#5541666
Дом 100м, скажите п-та, будет ли работать данная схема? Трубы ппр арим. алюминии. Разделил на 2 ветки.на схеме начил с 32 ппр и после 2-го радиатора перешел на 25 ппр и последный радиатор 20ппр.
Или лучшее оставить один диаметр (25ппр) от начала и до конца?
По поводу БКН, можно ли как на схеме подключить? (Не прямо к колу). Просто он не всегда нужен. Как запасной вариант если горячой воды не будет то можно кран к нему открыть.
Bilal, а какие котлы в Бейруте используют?
cineman написал:
думаю про lamborghini 23 кв дизельный.горелка eco 3
Когда человек пользуется аббревиатурой ВКН кажется странным пояснять, что для нагрева бойлера нужен носитель на 20 градусов горячее максимальной температуры водопроводной воды. Для чего отключается насос радиаторного контура, температура в котором должна соответствовать текущей погоде. Потому не изобретайте велосипедов, и делайте нормальную схему питания бойлера. Надёжнее делать это через два насоса, работающих попеременно, один на радиаторы, второй на бойлер.
По радиаторам..Найдите поиском двухтрубную попутную схему тихельмана.
Bilal написал:
Лучше. Только систему сделать попутной двухтрубкой. То бишь Тихельмана.
Bilal написал:
Можно.Но греть воду до нужной температуры он не станет. Отдельный насос ему нужен и подружить его с котлом.
касимов написал:
Bilal написал:
Bilal написал:
бойлер пока решил не ставить, как лучшее сделать: 2 контура тупиковые как на схеме только из ппр25 от начала до конца, или попутно по кругу? А если попутно то кокой диаметр ппр мигистрали делать 32 или 25?
Bilal написал:
Должна. Правую ветку лучше провести вдоль внешней стены, как проведена левая ветка!
Bilal написал:
Достаточно один.
Bilal написал:
Попутка, так называемая по Тихельману, НЕ относится к лучшим решениям!
Bilal написал:
  1. Два контура тупиковые как на схеме только из ппр25 от начала до конца, или попутно по кругу?
  2. А если попутно то кокой диаметр ппр мигистрали делать 32 или 25?
  1. Две тупиковых ветки.
  2. ПП 32мм
И уже Вам писал, что без расчета точно не угадаешь диаметры. Только грубо. Потому, что встает дилемма. Одним большим диаметром вести до конца веток - лучшая сбалансированость, но с другой стороны низкая скорость теплоносителя приведет к большому уменьшению мощности радиаторов в конце веток. Да и уклон уже придеться делать против завоздушивания.
___________________
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт коттеджей и квартир. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы)
Посититель написал:
Bilal написал:
Bilal написал:
Достаточно один.
Bilal написал:
25ппр потянит токое количество и мощность радиаторов?или лучшее начинать с 32 и уменшать к концу?
Inch1964,
Раскройте пожалуйста написанное, а то указаны взаимоисключающие утверждения.
Как может уменьшиться скорость теплоносителя при лучшей балансировке?
Я просто всегда думал, что важно КОЛИЧЕСТВО теплоносителя, а не его скорость в конкретном месте, которая изменяется от диаметра и ни коим образом ни на что не влияет, кроме разве что сопротивления, ну вы как "проектировщик" должны это знать
Bilal, 2 ветки из 25 трубы будет достаточно. Ближние к котлу радиаторы нудно будет поджать. Количество и длина трасс смешная для прокачки, справится любой стандартный насос.
У теоретиков естественно увидятся проблемы в длине трасс и количестве радиаторов. Просто они не знают, что стандартные насосы могут спокойно прокачивать до 20 радиаторов и куда более длинные ветки, но это им простительно
san-therm написал:
Ответил Вам подробно
Ваш пароль соответствует Вашему никнейму, который сможете поменять при входе.
Inch1964 написал:
san-therm написал:
  1. Ни на какой другой форум я не пойду, тем более ваш
  2. Отвечайте здесь. Не бойтесь
  3. Какого хр#на типа от меня что-то написали? А тем более скопировали с данного ресурса. Не охр#нели ли вы?
san-therm написал:
san-therm написал:
Писал про одно, Вы же говорите про другое. Никакого взаимоисключения нет в моих словах.
Это ваши слова, а не мои: "Как может уменьшиться скорость теплоносителя при лучшей балансировке?" - и в них как раз и нет логической взаимосвязи.
Подробнее. Балансировку делают уже на последнем этапе гидравлического расчета СО. На основании разности сопротивлений разных цирк.колец. С помощью расчета преднастроек балансировочной арматуры. С целью сделать сопротивление колец одинаковым (увязать кольца).
  1. При одинаковом диаметре магистралей тупиковых веток, сопротивление цирк.колец будет меньше отличаться друг от друга (в несбалансированном состоянии), по сравнению, если магистрали сделаны с уменьшением диаметра к концу.
    С этим согласны?
  2. При одинаковом диаметре магистралей тупиковых веток скорость теплоносителя будет понижаться к концу веток. С этим согласны?
  3. В магистралях теплоноситель остывает. И тем сильнее, чем меньше скорость. С этим согласны?
