21.12.2006 в 02:06:10
нужно ли периодически промывать 50 мм канализационный отвод на на кухне с целью профилактики "обрастания" фанинины изнутри жировыми отложениями? Ведь льется в раковину на кухне всё что угодно. Если да, то чем промывать и как часто?
тупая блонди
тупая блонди
21.12.2006 в 02:07:35
соль грубого помола, мин 1 ст ложка, и литр кипятка. На каждый отвод. 1 р\неделю.
21.12.2006 в 02:34:35
фанина пластиковая, протяженность до канал. стояка порядка 2 метров. Ничего не будет уплотнениям от такого раствора? На уровне сифона раковины происходит слив посудомойки. Может, она своим сливом горячей воды 65 градусов с моющим средством все и так промывает, а?
ДОКА
ДОКА
21.12.2006 в 02:38:52
2тупая блонди
Это ты сейчас придумала?:):)
hibin написал : На уровне сифона раковины происходит слив посудомойки. Может, она своим сливом горячей воды 65 градусов с моющим средством все и так промывает, а?
Безусловно,не заморачивайтесь с промывкой.Проблемы бывают только в случае отсутствия уклона или отрицательного уклона.
тупая блонди
тупая блонди
21.12.2006 в 02:41:00
ДОКА написал : Это ты сейчас придумала?
нет :) Привет :) Мне давно наш жэковский сантехник-корневур посоветовал, при моих :) проблемах :) Ничего же не помогает, обычно, кроме троса :) Так вот когда так делаю, не засоряется :)
ДОКА
ДОКА
21.12.2006 в 03:21:49
Привет:) Только у тебя чугуний,помни от этом.С пластиком таких проблем нет:)
тупая блонди
тупая блонди
21.12.2006 в 03:22:49
надеюсь, искренне надеюсь :)
ДОКА
ДОКА
21.12.2006 в 03:32:22
тупая блонди написал : надеюсь, искренне надеюсь
Это факт:):)
tvmaster
tvmaster
21.12.2006 в 16:03:01
hibin написал : Ведь льется в раковину на кухне всё что угодно. Если да, то чем промывать и как часто?
Жир и грязь там конечно будет откладываться, никуда от этого не деться и на пластике.
Профилактика здесь особо не поможет, в смысле профилактика в доступном и необременительном виде. Ну можно к примеру после помывки посуды, оставлять включенной горячую воду, свежий жир смоет. А так, чтобы в трубе что-то растворить нужно делать ванну из промывочного раствора хотя бы на пару часов, затыкать выход в большую фанину, а это или невозможно или трудно сделать. Просто проливать моющий раствор для уже въевшихся загрязнений смысла большого нету или опять же этот процесс должен быть длительным, несколько часов. Процесс зарастания длинный и я бы пока трубы свежие не забивал себе голову, а там появяться проблемы канализационный пластик проще поменять на новый. Благо все уплотнения на резинках и меняются легко.
22.12.2006 в 00:27:36
tvmaster написал : канализационный пластик проще поменять на новый. Благо все уплотнения на резинках и меняются легко.
бОльшая часть разврдки замурована в стяжку
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.12.2006 в 02:04:17
hibin написал : бОльшая часть разврдки замурована в стяжку
если каналья из ПВХ а не РР ,кипятком будете промывать- уничтожите и отложения и саму трубу,вобщем раньше времени не заморачивайтесь,помогать не надо-лучше не мешайте ей работать,см,пост 4
