Новостройка с индивидуальной схемой отопления. Имеем: ввод холодной воды по стояку, газовый котел Vaillant turbotec, 2 радиатора в гостиной и кухне, полотенцесушитель. Потребители воды, предусмотренные проектировщиками: смеситель на кухне, смеситель умывальника, смеситель ванны, унитаз, стиралка.
Существующая схема такая:
Насколько грамотно выполнена такая схема? Какие минусы и плюсы?
Далее... Будет выполняться перепланировка, в ходе которой будут перенесены выводы стиралки и унитаза, а также добавится гигиенический душ (на холодную воду). Часть стены под столешницей в санузле будет закрываться гвл, скрывая коммуникации, и потому мне пришла идея оптимизировать все подключения, разместив коллектор и водоснабжения, и отопления в одном месте в санузле.
План перепланировки квартиры на всякий случай (котел тоже планируется перенести правее по стене):
Другая идея насчет оптимизации трубопровода — это разместить коллектор отопления прямо под котлом, внутри кухонного шкафа. Имеет смысл или чревато чем-то?
Суть всего сводится вот к чему: я понимаю, что лучший вариант — это коллекторная разводка всего и вся, чтобы каждому потребителю шел свой канал. Но нужно четко понять, в каком случае она действительно необходима, а в каком можно упростить (соответственно, удешевить), выполнив последовательное подключение. Например, для стиралки, я полностью согласен, нужно делать свою подводку. А вот унитаз и гигиенический душ, как мне кажется, вполне можно повесить на одну линию через тройник.
Буду признателен за объективные советы и на их основе позже нарисую схему для наглядности.
@alekseyruzov, в Вашем случае коллектор отопления совершенно избыточен. Также в вашем случае коллекторно-лучевая схема отопления не имеет никаких преимуществ. Можно сделать тройниковую схему.Какими трубами хотите выполнить систему отопления?
Inch1964 написал :
То есть, можно прямо от котла пустить линию на первый радиатор, и к ней через тройник линию на второй?Трубы будут использоваться такие же или похожие, как лежат сейчас — БИР ПЕКС.
Да.
А для чего тогда ставятся эти коллекторы? Ну я понимаю, когда система сложная, много потребителей и нужно регулировать подачу на каждый. В моем случае строители зачем в однушку такое поставили? Или этому нет объяснения? ))
Да.
Например, было написано в ТЗ проектировщику сделать коллекторно-лучевую, он и сделал. Не всегда с начальством спорить полезно. А если по проекту было использование труб ПЕКС, то монтаж из них быстрее, чем из ПП труб. Также, возможно, проектировщик хотел исключить соединения труб ПЕКС в стяжке.Если хотите делать трубами ПЕКС, то можно сделать и однотрубную в Вашем случае систему, чтобы в стяжку не попадали соединения ПЕКС труб. Только мощность нужно прибавить у последних радиаторов в случае с однотрубной системой.
Да.
блин, не работает цитирование отдельных строк, поэтому приходится лепить сюд весь текст...
Насчет соединений в стяжке, это вы правы, я не подумал. Лучше, конечно
их избежать. Но сейчас получается, что отопление выполнено без таких соединений, а ХВС-ГВС сделано через тройники в полу.
Что вы имеете ввиду под однотрубной системой, чтобы не попадали в стяжку соединения? Как это будет выглядеть?
alekseyruzov написал :
PS. И да, забыл поприветствовать земляка
Вот схема однотрубной, которая подошла бы. Но мощности ОП нужно будет пересчитать. И рассчитать настройку байпасов.[
](. И Вас приветствую.
Подскажите пожалуйста, новый дом с газовым котлом, можно ли теплый пол и полотенце сушитесь подключить от котла отдельной гребенкой, чтобы летом использовать отдельно от отопления, а зимой вместе с батареями?
П.С. И Вас приветствую.
Что такое ОП? Отопительные приборы наверно? Пересчитать/рассчитать это уже для меня темный лес. Не знаю, есть ли смысл углубляться так, если уже есть готовое решение в виде коллектора. Что скажете, если просто взять и разместить его под котлом на кухне? Если такой вариант приемлем, то так и сделаю.
Onabez написал :
Думаю, лучше вам вопрос задать в теме с общими вопросами. Не нужно разбивать топик — здесь другой вопрос сейчас обсуждается.
Тема как-то подзатихла, поэтому решил немного проявить самостоятельности.
Долго думал и все же решил не делать коллектор отопления на кухне — пусть все будет в одном месте, в санузле. Пусть потрачу лишние метры труб, зато как-то более по уму, чтоли, будет сделано.
Вот что получилось на данный момент (не могу прикрепить файл, потому заливаю на Дропбокс) —
На схеме не показаны все компоненты системы, такие как краны, счетчик и т.д. Пока что все очень схематично.
Коллекторы лучше по гидравлике разместить ближе к котлу. А почему коллектор нельзя разместить около котла на кухне?
Inch1964 написал :
Да разместить то можно, я же уже такой вариант предполагал. Но меня смущает вот что: котел будет закрываться такой вот конструкцией и прямо под котлом я бы хотел разместить микроволновку (она используется редко и там ей как раз самое место). Таким образом для коллектора остается место в нижнем шкафу (обведено красным). Я вижу здесь 2 проблемы: 1) Занимает полезное пространство в шкафу; 2) При сливе воды из системы можно замочить и шкаф, и полы (они будут из деревянных досок).
Можно самому себе усложнить ТЗ настолько, что за выполнение не возьмется ни один мастер. А если делать самому такой проект, то можно проклясть всё на свете. Знаю по себе, мой перфекционизм меня не раз доводил до сердечных приступов.
А кто мне подскажет вот что — я тут подумал о том, что если используется тройниковая схема (как изначально задумывалось застройщиком) с индивидуальным отоплением, то как перекрывается горячая вода, если, например, нужно отключить смеситель? Я правильно понимаю, что это делается путем перекрытия общего ввода ХВ в квартиру? То есть одним краном перекрывается вообще все водоснабжение?
