Bilal
Bilal
Бейрут
03.02.2016 в 16:14:02
Дом 100м, скажите п-та, будет ли работать данная схема? Трубы ппр арим. алюминии. Разделил на 2 ветки.на схеме начил с 32 ппр и после 2-го радиатора перешел на 25 ппр и последный радиатор 20ппр. Или лучшее оставить один диаметр (25ппр) от начала и до конца? По поводу БКН, можно ли как на схеме подключить? (Не прямо к колу). Просто он не всегда нужен. Как запасной вариант если горячой воды не будет то можно кран к нему открыть.
cineman
cineman
03.02.2016 в 16:29:31
Bilal, а какие котлы в Бейруте используют?
Bilal
Bilal
Бейрут
03.02.2016 в 16:37:34
cineman написал: Bilal, а какие котлы в Бейруте используют?
думаю про lamborghini 23 кв дизельный.горелка eco 3
cineman
cineman
03.02.2016 в 16:51:43
Когда человек пользуется аббревиатурой ВКН кажется странным пояснять, что для нагрева бойлера нужен носитель на 20 градусов горячее максимальной температуры водопроводной воды. Для чего отключается насос радиаторного контура, температура в котором должна соответствовать текущей погоде. Потому не изобретайте велосипедов, и делайте нормальную схему питания бойлера. Надёжнее делать это через два насоса, работающих попеременно, один на радиаторы, второй на бойлер. По радиаторам..Найдите поиском двухтрубную попутную схему тихельмана.
касимов
касимов
Касимов
03.02.2016 в 17:58:42
Bilal написал: лучшее оставить один диаметр (25ппр) от начала и до конца?
Лучше. Только систему сделать попутной двухтрубкой. То бишь Тихельмана.
Bilal написал: можно ли как на схеме подключить?
Можно.Но греть воду до нужной температуры он не станет. Отдельный насос ему нужен и подружить его с котлом.
Bilal
Bilal
Бейрут
03.02.2016 в 22:10:52
касимов написал:
бойлер пока решил не ставить, как лучшее сделать: 2 контура тупиковые как на схеме только из ппр25 от начала до конца, или попутно по кругу? А если попутно то кокой диаметр ппр мигистрали делать 32 или 25?
Посититель
Посититель
04.02.2016 в 00:04:38
Bilal написал: Дом 100м, скажите п-та, будет ли работать данная схема? Трубы ппр арим. алюминии. Разделил на 2 ветки.
Должна. Правую ветку лучше провести вдоль внешней стены, как проведена левая ветка! .
Bilal написал: на схеме начил с 32 ппр и после 2-го радиатора перешел на 25 ппр и последный радиатор 20ппр. Или лучшее оставить один диаметр (25ппр) от начала и до конца?
Достаточно один. .
Bilal написал: как лучшее сделать: 2 контура тупиковые как на схеме только из ппр25 от начала до конца, или попутно по кругу?
Попутка, так называемая по Тихельману, НЕ относится к лучшим решениям!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.02.2016 в 09:19:41
Bilal написал:
  1. Два контура тупиковые как на схеме только из ппр25 от начала до конца, или попутно по кругу?
  2. А если попутно то кокой диаметр ппр мигистрали делать 32 или 25?
  1. Две тупиковых ветки.
  2. ПП 32мм
И уже Вам писал, что без расчета точно не угадаешь диаметры. Только грубо. Потому, что встает дилемма. Одним большим диаметром вести до конца веток - лучшая сбалансированость, но с другой стороны низкая скорость теплоносителя приведет к большому уменьшению мощности радиаторов в конце веток. Да и уклон уже придеться делать против завоздушивания.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт коттеджей и квартир. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
Bilal
Bilal
Бейрут
04.02.2016 в 11:02:10
Посититель написал:
Достаточно один. .
25ппр потянит токое количество и мощность радиаторов?или лучшее начинать с 32 и уменшать к концу?
san-therm
san-therm
04.02.2016 в 11:30:22
Inch1964,
Раскройте пожалуйста написанное, а то указаны взаимоисключающие утверждения. Как может уменьшиться скорость теплоносителя при лучшей балансировке? :D
Я просто всегда думал, что важно КОЛИЧЕСТВО теплоносителя, а не его скорость в конкретном месте, которая изменяется от диаметра и ни коим образом ни на что не влияет, кроме разве что сопротивления, ну вы как "проектировщик" должны это знать ;)
san-therm
san-therm
04.02.2016 в 11:39:55
Bilal, 2 ветки из 25 трубы будет достаточно. Ближние к котлу радиаторы нудно будет поджать. Количество и длина трасс смешная для прокачки, справится любой стандартный насос.
У теоретиков естественно увидятся проблемы в длине трасс и количестве радиаторов. Просто они не знают, что стандартные насосы могут спокойно прокачивать до 20 радиаторов и куда более длинные ветки, но это им простительно ;)
