#5408830
Прошу прощения если ошибся с разделом, модераторы перенесите, плиз.
Летом в городской квартире при сверлении стены на кухне попали в трубу отопления, узнали об этом недавно когда стали включать отопление и полилась вода.
Фото трубы и дыры прилагаются.
Как грамотно починить? Может есть возможность временно до весны (конца отопительного сезона) как-нибудь залатать, а летом делать что-то более капитальное? или нет смысла и надо сразу делать надолго?
И сколько может стоить ремонт если нанимать? Реально ли отремонтировать самому если руки не совсем из ж... =)
SemDeineko написал :
Чепик ... не?
как-нибудь залатать
Ответ в вопросе... заплату приварить.... воду правда все равно при этом придется слить со стояка.
Довольно удачно просверлили- заварить удобно.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
починить капитально- заварить. врнеменно- хомуты с резинкой от авто мото камеры.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
АлекСАН_dr написал :
Если осталось к чему варить... Уж больно плохо труба выглядит...
Alex___dr написал :
Похоже без воды долго стояла, след от сверления не свежий...
В июне меняли батареи, сантехник местный стояк и слил и так его и не заливал до начала отопления, потому труба и стояла сухая с июня, 2 недели назад стали включать, из стены и хлынуло, вначале не поняли от чего и аварийка просто перекрыла стояк. Я дня через 2 сообразил, что в июле там сверлил, сегодня раздолбал немного стену и нашел дырку.
Дому 40 лет - трубам соответственно тоже, трогать что-то - страшно =)
На отоплении 40-летние трубы бывают лучше новых.
Как сверлилось? Если поупираться пришлось, то труба живая..
верно,там надо то всего ткнуть пару раз электросваркой в отверстие и все заварится))).
Сантехнические работы Москва и область
Zhek@ написал :
Зачистить хорошенько трубу и наплавить металла ручной сваркой или аргонодуговой. Если наплавить не получиться, вырезать латку по форме трубы (или тот же металлический хомут) и приварить ее герметично к трубе.
надо освободить трубу от штукатурки и осмотреть на предмет не навылет ли ее прошло сверло. А потом уже лечение придумывать.
Для осмотра операционное зеркальце пригодиться .
Чинить лучше руками управляющей компании.
Всякие хомуты .. метчиком резьбу и болт с паклей.. при гнилой трубе могут подводить. Пусть ЖеК себе на бороду берет ответственность ..
