MaximusJukov
MaximusJukov
03.04.2016 в 12:14:00
Здравствуйте, наверно тема избита, но прошу помочь.
Нужно поменять канализационные стояки, но соседи снизу там не живут, и найти их не получается. И скорее всего у них очень дорогой ремонт. Есть вероятность что стояки закрыты.
Квартиру купили недавно. По фото видно что стояки водоснабжения соседями были поменяны, со стороны нашей квартиры стыки, вероятно они у себя сменили канализационные стояки. Есть ли возможность поменять стояки в нашей квартире? Сантехник приходил сказал что не сможет.
3
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.04.2016 в 13:02:06
Да, можно. Ничего необычного нет.
АрменСПБ
АрменСПБ
03.04.2016 в 13:39:08
Смысл менять канализационный стояк? Вроде приличный. Можно убрать тройник и все. А стояки водоснабжения выходят от соседей полипропиленом.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.04.2016 в 14:37:45
MaximusJukov написал: Сантехник приходил сказал что не сможет
Смотря, как Вы хотите поменять.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.04.2016 в 15:41:17
Стояк-то приличный, как уже сказали. Чугун лучше пластика, меньше шумит. А воду поменять элементарно. Но опять же - если опасаетесь повреждения ремонта от замены труб при капремонте, договоритесь с верхними соседями и пробросьте полипропилен к ним; если не получается, плюньте, не меняйте стояки, а просто обеспечьте разборность зашивки стояков.
MaximusJukov
MaximusJukov
03.04.2016 в 17:07:55
Дело в том что канализационный стояк начал трескаться, точнее не сам стояк, а как я понимаю тройник. Соседи сверху поменять не против, у них последний этаж. Мне нужно поменять всю сантехнику, ближе подвинуть унитаз и сделать ремонт. Вопрос состоит каким образом можно решить проблему, без нижних соседей, так чтобы я к ней не возвращался?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.04.2016 в 17:44:28
MaximusJukov, тройник на ваш унитаз воткнут в раструб канализационного стояка. Он, раструб, вам доступен и без соседей. Вот от раструба и меняйте стояк вверх.
Славик64
Славик64
Дигора
03.04.2016 в 17:48:56
MaximusJukov написал: каким образом можно решить проблему, без нижних соседей
Никаким! Надо их затопить, чтоб они вас умоляли поменять стояк. Стояк без протечки (между вами) больше им нужен, вода вниз стекает.
10-40-99@mail.ru
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.04.2016 в 18:20:23
C2h5-OH написал: MaximusJukov, тройник на ваш унитаз воткнут в раструб канализационного стояка. он , раструб,вам доступен и без соседей. вот от раструба и меняйте стояк вверх.
C2h5-OH, "тройнику"- писец, при демонтаже раструб рассыпется.
Славик64 написал: Надо их затопить, чтоб они вас умоляли поменять стояк.
Угу, только за затоп будет платит ТС.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.04.2016 в 18:28:53
Mutru4, раструб тройнка тут ни с какого боку не нужен. Нужен раструб трубы, который под троиником и который мы не видим.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.04.2016 в 18:32:32
C2h5-OH написал: Mutru4, раструб триойинка тут ни с какого боку не нужен.нужен раструб трубы , который под троиником и который мы не видим.
C2h5-OH, не факт, что он (нижний раструб) в таком же состоянии. Плюс, чтоб да него добраться, надо снять/сдолбить часть стяжки, потом его расчеканить....
