Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто разбирается!
Монтажники предлагают выполнить отопление частного дома по схеме представленной на рисунке. Будет ли работать данная схема?
Система отопления двухтрубная из полипропиленовой трубы проложенной под стяжкой. К двухтрубной системе подключаются радиаторы через краны и трубы теплого пола тоже через краны.
Т. е. теплый пол выполняется без коллектора и трубы из сшитого полиэтилена в каждой комнате подключаются также как и радиаторы - через краны.
Котел газовый navien ace 24k который имеет внутри насос.
Меня интересует такой вопрос, не получится ли так, что нагреваться будут только радиаторы, а теплый пол работать не будет (вода через трубы теплого пола просто не будет проходить, не будет продавливаться. Ведь вода бежит через наименьшее сопротивление).
Подскажите пожалуйста. В интернете такой схемы не нашел, в основном схемы подключения труб для теплого находил подключенных через коллекторы. Сталкиваюсь с теплыми полами в первый раз. Заранее спасибо.
dmitrieff.dmitriev2015, тёплый пол подключается к системе отопления через насосно-смесительный узел, который понижает температуру теплоносителя и при этом обеспечивает его достаточную циркуляцию. В помещениях устанавливаются термостаты, которые посредством сервоприводов управляют клапанами на коллекторах теплого пола, через коммутационный блок, для регулировки подачи теплоносителя в контуры. Тёплый пол из общей трубы с радиаторами я видел в одном доме. Все работало, но дышать нечем и мебель рассохлась.
Kranoff написал: dmitrieff.dmitriev2015, тёплый пол подключается к системе отопления через насосно-смесительный узел, который понижает температуру теплоносителя и при этом обеспечивает его достаточную циркуляцию. В вашем варианте через
Kranoff, если честно не понимаю, с этим сталкиваюсь в первый раз просто. По той схеме которая представлена на рисунке будут ли работать теплые полы? Будет ли циркулировать вода через трубы теплого пола?
dmitrieff.dmitriev2015 написал:
Так и будет. Для ТП нужен смесительно-насосно-коллекторный модуль.
Да и нормальная работа радиаторов под вопросом.
Чтобы двухтрубная система правильно работала, нужно выполнить гидравлический расчет. А методом тыка, можно и десять раз переделывать, но так и не получить приемлемый результат.
За ссылками и подробностями можете обратиться на сайт, указанный в моём профиле.
Inch1964, И еще забыл написать. Они предлагают провести полипропиленовые трубы (подачу и обратку) в слое песка под стяжкой вдоль фундамента. Не будут ли промерзать трубы? Не будет ли уходить тепло через трубы которые проложены в песке под стяжкой?
Kranoff написал:
Это конечно идеальный вариант... Но далеко не единственный.
Конечно не берусь утверждать 100%, но предложенная система будет работать. И насос протолкнёт и радиаторы и ТП, но... В данном случае полы получатся пререгретыми и ни о каком комфорте речи не пойдёт. Можно правда для регулировки контуров применить типа таких , но для 5ти небольших контуров по цене будет очень "кучеряво". По стоимости уже приближается к нормальной коллекторной системе.
Если уж совсем хочется дёшево и сердито, то можно установить хотя бы клапана с термоголовками на обратке контуров. Немного подробнее можно посмотреть о подобном способе регулирования.
Очень вероятно что будут, и греть они будут больше этот слой песка чем дом, несмотря на небольшую (относительно) теплопередачу ПП. Лучше уж в стяжку, только в утеплителе, что бы свобода была (хотя производители и так замоноличивать разрешают).
