), соответственно 400мм - это осевая. Центр раструба чугунной крестовины канализации расположен: около 200мм от будущего пола (290мм от плиты), около 95мм вправо от осевой. Хотелось бы поставить инсталляцию в упор ногой к этому раструбу, чтобы не съедать глубину туалета.
Вопрос: удастся ли направить фановый патрубок инсталляции в нынешнюю канализацию? Судя по чертежам, у Грое центр выпуска в 230мм от чистового пола.
Hitgher
Hitgher
13.05.2015 в 06:20:57
Геморойно, я бы выкинул чугунную трубу и тройник и поменял на остендорф толстостенную. Опустил тройник и все станет по-человечески. Правда соседей снизу придётся потревожить.
Mazayac
Mazayac
13.05.2015 в 08:40:43
А кроме инсталляции ничего в канализацию сливаться не будет?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.05.2015 в 08:43:16
В туалете будет один промывной фильтр на холодную воду. Думаю, что не проблема сливать из него в унитаз, чтоб не ставить всякие дополнительные сифоны. Промывной фильтр на горячую (и остальные потроха) планирую разместить в ванной под раковиной
Ванну в ванной комнате, возможно, приподниму выкрутив болты в ножках - это если будет плохо сливаться.
Mazayac
Mazayac
13.05.2015 в 08:56:45
andrewkhv написал : Ванну в ванной комнате, возможно, приподниму выкрутив болты в ножках
Для нормального слива ось ввода в каналью должна быть на высоте ну максимум 120мм от пола. Зависит от сифона. Значит ванну придётся приподнять на 10см (при Ваших 20см от пола до раструба стояка + необходимый уклон). Что прямо скажем будет неудобно, ну и болты такой длины - не самая лучшая идея.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.05.2015 в 09:20:53
просто очень хочется избежать переделки канализации. я себе вообще никак не представляю, как ее можно опустить.
и там правая нога инсталляции попадает на дыру между плит. придется что-то городить :cool:
забыл сказать - этаж у меня первый
Mazayac
Mazayac
13.05.2015 в 10:36:14
Стояк перебрать - 1 раз, а в ванну залазить-вылазить на десять см выше - много лет.
Тем более снизу свободный доступ.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.05.2015 в 10:47:11
Понятно. Хотя выкрутиться можно и с имеющейся трубой (то есть как я понял можно подключить инсталляцию и ванну с некоторым извратом), но лучше переделать.
Тогда вопрос: на какой высоте от чистового пола следует располагать трубы?
13.05.2015 в 10:58:47
andrewkhv написал : забыл сказать - этаж у меня первый
тогда можно и трап сделать, а тройник..... можно и в подвале поставить....
13.05.2015 в 11:17:29
andrewkhv написал : Хотелось бы поставить инсталляцию в упор ногой к этому раструбу, чтобы не съедать глубину туалета.
если сделать тройник в подвале, от инсталяции можно вертикально вниз и подвинуть инсталяцию вплотную к стене - будет еще больше места в туалете.
Да, и если слив ванны также делать в пол, то слив с хорошим сифоном будет вообще реактивный
Что со сободным доступом в подвал и сколько сверху этажей? четыре?
Mazayac
Mazayac
13.05.2015 в 12:03:20
andrewkhv написал : на какой высоте от чистового пола следует располагать трубы?
Вплоть до отрицательной. Например, один тройник утопить в перекрытии, к нему трап, следующий тройник под инсталляцию и ванну -низ его раструба на уровне пола.
