29.07.2015 в 23:28:25
И снова здравствуйте! ) я уже писала сюда ровно 2 года назад
29.07.2015 в 23:30:57
Miss, так "менять через низ" - вообще без шансов. Правильно или неправильно - просто не выйдет ничегошеньки вообще.
29.07.2015 в 23:38:26
Mazayac написал : Miss, так "менять через низ" - вообще без шансов. Правильно или неправильно - просто не выйдет ничегошеньки вообще.
ЖЭК получается врет и не краснеет? Они мне как сказали - сначала вроде люка вашего хватит, снимите водонагреватель. Я сняла сижу жду. А потом бабушка в отказ, и они такие ээээ ну мы посчитали наиболее экономично будет через вас, разбирайте все, а то бабушка пенсионерка, у нее потом сроду денег не будет восстановить короба. Логика супер )
29.07.2015 в 23:44:55
бабулю встретила сегодня, не успела поздороваться (я с ней в принципе на эти темы предпочитаю не общаться. ну пожилой человек понятно. договорные отношения у меня с ЖЭКом), а она как закричит - ты почему свои проблемы за мой счет решаешь, бессовестная! ты должна была поменять этот кусок, выдернуть его и вставить новый! ну и в таком духе. :a
29.07.2015 в 23:49:16
Miss написал : ЖЭК получается врет и не краснеет?
ЖЭК предлагает удалять гланды через задний проход. Я сомневаюсь, что у них это получится.
29.07.2015 в 23:57:57
Miss, ЖЭК обязан по вашему заявлению отключить стояки воды а бабка сверху обеспечить доступ к месту работы.Больше вас ничего волновать не должно.Покакает бабуля в пакетик неделю и все будет как надо.Мой знакомый именно так сделал только у него жэк неделю тянул то трубы нет то делать некому тоже толпа умников бегала советовала за свой счет сделать и бабке новый унитаз взамен замурованного купить.
30.07.2015 в 00:06:04
Kamsar написал : Miss, ЖЭК обязан по вашему заявлению отключить стояки воды а бабка сверху обеспечить доступ к месту работы.Больше вас ничего волновать не должно.Покакает бабуля в пакетик неделю и все будет как надо.Мой знакомый именно так сделал только у него жэк неделю тянул то трубы нет то делать некому тоже толпа умников бегала советовала за свой счет сделать и бабке новый унитаз взамен замурованного купить.
соседка сверху говорит - у меня сухо!!! у меня два года назад тоже было сухо. но я согласилась понести расходы, чтобы соседи снизу не страдали. кстати, короб нормально так от запаха спасает. обклеили все люки - у меня их три - скотчем. а так, если открыть, то как бы общественный туалет. :scare
30.07.2015 в 00:08:59
два года назад, когда у меня все было раскрыто месяца три и я поняла, что рано или поздно потечет и сверху, я ходила к соседке наверх, говорю, может, давайте как то устраним, пока все нормально. она говорит, ничоооо, закрывай там все, восстанавливай, вот потечет, через меня и сделаем все. :eek: я понимала, что через нее без моего участия тоже сделать нельзя, трубу же надо направлять, и выпилили мне люк 20 на 30.
30.07.2015 в 00:13:38
а где можно найти документ типа ГОСТ, где описано, как осуществляется замена этого фрагмента стояка? ЖЭК, похоже, совсем не знает матчасть.
30.07.2015 в 01:13:56
Miss, не думаю, что есть нормативы, описывающие процесс ремонта стояка в Вашем конкретном случае. Не думаю, что суд оценит Ваше участие в предыдущем ремонте. Лучше ищите техническое решение легкоразборной стенки. Когда я заговорил здесь о необходимости делать стенки стояков разборными, на меня налетели местные герои, которым эти лишние трудности в работе совсем ни к чему. Они всегда стояки зашивали наглухо, и ничего менять не собираются. Нужно прояснить, что качество канализационных труб на российском рынке сильно упало. Труба, которую установили в первое разрушение Вашей стенки может дать течь достаточно быстро. Потому смиритесь с необходимостью иметь легкоразборную стенку.
30.07.2015 в 01:41:34
cineman написал : Miss, не думаю, что есть нормативы, описывающие процесс ремонта стояка в Вашем конкретном случае. Не думаю, что суд оценит Ваше участие в предыдущем ремонте. Лучше ищите техническое решение легкоразборной стенки. Когда я заговорил здесь о необходимости делать стенки стояков разборными, на меня налетели местные герои, которым эти лишние трудности в работе совсем ни к чему. Они всегда стояки зашивали наглухо, и ничего менять не собираются. Нужно прояснить, что качество канализационных труб на российском рынке сильно упало. Труба, которую установили в первое разрушение Вашей стенки может дать течь достаточно быстро. Потому смиритесь с необходимостью иметь легкоразборную стенку.
То есть если я открою всю трубу, можно выдернуть трубу из потолка и вставить новую в потолок? В другую квартиру? И почему может снова потечь труба? Разве пластиковые трубы не рассчитаны на длительный срок эксплуатации?
