Ув.форумчане и мастера!
Помогите советом по подключению радиаторов отопления на первом этаже.
Казенный,двухэтажный,двухподъездный,шестнадцатиквартирный дом 1970 г.постройки. из красного кирпича,
отопление по стояку металл. заходит с чердака ,через второй этаж и спускается на первый в мою квартиру и уходит по подполу в соседнию квартиру на первом этаже.
Купил радиаторы биметалл,трубы пластик.
Рисунок прилагаю!
сатро написал:
До снятия труб в квартире было холодно,а у всех соседей тепло
Предполагаю, что в этом случае система дома работает в полугравитационном режиме циркуляции. Потому на втором этаже тепло, а у Вас на первом - холодно.
И тогда, проблема холода в Вашей квартире, не в схеме подключения Ваших радиаторов, а в недостатке располагаемого напора (не путайте с давлением) от теплоснабжающей организации.
Ну еще причиной могло быть засорение труб и Ваших радиаторов шламом.
П.С. И забудьте про пластиковые трубы. И на свою беду Вы купили БМрадиаторы. Нужно было чугунные покупать.
Если проблема не в недостатке располагаемого напора, то можно было бы не делать байпас, который на схеме прежнего подключения. И эта схема бы работала прекрасно. Но трубы нужно было бы использовать стальные, и диаметра не меньше, чем был до этого. А между левым и средним радиатором трубы нужно было бы сделать стальные 1 дюйм.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт коттеджей и квартир. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы)
Что сделано и куплено,уже не вернуть!
Дело в том ,что я сам не буду делать.
Я считаю,что старое подключение было не правильное,напор воды отличный,трубы были старые,байпаса не было.
Сантехники из местного жку с руками из жопы.
Сказали,что как было так и сделаем,но я сомневаюсь в их мастерстве и грамотности!
ПОМОГИТЕ!!!
Inch1964,
Вы мне скажите в правильности подключения.
Причем нытьё, олигарх,руки,миллион.
Вы по теме вопроса не ответили ни чего продуктивного,флудите только.
Если не могете помочь кроме теоритических расчетов,прошу идти мимо!
