Подскажите, пожалуйста, хороший радиатор для установки в жилом доме с Ц.О.
Ширина 400 мм, высота 500 мм, глубина (учитывая монтажное расстояние) не более 70 мм.
Большей глубины, к сожалению, не поставить, так как дверца посудомойки не будет открываться.
Мощность радиатора не важна, батарею на кухне включаю крайне редко и то в трескучие морозы.
Какое рабочее давление в системах Ц.О.? Можно ли ставить стальные радиаторы?
При ЦО главное не попасться на алюминиевые - со временем проест.
Литые, биметаллические по моему менее 75 мм не делают, не встречал.
Когда то были плоские, с двух штампованных листов, их толщина была 30 мм, устанавливались в панельных домах, в продаже не видел.
Встречаются сварные регистровые, чаще изготавливаются под заказ из набора труб, могут быть толщиной от 30 мм.
Олегович написал :
иных радиаторов в многоэтажках быть не должно.
ох как категорично !
никогда не снимал в многоэтажках старые чугуняки (спокойно отстоящие по 30 лет) ?
у многих алюминиевых радиаторов написано в тех.условиях : использование в центральных теплосетях /в том числе в высотных зданиях/
например : . и толщина подходящая : всего 6 см.
технические характеристики есть в ссылке.
_фото 1, 2 : реклама от завода изготовителя.
фото 3 : на витрине магазина - сравнение толщин.
остальные фото : реальный монтаж._
не такие щелочки ? как в твоем привычном биметалле ?
вах ! горе какое !
где на биметалле поверху лицевой поверхности : мощные пылесборники !!!
тебе их не хватает ?
именно по этому фактору /по / обгоняет РОЯЛ ТЕРМО.
_а вообще очень похож на твой любимый РОЯЛ ТЕРМО от русклимата :
из-за верхней закругленной поверхности - уровень на радиатор не ложится : вечно надо придерживать._
у топик-стартера - а ты ему биметалл навязываешь !
даже не зная о мягкости питерской воды ...
олегович я с тобой точно научусь по-спринтерски заполнять свой сайт.
хороший мотиватор из тебя получается ...
santex-SVAR написал :
ты бы лучше избавил свой лексикон от слов зак, с различными приставками типа Блонди и т.п. место тут публичное, несмотря на то что в интернете, и люди тут судя по моим заказчикам, общаются вполне приличные, бомжи ремонтов в квартирах не затевают. А то даже мне глаз режет хотя я и не заказчик.
а по батареям, ни разу не видел чугун выше 9-го этажа. Может где и встречается, я просто не встречал.
насчет мягкои питерскои воды, а стояки в питере тоже чугунные? в нормальном биметалле с теплоносителем контактирует такая же стальная труба как и та из которои выполнены стояки. А впаривать, я и московским ничего не впариваю, лишь записываю на свободную дату, а питерским так тем более не могу)
Олегович написал :
олегович ты будешь сильно удивлен : но чугун и сталь - это все равно железо "Fe" (немного разной степени очистки вроде от углерода)
совсем не обязательно совпадение материала радиатора и стояка.
но зато эти самые блатные зендер и даже пурмо крайне не рекомендуют ставить напрямую на теплоноситель от ТЭЦ !
может там сталь другая ? слабее чугуна ?
BV написал :
А ничего, что в бизнес центрах на 30-40х этажах панельные по проекту стоят?
ну мы вроде здесь все нормальные люди...и нет нужды объяснять до азов. я имел ввиду что из того на что хотят поменять проектные конвекторы в многоэтажках, подходит только биметалл, ну и стальные трубчатые разве что.
банальные объяснения уровня 7-го класса церковно-приходской оставь пожалуйста для другого круга общения, здесь в этом нет необходимости.
Олегович написал :
опять только биметалл !
применение алюминиевого радиатора зависит не от агрессивного теплоносителя , .
типа : выбор радиатора отопления по курсу эконом. географии.
Олегович написал :
биметалл не бывает меньше 8см в глубину, иных радиаторов в многоэтажках быть не должно.
Олегович написал :
а в 5 этажках , типа малоэтажки тоже только биметалл ?
одна и та же ТЭЦ обслуживает целый район : где в перемежку стоят дома разной этажности .
как свойства теплоносителя зависят от этажности ? ТЭЦ то одна и та же !
Олегович написал :
А также есть еще нормальные конвекторы, в нормальных - есть конвекторы с медными трубами.
Дык и люминь теоретики-проектанты на ЦО закладывают если дальше манагерских заманух ничего не читают, а специальность не изучали а в лучшем случае проходили.
я то не только слышал о таком , но даже видел и трогал .
только он совсем не в каждом доме стоит.
его наличие никак не зависит от этажности .
так что вопрос остается : зависимость свойств ТН от этажности при питании от одной ТЭЦ.
Подниму тему, посоветуйте, пожалуйста, радиатор глубиной 80 мм, длинной не более 800 мм, требуемая мощность не более 1600-1650. Пока на ум приходит только , , , , ну и всякий нонейм из леруа: Тепломир, Tessen, Monlan.
Fesenych написал :
