ДД! Имеется коттедж, отопление центральное, два этажа + отапливаемые полноценный цокольный этаж и гараж + теплые полы в прихожей, кухне и ванной первого этажа. Подача и обратка воды отопления - по низу цокольного этажа. Трубы - оцинкованный металл, вроде. Задача - с минимальными разрушениями отключиться от городского отопления, установка напольного газового котла, замена радиаторов и труб отопления на трубы пвх. В связи с этим вопросы: 1) старая система подачи и обратки воды идет по низу цокольного этажа, а от них по радиаторам, это нормально? я слышал, что подача должна идти сверху, а обратка снизу. Как сделать правильно? 2) теплые полы ломать не хочется, возможно ли их подключить в новую систему. Несколько одноэтажных объектов делал, а с коттеджем еще не сталкивался.
Димонище написал :
Магистрали можно вести как угодно. И вертикально (стояками от нижнего или верхнего рОзлива) и горизонтально по этажам (от общих стояков). Подозреваю, что наиболее распростренненный вариант тупиковой многоветочной СО с горизонтальной тройниковой разводкой будет оптимальней, чем вертикальная разводка.
Можно.
Димонище написал :
