Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: Сделали ремонт в квартире осенью, под это дело меняли старые стальные радиаторы на новые биметал - bilux, система двух-трубная(подача и обратка), живу на 9-ом этаже, радиаторы подключены и со входа и с выхода только шаровыми кранами, подключали с сантехниками с тсж. топят хорошо. меня все устраивает. в стояки не влезал, подпитывался к старым подводкам от старых радиаторов. по количеству секций высчитывали по формуле с сантехником. Проблема в другом, соседи сверху надо мной прям (одна квартира на 12 этаже) жалуются в тсж что им холодно, так эти тсжшники пришли перекрыли мне на половину на входе шаровые краны в каждом радиаторе. впринципе и так вроде топит, но теперь поменьше. Но одной ночью я замерз и в комнате где спал, включил побольше. Ко мне опять гости с жалобами именно на эту комнату, тсж натравило на меня соседей сверху. И теперь ТСЖ хочет чтобы я за свой счет заменил шаровые краны на подаче на вентильный кран или какойто регулятор, ща уже не вспомню. решил поэкспериментировать закрыл в той комнате шаровый кран, через час пошел к соседям смотреть, от меня ли это зависит, потрогал, вроде потеплее стало у них, но все равно не все секции(у этих жильцов тоже кстати стоял биметалл - правда 10 лет назад они его ставили говорят), и те секции что грели, грели плохо градусов 40 - 45. В итоге я отказался от этого, и тсж хочет написать на меня акт о нарушении каком-то при монтаже и все такое...
1)И просто так ведь они не могут мне что то такое выписать, комиссия(экспертиза) ведь какаято должна быть? 2)Ворую ли я тепло? 3)Как разговаривать с тсж? 4)Может дело в давлении(циркуляции) в стояках? 5)Или я тут не причем и слать всех куда подальше, стояки то я не трогал...? 6)И почему только у меня что-то прикрывали, наверное они должны были прикрыть на этом стояке у всех по этажам? 7)И вообще правомерно ли все это?