  4. Чем ниже температура подачи в отопительный прибор (ОП), тем больше падает теплоотдача ОП. С этим согласны?
  5. Чем больше падает мощность ОП, тем большей величины (секций) приходится ставить, чтобы получить требуемое количество тепла. С этим согласны?
  6. Если скорость теплоносителя примерно ниже 0,1 м/с, воздух практически перестаёт продвигаться теплоносителем на горизонтальных участках труб. Поэтому приходиться делать уклон. С этим согласны?
  7. Именно поэтому иногда есть смысл уменьшать диаметр магистралей к концу тупикового контура, чтобы увеличить скорость теплоносителя. Но это приводит к бОльшей невязке колец, т.е. при этом балансировочная арматура требуется уже с бОльшим диапазоном регулировки Kv.
    Это понятно?
san-therm написал:
Ну тут Вы запутались. Нужно не "думать", а знать, если Вы специалист конечно. Попытаюсь Вас "выпутать":
Количество теплоносителя протекающего через участок трубопровода в единицу времени - называется массовый или объемный расход.
А удельное гидросопротивление как раз и зависит от скорости и шероховатости внутренней поверхности труб в диапазоне скорости ламинарного потока жидкости.
Скорость же зависит не только от диаметра внутреннего диаметра участка трубопровода, но и от расхода.
Человеку, не понимающему в гидравлике (неспециалисту), часто все кажется очень простым. И это ему простительно. Просто он не умеет делать гидравлических расчётов, потому, что это вовсе не его профессия. Но если Вы позиционируете себя как специалист, то так заблуждаться Вам непростительно.
Приходит горькое разочарование, когда деньги уже потрачены, система смонтирована без всяких расчётов, и не работает или работает крайне неудовлетворительно.
Inch1964, сколько бла-бла, а всё не по делу.
Количество теплоносителя не зависит напрямую от диаметра, и скорость его в радиаторе не поменяется от увеличения диаметра подводящей трубы (значительно поменяется, только если была рассчитана не соответствующая труба), а если количество теплоносителя равное, то отдаваемая мощность будет одинаковая.
Написали ерунду, так будьте мужиком...
И удалите на своём форуме всё что я сам лично не писал, или смените ник.
san-therm написал:
Про скорость теплоносителя именно в радиаторе - вообще бред. Есть в гидравлике и теплотехнике понятие массового расхода теплоносителя через радиатор, но не "скорости теплоносителя через радиатор".
Никакой "скорости теплоносителя внутри радиатора" в гидравлике не рассматривается.
Вместо того, чтобы писать холивар на теме, лучше бы почитали учебники по гидравлике. Чтобы не выглядеть полным неучем. Сейчас же именно так и выглядите в глазах понимающих в гидравлике.
Тогда может и не будете писать более подобного бреда.
И не нужно извращать и изменять слова дискутирующего с Вами. Приписывание слов человеку, который их не говорил - называется подлог.
А "сущность", которая совершает подлог - называется подлец.
А с подлецами - дискуссию вести не вижу смысла.
Inch1964 написал:
Перестаньте позориться!
Inch1964, щас обменяюсь "комплементами":
Подлец тот, кто втюхивает свои услуги тем, кому они совершенно не нужны.
Не 11 радиаторов на 2 ветки... для этого не нужнен расчёт, т.к. явно с запасом на 25 трубе. А экономия материала и усиленные танцы с бубном при настройке не оправдают услуг "проектировщика" на таких объёмах.
san-therm,
придеться повторить: "Хватит позориться! Идите уже учебники читать!"
Думал, за два года хоть немного ликвидируете свою безграмотность. Но нет, видимо, это классический случай синдрома Даннинга-Крюгера.
Inch1964, ну раз такой умный, то докажи формулами, что я не прав, если получится
Научился в программе кнопки нажимать и думает, что он проектировщик. Тьфу...
san-therm написал:
Нет никакого интереса заниматься ликвидацией Вашей безграмотности. Идите уже учебники читать, если не хотите выглядеть таким неучем.
А тыкать начали? От Сантех-Свара что-ли заразились?
Неуч плюс хамло - впечатляет!
Inch1964,
Да и не получилось бы, потому что скорость и количество теплоносителя для тебя одинаковые понятия, "учёный" хре#ов.
Inch1964,
"Проектировщик" который даже на простой вопрос ответить не может
san-therm,
странно видеть еще здесь Ваши посты. Нормальный человек бы уже ушёл, сидел и читал учебники, если бы не хотел выглядеть таким безграмотным.
san-therm написал:
Придется повторить:
Человек, который приписывает другому человеку не произнесенные им слова - совершает подлог.
А совершающий подлог - называется подлецом.
А с подлецом нет смысла вести полемику.
Inch1964 написал:
san-therm,
А представь, ответишь аргументированно, докажешь, что я не прав и схема из 2 веток на 25 трубе из 7 радиаторов в каждой работать не будет. Да к тебе целая очередь на год за проектами выстроится, все поймут как это действительно сложно. Представь что теряешь!
Я может тебе шанс даю, а ты подлецом обзываешься.
Блесни интеллектом! )
san-therm, С подлецами - не веду дискуссии.
Inch1964, так по твоей же логике, ты сам подлец:
Inch1964 написал:
