psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.02.2016 в 13:23:48
сатро, эти 3 радиатора это и есть Ваша квартира, верно? Важное уточнение: так понимаю, что радиаторы не прогревались. Но хотя бы стояк сам был горячий? Примерно какие температуры стояка были?
Inch1964 написал: на свою беду Вы купили БМрадиаторы. Нужно было чугунные покупать.
Так у него же верхняя подача, какие тогда проблемы? Дюйм проход, вполне нормально может получиться...
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.02.2016 в 14:31:30
psnsergey написал: Так у него же верхняя подача, какие тогда проблемы? Дюйм проход, вполне нормально может получиться...
Да, конечно. Если исходить из предпосылок, что после элеватора есть достаточный располагаемый напор. И если на втором этаже тоже чего-нибудь не накулибинствовали.
Но нужно подумать, как могут обстоять дела на самом деле.
А в реальности, располагаемый напор после элеватора или даже от ТСО может быть почти нулевой. А это значит, что СО дома работает только на гравитационной циркуляции.
А раз так, то центр охлаждения ОП на первом этаже, может быть недостаточно поднят относительно центра нагрева (элеватора). А в таком случае, циркуляция через ОП первого этажа может быть только за счет гравитационного напора со второго этажа.
С учетом всего вышесказанного, байпас на первом этаже крайне нежелателен. Также у БМрадиаторов внутреннее гиросопротивление намного выше, чем у чугунных. Поэтому гравитационная циркуляция могла бы быть возможна и по старой схеме с чугунными радиаторами, но может оказаться невозможной при БМрадиаторах.
Также по старой схеме чугунные радиаторы можно было подключать к стояку дюймовой трубой, а при возможности нарезать левую резьбу лучше трубой и 5/4", что было бы намного лучше для работы этой сцепки. И старая схема с чугунными радиаторами прекрасно бы работала (при демонтаже байпаса) даже при работе в гравитационной циркуляции.
А к БМ радиатору к торцевым переходникам можно цеплять только трубу 3/4". Но тогда гидросопротивление до левого радиатора может просто сделать невозможной (или недостаточной) циркуляцию теплоносителя через левый радиатор.
Желание же топикстартера делать все ППр трубами, убивает последние надежды на функционирование ОП у ТС.
Почти правильный выход предложил Касимов, но не учел, что байпас категорически не нужен. Также в его схеме получается, что в участок однотрубной СО врезается участок двухтрубной СО (из трех ОП). Тут же возникает проблема, как увязать кольца этих трех ОП между собой. Была бы хорошая ПЦ, это еще можно было бы решить. Но в случае, если СО дома работает практически в гравитационной циркуляциии - такие надежды неосуществимы.
Но схему Касимова можно попробовать модернизировать. Всё равно другого варианта с БМ радиаторами не видно.
Вот моя редакция изменения схемы Касимова -
касимов
касимов
Касимов
26.02.2016 в 19:09:32
Inch1964 написал: А к БМ радиатору к торцевым переходникам можно цеплять только трубу 3/4".
Любой диаметр можно подвести. В батарею будет вход 1".
Inch1964 написал: байпас категорически не нужен.
Промолчу....
сатро
сатро
26.02.2016 в 19:56:46
касимов, Inch1964, Благодарю ВАС за небезразличие!
psnsergey, Да это и есть моя квартира.Радиаторы не прогревались,но если слить через кран примерно полторы ванны то ощутимо прогревались на сутки.Напор воды отличный.
касимов
касимов
Касимов
26.02.2016 в 20:01:07
сатро написал: .Напор воды отличный.
Это общее давление в системе. От него зависит не многое. Нужно движение теплоносителя .Где взять? Не знаем. Как не затормозить, подскажем.
сатро
сатро
26.02.2016 в 20:08:18
касимов, Вот ищу мастера ,который сваяет. Кстати возле озера белого,по касимовскому шоссе!!!
сатро
сатро
26.02.2016 в 20:39:43
фото старого подключения отопления.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.02.2016 в 21:03:24
касимов написал: Промолчу....
Скрипач, т.е. тьфу, байпас действительно не нужен. Посмотрите фото, как было по проекту. Никакого байпаса не было. Есть подозрение, что эта система изначально проектировалась под гравитационную циркуляцию от автономного котла, но потом её "прихерачили" к ЦО. ;)
касимов написал: Любой диаметр можно подвести. В батарею будет вход 1".
В большинстве БМрадиаторов в коллекторах резьба dn25, но чтобы вкрутить в радиатор трубу 1" без коллекторной заглушки-переходника, на трубе нужно будет нарезать левую резьбу. И, наверное, сгон с левой резьбой. А нарезать левую резьбу - далеко не у всех есть возможность.
А вот у чугунного радиатора, в торце коллектора вроде бы резьба dn32. И можно найти готовые заглушки-переходники под трубу 1".
Кстати, насколько смог разглядеть на фото старого подключения чугунных радиаторов, как раз и была использована однодюймовая труба. Но сделано было НУ ОЧЕНЬ горбато. Неудивительно, что система в горбах завоздушивалась, поэтому и отопление могло плохо работать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.02.2016 в 21:08:02
сатро написал: Радиаторы не прогревались,но если слить через кран примерно полторы ванны то ощутимо прогревались на сутки.Напор воды отличный.
Система была смонтирована с горбами, т.е. с воздушными карманами. И, возможно после "проливки" воздух Вы устраняли. А потом снова происходило завоздушивание.
И не путайте напор с давлением. Давление - это среднее давление в системе. А напор - это разность давлений между двумя точками. Давление может быть сколь угодно большим. А напор при этом может быть нулевым.
Как раз и писал то том, что располагаемый напор (разница давлений) на входе от ТСО может быть почти нулевой.
Располагаемый напор - выполняет роль циркуляционного насоса. Именно он заставляет теплоноситель двигаться. Или он, или гравитация.
сатро
сатро
26.02.2016 в 21:27:39
Inch1964, т.е можно по старой схеме подключить? я наверное себе просто надумал о не правильном подключении,запараноил?!
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.02.2016 в 22:13:56
сатро написал: т.е можно по старой схеме подключить? я наверное себе просто надумал о не правильном подключении,запараноил?!
Можно. Всё объяснил здесь
