РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
13.01.2016 в 11:44:46
Имеется отопление при помощи электроконвекторов. Стоит задача поддержать в помещении определенную температуру.
Спрашивается: насколько нужен комнатный термостат (включаем электроконвектор через комнатный термостат)?
На самом электроконвекторе есть, конечно, свой термостат, но как я понимаю, он держит температуру самого конвектора, а не воздуха в комнате. Или я ошибаюсь?
Серенький
Серенький
Севастополь
13.01.2016 в 12:35:17
РаботничкиНТ, В конвекторе два термореле, одно из которых аварийное. Рабочее реле может устанавливаться в нижней части конвектора в зоне поступающего воздуха, который можно считать "комнатным". Т.е. рабочее реле отслеживает комнатную температуру.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
13.01.2016 в 13:39:04
Серенький написал: Т.е. рабочее реле отслеживает комнатную температуру.
А ведь верно, спасибо.
У меня после опыта использования масляного обогревателя сомнения возникли, а то, что конвектор по-другому устроен, а я и забыл. Я ведь думал, что если не поставить комнатный термостат, то косяк аналогичный масляному обогревателю. А ведь у масляного - термостат по центру и там измеряется температура самого обогревателя. Тогда комнатный термостат для электроконвектора не нужен.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
18.03.2016 в 13:47:15
Серенький написал: Рабочее реле может устанавливаться в нижней части конвектора в зоне поступающего воздуха, который можно считать "комнатным". Т.е. рабочее реле отслеживает комнатную температуру.
Тема получила продолжение. Как оказалось после разборки в моем конкретном конвекторе термореле стоит сверху, а значит измеряет температуру воздуха выходящего из конвектора, а не температуру воздуха в помещении. А значит, комнатный термостат всё же необходим.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.03.2016 в 11:31:57
РаботничкиНТ написал: Как оказалось после разборки в моем конкретном конвекторе термореле стоит сверху, а значит измеряет температуру воздуха выходящего из конвектора, а не температуру воздуха в помещении. А значит, комнатный термостат всё же необходим.
Если термореле сверху, то может и корректно измерять температуру воздуха. Зависит от аэродинамических потоков обтекающих термореле и конструкции электроконвекора.
Например, на водяные радиаторы отопления термоголовки устанавливают чаще всего наверху. Но это не мешает термоголовкам корректно функционировать.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
24.03.2016 в 15:52:32
Inch1964 написал: может и корректно измерять температуру воздуха
Если ТЭН снизу, то теплый воздух подогретый ТЭНом, поднимается вверх, где стоит термореле.
РаботничкиНТ написал: а значит измеряет температуру воздуха выходящего из конвектора, а не температуру воздуха в помещении. А значит, комнатный термостат всё же необходим.
Или не так?
sanya1965
sanya1965
24.03.2016 в 15:56:46
Производители обычно указывают рекомендованную площадь отопления, и правила установки.... при их соблюдении, все работает нормально.... то же термореле подбирается таким образом, чтобы срабатывало именно с учетом.
А вот если брать прибор заметно больше, или заметно меньше, рекомендованной мощности, то будет срабатывать некорректно.....
И еще... посмотрите на утюг.... никто не додумался (по крайней мере пока не додумался) ставить термодатчик в разглаживаемую наволочку.....
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
25.03.2016 в 19:26:48
sanya1965, Согласен.
В моем случае требуется держать две желаемых температуры:
  • когда люди в комнате есть - повыше;
  • во время отсутствия людей - пониже.
Но, думаю, методом научного тыка можно найти связь между положением ручки регулятора термостата конвектора и реальной температурой по термометру. И запомнить (а лучше записать маркером рядом с ручкой регулятора).
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.03.2016 в 20:03:11
РаботничкиНТ написал: В моем случае требуется держать две желаемых температуры:
когда люди в комнате есть - повыше; во время отсутствия людей - пониже.
Не понял, что Вам мешает.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.03.2016 в 20:09:25
РаботничкиНТ написал: Если ТЭН снизу, то теплый воздух подогретый ТЭНом, поднимается вверх, где стоит термореле.
Вам надо бы восполнить пробелы в знаниях, по поводу работы термоклапанов и термоэлементов, а также, извините, по курсу физики начальной школы.
Иначе, ваши посты - просто "душераздирающее" зрелище! Даже посоветовать нечего. :(
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
06.04.2016 в 12:29:20
Inch1964, Воздух, подогретый ТЭНом теплый, разве нет? Теплый воздух поднимается вверх, разве нет? В моем конкретном электроконвекторе стоит два термостата:
  1. с регулятором (с ручкой) в верхней части корпуса,
  2. аварийный на кронштейне рядом с ТЭНом (на случай если первый не сработал и не смог отключить ТЭН).
А теперь, внимание, вопрос: на сколько нужен комнатный термостат для поддержания определенной температуры в комнате?
Предполагаемые варианты ответов:
  1. При правильно подобранной мощности электроконвекторов, соответствующей объему помещения, температура в данном помещении будет достаточно точно поддерживаться и встроенным термостатом, и поэтому комнатный термостат не нужен.
  2. При значительном изменении температуры на улице, температура в помещении будет также значительно меняться. И поэтому включение электроконвекторов через комнатный термостат и установка регуляторов в самих электроконвекторах на максимум является более предпочтительным для поддержания температуры в помещении.
Хотя я склоняюсь к первому варианту, у второго тоже есть свои преимущества.
Был опыт обогрева воды аквариуме электробогревателем при помощи термореле с малым гистерезисом с вносным датчиком температуры. Температура воды стояла как вкопанная плюс-минус 0,5°С при любой температуре окружающего воздуха. Потом термореле (после 15 лет эксплуатации) выкинул и купил электронагреватель той же мощности со встроенным термореле. Точность поддержания температуры изменилась. Если в комнате очень холодно, то температура пониже на пару градусов.
С чем это, по моему мнению, связано: А с тем, что нет датчика, который измерят целевую температуру. Встроенное в обогреватель темореле в конце концов сработает и отключит обогреватель. А вот выносной датчик или термостат не даст команду на отключение обогрева, пока целевая темература не будет достигнута. В результате, как мне кажется, при обогреве с выносным датчиком точность поддержания целевой температуры повыше будет. Поэтому и для комнаты второй вариант поточнее будет.
Вопрос насколько поточнее и можно ли на эту точность просто плюнуть и не парится.
