SemDeineko
SemDeineko
18.10.2015 в 18:14:57
Прошу прощения если ошибся с разделом, модераторы перенесите, плиз. Летом в городской квартире при сверлении стены на кухне попали в трубу отопления, узнали об этом недавно когда стали включать отопление и полилась вода. Фото трубы и дыры прилагаются. Как грамотно починить? Может есть возможность временно до весны (конца отопительного сезона) как-нибудь залатать, а летом делать что-то более капитальное? или нет смысла и надо сразу делать надолго? И сколько может стоить ремонт если нанимать? Реально ли отремонтировать самому если руки не совсем из ж... =)
Резон
Резон
Киров
18.10.2015 в 18:18:24
SemDeineko написал : Реально ли отремонтировать самому если руки не совсем из ж... =)
Чепик ... не? :)
SemDeineko написал : как-нибудь залатать
Ответ в вопросе... заплату приварить.... воду правда все равно при этом придется слить со стояка.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.10.2015 в 18:23:05
Довольно удачно просверлили- заварить удобно. :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.10.2015 в 18:26:23
починить капитально- заварить. врнеменно- хомуты с резинкой от авто мото камеры.
18.10.2015 в 18:29:10
АлекСАН_dr написал : Довольно удачно просверлили- заварить удобно.
Если осталось к чему варить... Уж больно плохо труба выглядит...
Резон
Резон
Киров
18.10.2015 в 18:35:41
Alex___dr написал : Уж больно плохо труба выглядит...
Похоже без воды долго стояла, след от сверления не свежий...
SemDeineko
SemDeineko
18.10.2015 в 18:47:33
В июне меняли батареи, сантехник местный стояк и слил и так его и не заливал до начала отопления, потому труба и стояла сухая с июня, 2 недели назад стали включать, из стены и хлынуло, вначале не поняли от чего и аварийка просто перекрыла стояк. Я дня через 2 сообразил, что в июле там сверлил, сегодня раздолбал немного стену и нашел дырку. Дому 40 лет - трубам соответственно тоже, трогать что-то - страшно =)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.10.2015 в 19:30:30
На отоплении 40-летние трубы бывают лучше новых.
SemDeineko написал : дня через 2 сообразил, что в июле там сверлил
Как сверлилось? Если поупираться пришлось, то труба живая..
Zhek@
Zhek@
18.10.2015 в 20:18:28
АлекСАН_dr написал : Довольно удачно просверлили- заварить удобно. :)
верно,там надо то всего ткнуть пару раз электросваркой в отверстие и все заварится))).
Сантехнические работы Москва и область
МастерРемонтник
МастерРемонтник
Харьков
18.10.2015 в 21:59:22
Zhek@ написал :
Зачистить хорошенько трубу и наплавить металла ручной сваркой или аргонодуговой. Если наплавить не получиться, вырезать латку по форме трубы (или тот же металлический хомут) и приварить ее герметично к трубе.
Геймер
Геймер
Львов
18.10.2015 в 22:06:14
надо освободить трубу от штукатурки и осмотреть на предмет не навылет ли ее прошло сверло. А потом уже лечение придумывать. Для осмотра операционное зеркальце пригодиться .
Чинить лучше руками управляющей компании.
Всякие хомуты .. метчиком резьбу и болт с паклей.. при гнилой трубе могут подводить. Пусть ЖеК себе на бороду берет ответственность ..
